pickuptrucks.de - Tragfähigkeit Laderaum Sportreling - Pickupforum
25 Jul 2016 22:50 #11 von xwo
Ok, dachte das war klar. Ich würde halt zur Lastverteilung solch ein Profil längs wie beim Hardtop über die Nut schrauben. Ich weiss nicht mehr wie das Rollo an der Stelle von unten aussah. Im einfachsten Fall ein Profil unter die seitliche Auflage des Rollos, und dieses etwas eingerückt an beiden Enden und in der Mitte auf den Ladeboden abstützen. Wenn man das straff macht, sollte man sogar nix weiter benötigen. Falls doch, könnte man an der senkrechten Strebe in der Mitte der Konstruktion ein weitere Stück Profil seitlich gegen die originale Zurrschiene machen. Oder beide Seiten oben durch Querprofile verbinden die knapp unter dem Rollo liegen. Sozusagen einen Käfig bauen. Das hält dann.
Ich hätte aber auch Zweifel ob der originale Querträger das hält, denn meist sind die nicht für solche Lasten gebaut, deshalb die Idee meine Lösung für oben drauf zu adaptieren.
Henrik
X350d Power Edition
  • Trucker23
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
26 Jul 2016 08:04 #12 von Trucker23
Trucker23 antwortete auf Tragfähigkeit Laderaum Sportreling
Ok Danke an Euch.
Wie hoch ist die zulässige Last auf dem Dachträger?
Kann man hier ein Dachzelt nutzten oder gibt es Einschränkungen?
Danke Trucker
Ranger 3,2L WT Schalter
26 Jul 2016 22:15 #13 von xwo
Laut Handbuch 80kg, keine Angabe ob statisch oder dynamisch.
Henrik
X350d Power Edition
27 Jul 2016 10:03 #14 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Tragfähigkeit Laderaum Sportreling
Schau mal dazu in diesen Thread:
www.pickuptruck...art=0
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
