Temperatur der Standheizung
- Obstmichel
26 Jan 2017 19:16 #11
von Obstmichel
Obstmichel antwortete auf Temperatur der Standheizung
Ranger WT 2015 mit Eberspächer:
Die Standheizung steuert nach dem Start in einer programmierten Zeit das Steuermodul der Klimaautomatik an.
Hier wird die letzte Einstellung vor dem Ausschalten der Zündung übernommen.
Obstmichel
Obstmichel
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
26 Jan 2017 19:47 #12
von Rangersven
Gruß Sven
Rangersven antwortete auf Temperatur der Standheizung
Sky,
für eine ordnungsgemäße Funktion der Standheizung schaltest du beim Verlassen des Fahrzeugs die MAX Taste ein. So ist die Empfehlung von Eberspächer.
Die Anlage arbeitet auch, wenn sie z.B. im Automatik Modus steht, aber eben nicht optimal.
Ein Freund war an seinem 2015er Ranger unzufrieden, da zu wenig Leistung seiner Meinung nach. Habe ihm das mitgeteilt, hat funktioniert.
Probiere das mal aus.......
Gruss Sven
Gruss Sven
Gruß Sven
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
27 Jan 2017 12:56 #13
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Temperatur der Standheizung
also zum Thema Eberspächer Standheizung schreibe ich demnächst ein Buch.
Hier mal ein paar Fakten.
Die Einbauanleitungen von Eberspächer weisen alle einen Fehler auf bezüglich des Bauteils IPCU.
Beim Ranger Modell Jahr 2016 das heisst gebaut ab August 2015 hat man die elektrische Architektur geändert.
Beim Ranger vor August wurde der interne Lüfter über ein Spannungssignal angesteuert ab August 2015 über ein PWM Signal.
Des weiteren ist bei den Modellen ab August 2015 bei Klimaautomatik ein Zusatz Relais nötig für die Klappen Steuerung.
Des weiteren stimmen in der Eberspächer Anleitung zu Programmierung der IPCU die Angaben der PWM Frequenz nicht.
Somit sollten diese Werte der IPCU überprüft werden und ob das Relais verbaut ist.
linuxstevie
linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB, AmStaff
