- Dank erhalten: 17
Abmessungen unter Rollo Katen
- mariofm
03 Feb 2017 16:56 #1
von mariofm
Abmessungen unter Rollo Katen wurde erstellt von mariofm
Vielleicht kann mal wer nachmessen?
Ich möchte am Wochenende eine Kiste für unter das Mountain Top Basteln jetzt bräuchte ich die genauen Maße.
1) Rückwand bis zum knick des Rollo Kastens
2) Rückwand bis Vorderkante Rollokasten
3) Vom Boden bis zur Unterkante des Rollokastens
4) Vom Boden bis zur Kante des Knicks oben
Vielleicht hat wer Zeit und kann mir die Maße ermitteln??
Vielen Dank schon mal!!!!!!
- mariofm
- Dank erhalten: 17
04 Feb 2017 05:30 #2
von mariofm
mariofm antwortete auf Abmessungen unter Rollo Katen
Nachdem ich noch keine Infos erhalten habe noch eine kurzen Zusatz Info.
Am Bild ist nicht mein Ranger ( dann kônnte ich ja selbst messen)
Meiner kommt Ende April und ich bin gerade am Bau einer Laderaum Einteilung dran um die Wartezeit zu überbrücken.
Was mir noch fehlt damit ich weitermachen kann sind obige 4 Maße. Vielleicht kann doch noch wer nachmessen.
Danke!
Danke!
- Gopi
- Dank erhalten: 42
04 Feb 2017 10:38 #3
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Abmessungen unter Rollo Katen
Ich würde dir ja helfen aber leider hab ich kein Mountain top Rollo
04 Feb 2017 11:05 - 04 Feb 2017 12:03 #4
Ranger OD antwortete auf Abmessungen unter Rollo Katen
Ich war eben unten am Ranger und wollte für Dich die Maaße aufnehmen. Hier mein Ergebnis, miss das lieber selber nach wenn Dein Ranger da ist, denn durch die Kunststoffwanne ist das nicht ganz ohne und es wäre zu schade um Deine Arbeit, wenn Dein Kasten dann nicht passt.
Letzte Änderung: 04 Feb 2017 12:03 von Ranger OD.
- mariofm
- Dank erhalten: 17
04 Feb 2017 11:37 #5
von mariofm
Danke erstmal für die Bemühung.
Es geht mir nicht auf den Millimeter genau, ist onehin alles mit Luft gemacht, aber das auf 1-2cm genaue Maß von der Kabinenwand bis zum Knick des Rollos und eben bis zur Vorderkante könnte doch zu ermitteln sein?
Leider steht bei mir in der nähe auch nirgendwo ein Ranger mit Rollo sonst wäre ich einfach messen gefahren.
- mariofm
- Dank erhalten: 17
04 Feb 2017 14:07 - 04 Feb 2017 14:11 #6
von mariofm
Werde mich heute Nachmittag nochmal umsehen ob irgendwo in einem Autohaus ein Ranger steht wo ich es schnell messen kann.
Letzte Änderung: 04 Feb 2017 14:11 von mariofm.
- mariofm
- Dank erhalten: 17
04 Feb 2017 19:11 #7
von mariofm
Leider kein Ranger mit Rollo in meiner Gegend.
Eventuell kann doch noch wer nachmessen.
- hecl
- Dank erhalten: 218
04 Feb 2017 19:32 #8
von hecl
hecl antwortete auf Abmessungen unter Rollo Katen
Wenns morgen reicht???
- mariofm
- Dank erhalten: 17
04 Feb 2017 19:41 #9
von mariofm
Aber sicher! wäre super! DANKE!!
- hecl
05 Feb 2017 12:26 - 05 Feb 2017 12:59 #10
von hecl
So, Sorry ging nicht eher.
Ich habe mal die Maße abgenommen.
Sind immer von den jeweils höchsten Erhebungen der Laderraumwanne genommen.
Ist sind die Maße von einem Wildtrak mit originaler Kunstoffwanne und dem Rollo Mountain Top.
Ich hoffe man kann es erkennen und verwenden
Maße sind in "mm" angegeben.
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 12:59 von hecl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Super Duke, Nachtfalke, mariofm
