pickuptrucks.de - Ladewanne scheuert den Lack durch... - Pickupforum
06 Sep 2016 11:57 - 06 Sep 2016 12:02 #11 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Ladewanne scheuert den Lack durch...
Ich habe deshalb meine komplette Ladefläche mit Herculiner behandelt. Dann kam eine Lage Trittschalldämmung drauf und darüber dann die Wanne. Da scheuert nix mehr. Gesamtaufwand 120 Euro für den Herculiner und zwei Nachmittage Bastelarbeit.
Den Herculiner habe ich im Bereich Deiner Scheuerstellen bis unter die Sicke gepinselt. Das fällt beim orangen Ranger dann natürlich bisschen auf.
Die Entfernung der Wanne war auch nicht wirklich ein Problem. Solltest Du ein Mountain Top drauf haben, muss das aber ebenfalls vorher runter.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Letzte Änderung: 06 Sep 2016 12:02 von Schnaik.
06 Sep 2016 12:06 - 06 Sep 2016 12:06 #12 von Ranger
Ranger antwortete auf Ladewanne scheuert den Lack durch...
Ich habe noch keinen Pickup gesehen, bei dem die Ladefläche durchgescheuert, bzw. der Rost durchgefressen ist! :ironie:
Meiner ist mit Laderaumwanne 10 Jahre alt, ich würde es unter der Laderaumwanne als Flugrost bezeichnen, da die Wanne ja weiter nach und nach den vorhandenen "leichten Rost" abscheuert.
Also Entspannung! :supercool:
Je näher die Pickup´s den aktuellen "SUV" in Aussehen und Ausstattung kommen, je größer werden die Luxusprobleme...
Beste Grüße,
Ralph
Ich bin Ich !!!
Letzte Änderung: 06 Sep 2016 12:06 von Ranger.
06 Sep 2016 12:36 #13 von Ranger
Hab schnell mal ein Bild von meiner Ladefläche mit Wanne gemacht. Ich bin Erstbesitzer und die Wanne liegt jetzt 10 Jahre drauf. Es wurde nichts gemacht und der Rost ist zu vernachlässigen...
Doch seht selbst..... Ich glaube in 10 Jahren wird das auch nicht anders aussehen...!
Beste Grüße,
Ralph
Ich bin Ich !!!
06 Sep 2016 13:05 #14 von SaaD
Ganz locker bleiben Matthias.
Da sind noch viele Stellen wo die Wanne noch drückt und scheuert...
Betrachte es mal so: Wäre es eine over rail wanne und du würdest sie abmachen und weg lassen nach einem jahr...
Dann würdest du Augen machen..
Mein Mountain Top scheuerte auch auf dem Lack.. und hinterließ tolle streifen/spüren.
Herculiner fertig
Aber hier...
-Lassen
-beschichten
Oder ständig basteln.
Das klebe Band wird nicht lange halten.
Gruß Dennis
06 Sep 2016 15:18 #15 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Ladewanne scheuert den Lack durch...
Stimmt, Klebeband oder Gummiunterlagen helfen auf Dauer auch nicht.
Das Klebeband scheuert genau so durch.
Bei Gummiunterlagen setzen sich feine Schmutzteilchen mit der Zeit drunter fest und wirken dann auch wie Sandpapier....
Abhilfe in dem Fall schafft da nur regelmäßiges abbauen und säubern.
Selbst ein Hardtop hinterlässt Spuren auf der Ladeflächenkante, trotz Dichtung.
Beste Lösung wie schon geschrieben: Beschichtung (Herculiner, etc.)
Frank
Garderobe für das Grobe
06 Sep 2016 15:43 #16 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Ladewanne scheuert den Lack durch...
An meienm D-max hab ich die Wanne nach 6 Jahren rausgemacht und die Ladefläche Sandgestrahlt. Danach Teroson drauf und gut wars. Ich will ja nicht auf ne Ausstellung mit dem Teil.....:-)
06 Sep 2016 15:59 - 06 Sep 2016 16:37 #17 von REFO
Ford könnte doch die Beschichtung auch anbieten...oder..?
Also ich war mit Rhino Linings sehr zufrieden...Hat mich 700,-€ gekostet..bis über die Ladekante...
Oder man macht es selbst..200,-€ B)
Hier nochmal was zum durchlesen...
www.rhinolinings.de/
Also ich bin von dem Zeugs überzeugt... :daumenhoch:
Beste Grüße
GERHARD
Letzte Änderung: 06 Sep 2016 16:37 von REFO.
06 Sep 2016 16:55 #18 von panfu
Ich habe bei meinem ebenfalls die Wanne ausgebaut und überall solche Bitumenmatten eingeklebt,wie sie Original in vielen Türen sind,
www.toms-car-hi...c=115
hatte das bei meinem vorherigen auch gemacht und es hat
den Rost sehr gut verhindert....
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
06 Sep 2016 19:29 #19 von Cip
Was mittig unter der Ladewanne passiert ist mir erstmal ziemlich egal...
Das sehe ich nicht und da passiert ganz sicher auch nix gravierendes in den nächsten 5 Jahren bis er einem Neuen Pickup weicht.
Das Klebeband habe ich heute gegen einen 4cm breiten Carbonfolie Streifen getauscht. Das ist wiederstandsfähiger als das Klebeband und klebt auch besser!!!
Habe dabei auch festgestellt, dass unter der hinteren Kannte der Ladewanne zig kleine Spitze Plastikpickel sind, welche in erster Linie für die bisherigen Macken verantwortlich waren. Diese habe ich mit einem Cuttermesser erstmal alle abgeschnitten.
In Verbindung mit der Carbonfolie dürfte da erstmal nix weiter passieren...
06 Sep 2016 19:45 #20 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ladewanne scheuert den Lack durch...
Cip schrieb: Habe dabei auch festgestellt, dass unter der hinteren Kannte der Ladewanne zig kleine Spitze Plastikpickel sind, welche in erster Linie für die bisherigen Macken verantwortlich waren.
Hi Matthias,
das wird bei Deinem WT wohl der Grund gewesen sein, denn an meinem mehr als drei Jahre alten XLT hatte ich da keinen Rost oder Scheuerstellen.
Hast Du aber sehr schick gelöst. :daumenhoch:
