pickuptrucks.de - Querträger am Mountain Top (Wildtrak) - Pickupforum
10 Mär 2017 15:03 #31 von Sebastian 1987
Sebastian 1987 antwortete auf Querträger am Mountain Top (Wildtrak)
Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Rollokasten tatsächlich eng wird. Da hilft nur ausprobieren. Leider habe ich momentan keine Möglichkeit hierzu, da ich sonst Quer- und Fahrradträger erst wieder abbauen müsste, und am Wochenende haben wir eine Tour geplant.
Hast du deinen Ranger schon, BaerLee? Wenn ja, einfach nen dicken Karton und/oder eine dicke Decke über die Heckklappe und testen.
Folgende Benutzer bedankten sich: rhemotors
  • rhemotors
  • rhemotorss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Free Your Heel, Free Your Mind - and your mind will follow FAMILY-Labrador-CANADA-Telemark-Skiing-Skitouring-Mountainbike-Outdoor-WaterSports
10 Mär 2017 22:19 #32 von rhemotors
rhemotors antwortete auf Querträger am Mountain Top (Wildtrak)
Zu Zeiten des Volvos hatten meine Frau noch kein ebike.
Aber es waren die Original Volvo Grund und Thule Fahrradträger
Es hängt von Dir selber ab ob Du Dein Leben als Motor oder als Bremse benutzen willst.(Henry Ford I. Gründer Ford Motor Company)
2021 WT DoKa 20 BiTurbo 4x4
2019 Volvo XC90 R-Design AWD
  • rhemotors
  • rhemotorss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
10 Mär 2017 22:28 #33 von rhemotors
Hi Sebastian
Danke für den Tipp
Betreffend Aufnahme und Klemme fürs Unterrohr kläre ich noch. Ebenso betreffend Aufnahme der Steckachsen
Akku werde ich also immer raus nehmen.
Danke Dir.
Gruss
  • rhemotors
  • rhemotorss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
10 Mär 2017 22:49 #34 von rhemotors
BaerLee: hab das gestern mit einem Bike gemacht.
MTB geht grade so drauf.
muss mal sehen wie ich hier im Forum Fotos richtig hochladen kann, dann kann ich 1-2 Bilder zeigen
  • rhemotors
  • rhemotorss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Mär 2017 00:03 #35 von rhemotors
so hier die Bilder
das hinterrad steht am offenen MountabTopRollo an und damit reicht es grad so um das bike rauf zustellen
11 Mär 2017 07:14 - 11 Mär 2017 07:15 #36 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Querträger am Mountain Top (Wildtrak)
rhemotors schrieb: Zu Zeiten des Volvos hatten meine Frau noch kein ebike. Aber es waren die Original Volvo Grund und Thule Fahrradträger
Mit "normalen" MTB's ging/geht das alles ohne Probleme. Das war auf meinem Extracab mit Aludeckel perfekt.
Aber jetzt mit kurzer Ladefläche beim WT DoKa, dem großen Rollokasten und E-MTB (20kg ohne Akku) sieht die Sache ganz anders aus. Das geht nur noch in der Ladefläche mit ausgebautem Vorderad oder auf dem AHK Träger.
Letzte Änderung: 11 Mär 2017 07:15 von Ranger OD.
  • rhemotors
  • rhemotorss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Mär 2017 12:54 #37 von rhemotors
AHK Träger scheidet aus.
a) zeitweise ein Anhänger und
b) Fahrzeuglänge mit AHK wird mir zu lang
Meine Lösung MUSS auf dem Rollo mit Querträgern sein.
11 Mär 2017 17:27 - 11 Mär 2017 17:44 #38 von Ranger OD
rhemotors schrieb: Meine Lösung MUSS auf dem Rollo mit Querträgern sein.
Ich bin auf Deine Lösung und die Kosten sehr gespannt und interessiert.
Für die Nabenklemmung, was im Grunde für mich auch nur eine B-Lösung ist, hatte ich am Donnerstag noch mit Frontrunner DE tel. der sagte mir, dass deren System auch für E-Bikes über 20kg passt. Nur dann ist die Ladeläche mit einer Plattform abgedeckt, was für mich nicht in Frage kommt.
www.frontrunner.../bike
Mit der Lösung Bike über die Heckklappe kann ich mich aus verschiedenen Gründen noch nicht so richtig anfreunden. :ka:
Letzte Änderung: 11 Mär 2017 17:44 von Ranger OD.
  • rhemotors
  • rhemotorss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Mär 2017 22:32 #39 von rhemotors
bikes über heckklappe ist fûr kurze strecken ok. aber auf Dauer und längere Reisen wohl kaum
Lösung sehe ich bei Querträger (MountainTop oder Whispbar) mit einem Thule Biketräger (Outride 561, Proride 598 oder 591) oder so...
12 Mär 2017 09:04 - 12 Mär 2017 09:22 #40 von Ranger OD
Die Querträger sind ja nicht das Problem, 75kg Nutzlast sollten für zwei E-Bikes doch allemal reichen.
Vorteil der etwas teureren Whispbar ist, abgesehen von der Optik, dass man die Quertäger mit Schnellverschlüssen vom Anschraubfuß lösen kann, ohne die beim nächsten Mal wieder neu justieren zu müssen, wie bei dem von Mountain Top, denn davon wird auf Dauer die Nutenschien vom Rollo auch nicht besser.
Im übrigen hat der neuere Thule Proride 598, überladen mit einem 24kg schwerem E-Bike, dem Chrashtes bei 50 km/h Stand gehalten. Wenn der für Dein Bike passt, wäre das eine Lösung für Dein Problem. :daumenhoch:
Letzte Änderung: 12 Mär 2017 09:22 von Ranger OD.
