- Dank erhalten: 15
Größe Ladefläche Extracab?
- struessi
22 Jan 2017 09:47 #11
von struessi
struessi antwortete auf Größe Ladefläche Extracab?
Das Land zwischen den Meeren
Grüße Ralf
Grüße Ralf
- frankenheizer
22 Jan 2017 11:41 #12
von frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
frankenheizer antwortete auf Größe Ladefläche Extracab?
Wird da bei Ebbe oder bei Flut gemessen?
- mbastian
- Dank erhalten: 104
22 Jan 2017 13:12 #13
von mbastian
mbastian antwortete auf Größe Ladefläche Extracab?
@ Struessi: Ist es sinnvoll die Laderaumwanne heraus zu nehmen um ein paar extra cm. zu gewinnen oder sind die Werte auch mit Laderaumwanne eindeutig zu Gunsten der Extrakabine?
Michael
Michael
- struessi
- Dank erhalten: 15
22 Jan 2017 21:05 #14
von struessi
@ mbastian Waren mit Laderaumwanne zum vermessen , wie viel Spielraum noch war kann ich nicht sagen . Wünsche dir viel Erfolg !
Grüße Ralf
Grüße Ralf
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
25 Jan 2017 13:42 #15
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Größe Ladefläche Extracab?
@ Michael
ich habe es an anderer Stelle schon öfter geschrieben
es bringt jede Menge die Wanne raus zu nehmen wenn Du zum Vermessen fahren musst, alleine in der länge der Ladefläche verlierst Du mit Wanne 8-10 cm
Breite habe ich leider nicht mehr im Kopf
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
28 Jan 2017 12:32 - 28 Jan 2017 12:33 #16
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Größe Ladefläche Extracab?
Bei mir hat es mit Laderaumwanne nicht gereicht. Der Mensch vom Zoll sagte das es ohne Wanne reichen könnte aber dafür müsste ich sie ausbauen. Es würde nur der "Ist Zustand" zählen und wenn eine Wanne verbaut ist muss er diese auch mit vermessen. Der Kollege meinte dann das man das auch über das Gewicht besteuern könnte. Das wurde dann auch gemacht und hat auch funktioniert.
So wie es mir erklärt wurde sollte es auch locker bei den Dobbelkabinern klappen.
Ich zahle jetzt nur noch 185€ Steuern und bin zufrieden.
Gruß Helmut
PS: Ich wohne in Rheinland Pfalz
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Letzte Änderung: 28 Jan 2017 12:33 von Schrömi.
28 Jan 2017 12:47 #17
Cip antwortete auf Größe Ladefläche Extracab?
Da die Ladewanne eh nicht wirklich schützt (Lack da drunter scheuert durch und irgendwann rostet es) überlege ich eh diese vom FFH bei meinem Neuen ausbauen zu lassen. Das würde ich bestimmt ohne Zusatzkosten aushandeln können...
Dann wie Torsten, die Ladefläche schön mit Herculiner beschichten und ich habe eine gut geschützte deutlich größere Ladefläche.
- AmStaff
28 Jan 2017 12:58 - 28 Jan 2017 13:00 #18
von AmStaff
@ Matthias, nicht nur größer, Du hast auch keine Stellen mehr die im Verborgenem Gammeln können, wenn Geld keine Rolle Spielt würde ich Dir sogar raten eine profssionelle Beschichtung in Wunschfarbe machen zu lassen, die Aufgespritzen sind noch robuster, allerdings kann man Herculiner immer schön selber ausbessern, was für mich auch ein großer Kritikpunkt war.
Zumal wir beide den Ranger ja nicht als Lastenesel, sondern viel mehr aus Spaß fahren
PS. Die Wanne selber ausbauen ist ruck zuck selber erledigt, ist kein Hexenwerk
Letzte Änderung: 28 Jan 2017 13:00 von AmStaff.
28 Jan 2017 13:22 #19
Muss für die Demontage beim Wildtrak ja den Stylingbügel und auch das Mountaintop demontieren...
Da traue ich mich irgendwie nicht wirklich ran...
Weißt du, was eine professionelle Beschichtung etwa kostet?
Der Amarok hat ja auch so eine Beschichtung und das hat mir da auch sehr gut gefallen!!!
Allerdings, fällt mir grade mal so ein...
Was mache ich mit dem Wasserablauf des Rollos???
Das wird ja normalerweise unter die Ladewanne geleitet. Ohne Wanne dann ja direkt auf meine Ladefläche...
Für Urlaubsfahrten mit Gepäck wäre das sehr kontraproduktiv!
Da komme ich ums Löcher bohren wahrscheinlich nicht herum???
- AmStaff
28 Jan 2017 14:14 - 28 Jan 2017 14:16 #20
von AmStaff
Hey Matthias
Stimmt hatte ich garnicht dran gedacht das Du ein bisschen mehr abbauen must.
Preis könntest Du hier mal anfragen www.nashornhaut....html
Die Wasserabläufe würde ich seitlich in den Holraum führen, also in die Bordwände, auf keinen Fall nach unten durch die Ladefläche
Du könntest dann auch bis oben auf die Kannten beschichten als Scheuerschutz für die Anbauteile die wieder dran kommen
Letzte Änderung: 28 Jan 2017 14:16 von AmStaff.
