Ranger Aufkleber von Heckklappe entfernen
- FRH
08 Sep 2017 10:29 #11
von FRH
Ford Ranger Doka Wildtrak 3.2 Schalter
FRH antwortete auf Ranger Aufkleber von Heckklappe entfernen
Hast Du alle abgemacht? Wildtrak an der Seite etc..
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
08 Sep 2017 12:34 #12
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ranger Aufkleber von Heckklappe entfernen
Wenn du mich meinst, ja alle!
Folgende Benutzer bedankten sich: FRH
- unfor
- Dank erhalten: 56
10 Sep 2017 09:26 #13
von unfor
unfor antwortete auf Ranger Aufkleber von Heckklappe entfernen
Die einzelnen Buchstaben "LIMITED" am Heck sind sicher auch geklebt, kann man die auch mit dem Fön einfach entfernen?
- RangerME
- Dank erhalten: 27
10 Sep 2017 10:28 #14
von RangerME
RangerME antwortete auf Ranger Aufkleber von Heckklappe entfernen
Moin zusammen,
Ja der Schriftzug Limited geht mit etwas Wärme gut ab. Es bleiben nur ein paar Klebereste zurück... Als es im Sommer mal richtig warm war ging der Schriftzug in der Somme fast von selbst ab... das L hing schon schief... da hab ich gleich alles abgeknibbelt... hinterher etwas aufpoliert und fertig...
VG
Andreas
VG
Andreas
- Irkus
- Dank erhalten: 33
10 Sep 2017 10:32 #15
von Irkus
Irkus antwortete auf Ranger Aufkleber von Heckklappe entfernen
Hallo .
Ich würde auf jeden Fall mit Wärme (Fön oder vorsichtig mit Heißluft Pistole) beim Entfernen der Aufkleber benutzen um den Kleber zu lösen oder weicher zu machen. Hatte damals ein Problem mit einem Aufkleber auf meinem alten Wagen, das beim einfachen abziehen sich etwas Klarlack mit gelöst hatte, der dann unten auf dem Aufkleber haftete. Sah sehr unschön aus und war ärgerlich..
Gruß Wolle
Gruß Wolle
