- Dank erhalten: 5
Heckklappendämpfer
- Zottel
16 Jun 2016 07:44 #11
von Zottel
Zottel antwortete auf Heckklappendämpfer
aber warum reduziert sich die Last, wenn das Seil doch drin bleibt.
Der Dämpfer wird keine 20 Kilo wiegen
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
16 Jun 2016 08:08 #12
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Heckklappendämpfer
Wegen der Schraube eventuell, da die weiter raus steht und der Lastpunkt demzufolge auch etwas nach außen gewandert ist und nun nicht mehr soo viel trägt?!? Ich denke aber selbst wenn du die klappe mit 220kg belastest, wird nix passieren...
- Zottel
- Dank erhalten: 5
16 Jun 2016 08:19 #13
von Zottel
wenn ich zwei Motorräder drauf habe, tausche ich das eine Seil so oder so gegen eine fester Metalstrebe.
- MiG
- Dank erhalten: 27
16 Jun 2016 08:27 #14
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Heckklappendämpfer
Wenn Du das Seil dran lässt, gilt nach meiner Meinung die ursprüngliche Belastungsgrenze. Bei mir hängt die unten liegende Klappe komplett an den beiden Seilen und nicht am Dämpfer. Das Seil ist auch mit der geänderten Befestigung am Chassis in der selben Position wie vor dem Dämfereinbau- da ändern sich keine Hebelverhältnisse. Und so viel schlechter kann das Material der getauschten Schraube gar nicht sein.
Micha "MiG"
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
- frankenheizer
16 Jun 2016 09:03 #15
von frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
frankenheizer antwortete auf Heckklappendämpfer
Hallo Zottel!
Kannst du von den festen Streben für die Heckklappe ein paar Bilder einstellen.
Am besten im montierten und im unmontierten Zustand!
Mfg
Thomas
Mfg
Thomas
- Zottel
- Dank erhalten: 5
16 Jun 2016 09:21 #16
von Zottel
puh, ich versuch es mal zu schaffen, bin aber erst in paar Wochen wieder mit 2 bikes unterwegs.
Ist aber einfach ein Streifen Metal, dicke glaub so 0,8 cm. Musste halt an zwei stellen abgekantet werden, dass es nicht anschlägt.
Aber kann jeder Azubi, der ein wenig mit Metall umgehen kann.
Wir mussten auch mehrmals anbauen und prüfen, wie wir biegen müssen.
Danach ist die Klappe halt starr. Aber für den Motorradtransport mir auch lieber.
- frankenheizer
16 Jun 2016 11:09 #17
von frankenheizer
Fürs erste reichen mir auch Bilder von den Haltern im ausgebauten Zustand.
- rhemotors
- Free Your Heel, Free Your Mind - and your mind will follow FAMILY-Labrador-CANADA-Telemark-Skiing-Skitouring-Mountainbike-Outdoor-WaterSports
19 Jan 2017 08:43 #18
von rhemotors
Es hängt von Dir selber ab ob Du Dein Leben als Motor oder als Bremse benutzen willst.(Henry Ford I. Gründer Ford Motor Company)
2021 WT DoKa 20 BiTurbo 4x4
2019 Volvo XC90 R-Design AWD
rhemotors antwortete auf Heckklappendämpfer
Morgen allerseits
Hab gestern beim öffnen der Heckklappe (mit korrekt installiertem EZ Down Heckklappendämpfer) festgestellt, dass beide Sicherungen des Dämpfers fehlen (vermutlich durch öffnen schliessen hat sich der Dämpfer bewegt und dabei die Sicherungen gelöst), also die, die den Dämpfer an dem
Montagestift der Heckklappe bzw Ranger sichern sollen.
Hat jemabd dieses Problem auch schon gehabt?
Hab den Dämpfer von Genesis und warte da noch auf eine Antwort und Ersatzsicherungen.
Hat evtl jemand eine Optimierung in petto?
Bin gespannt
Grüsse aus der Schweiz
Bin gespannt
- taxator
- Dank erhalten: 13
19 Jan 2017 22:55 #19
von taxator
taxator antwortete auf Heckklappendämpfer
Guck im Thread "EZ Down montieren" ab Beitrag 45. Hatte das gleiche Problem und Ersatz von Genesis bekommen!
Gruß Martin
Gruß Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: rhemotors
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
20 Jan 2017 02:56 #20
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Heckklappendämpfer
