pickuptrucks.de - Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak - Pickupforum
22 Mär 2016 08:15 #11 von Ranger OD
Ransom schrieb: Ja, mit dem Dakine Pad schauts dann so aus
Zumindest ohne Anhänger wird das in DE so ganz bestimmt nicht funktionieren!
Kleines Quiz: Wer findet die Fehler auf dem Bild? ;)
22 Mär 2016 08:16 #12 von MK2304
Kennzeichen
22 Mär 2016 08:59 - 22 Mär 2016 09:01 #13 von Jabelo
wieso soll das nicht funktionieren? Weil das Kennzeichen verdeckt ist? Ich würde eh empfehlen die Vorderräder raus zu nehmen, damit die Schnellspanner den Lack nicht beschädigen.
Grüße, Ben
P.S. Oder man macht ein MTB ganz nach links und eines ganz nach rechts.
Letzte Änderung: 22 Mär 2016 09:01 von Jabelo.
22 Mär 2016 09:54 #14 von Ransom
keine angst, das funktioniert seit jahren wunderbar :-)
direkt von hinten gehts auch mit dem kennzeichen..
räder müssen nicht ausgebaut werden, schnellspanner und achsen
sind weit genug vom lack entfernt.
räder ausbaun wäre a dämlich, ohne räder passen
die bikes auch in die ladefläche.. .-)
grüße
22 Mär 2016 10:02 #15 von Ranger OD
Ransom schrieb: keine angst, das funktioniert seit jahren wunderbar :-)
Aha okay, dann isses ja gut. :daumen:
Auf dem Bild sieht das nähmlich so aus, als ob von hinten das Kennzeichen und die linke Beleuchtungseinheit zumindest teilweise verdeckt ist.
  • Schnaik
  • Schnaiks Avatar Autor
22 Mär 2016 15:04 #16 von Schnaik
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen zum Fahrradtransport. Die einzige Möglichkeit, die bei mir praktikabel wäre, ist eben eine Montage von Querträgern, da ich das Bed in Gänze parallel brauche sowie die AHK. Meine Hoffnung lag eben auf dieser so genannten Laderaum-Sportreling. Da hatte ich mir idiotischerweise was mit Nutzwert drunter vorgestellt. Ich dacht, dass da tatsächlich Aufnahmen für Quertraversen drunter zu finden sind.
Wenn ich Eure Infos jetzt richtig verstanden habe, handelt es sich dabei um ein Designteil, welches keinerlei praktischen Nutzen hat und mit zusätzlich noch Löcher in der Ladekante hinterlässt, falls ich den Mist runterschmeißen will.
Insoweit richtig? :bash:
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
22 Mär 2016 17:29 #17 von Ransom
servus!
ich würde mir aus edelstahl ein blech biegen.
dieses unter die orginal zurrschiene verschrauben.
oben drauf eine airlineschiene und auf die airlineschiene
dann einen querträger montieren.
das kann dir jeder metallbauer anfertigen.
grüße
22 Mär 2016 18:12 #18 von Zwetschge
@schnaik jo da hast du recht!
Aber wie gesagt, wenn du einen Wildtrak mit den verzurrschienen hast, dann kann dir geholfen werden. Entweder wie oben im Link von mir zu sehen (dazu musst du die aber mal anschreiben) oder ähnliches Prozedere das hier: www.hoehn.de/Fo...40025
Das sollte eigentlich deine Bedürfnisse abdecken... oder sehe ich das falsch?
  • Schnaik
23 Mär 2016 12:59 #19 von Schnaik
Ich habe jetzt letztendlich ein Mountain Top für den Ranger Wildtrak von einer Umrüstung auf Hardtop gekauft. Das scheint mir dann doch noch die flexibelste und praxisorientierteste Lösung zu sein.
Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen!!!
Beste Grüße,
Maik
