- Dank erhalten: 503
Belastung Anhängerkupplung
- bb
16 Okt 2017 10:33 - 16 Okt 2017 10:34 #11
von bb
bb antwortete auf Belastung Anhängerkupplung
@Stefan
Wenn du an der hinteren Quertraverse der AHK deinen Pickup so hoch kurbelst, dass die Hinterachse frei dreht und die Räder keinen Bodenkontakt mehr haben, so dass man sie wechseln kann, benutzt du aber einen etwas längeren Wagenheber als den aus dem Lieferumfang des Fahrzeugs?
HiJack, HiLift oder einen Werkstattheber für LKW?
Welche Hubhöhe brauchst du dafür?
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 16 Okt 2017 10:34 von bb.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
16 Okt 2017 15:40 #12
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Belastung Anhängerkupplung
@Stefan
Wenn Du mit dem Wagenheber seitlich an einer bestimmten Stelle an den Rahmen gehst kannst Du auch zwei Reifen gleichzeitig wechseln, eben dann vorne und hinten links z.B.
Und immer noch besser als an der AHK
- Dank erhalten: 710
16 Okt 2017 15:49 - 16 Okt 2017 15:52 #13
S t e f a n antwortete auf Belastung Anhängerkupplung
@Bernhard: nein, mach ich nur beim Pkw. Da reicht mein Rangierwagenheber. Beim Hilux wird das nichts.
@rr: das geben die Hebepunkte leider nicht her. AHK ist einfach, Seite nicht.
Letzte Änderung: 16 Okt 2017 15:52 von S t e f a n.
- bb
16 Okt 2017 16:18 #14
von bb
Dann bin ich ja beruhigt, bei einem PKW mit kurzem Überhang kann ich mir das noch vorstellen.
Gruß, Bernhard
S t e f a n schrieb: @Bernhard: nein, mach ich nur beim Pkw. Da reicht mein Rangierwagenheber. Beim Hilux wird das nichts.
Gruß, Bernhard
- Range-Rider
16 Okt 2017 18:14 #15
von Range-Rider
@Stefan
Seite funktioniert Problemlos am Leiterrahmen, musst nur die Stelle fest Boden das er vorne und hinten gleichzeitig anhebt...
Ich habe immer ein dünnes Holz dazwischen, ging bis jetzt an allen Geländewagen mit Leiterrahmen problemlos
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 70
16 Okt 2017 20:35 #16
von Nickel
Nickel antwortete auf Belastung Anhängerkupplung
Nabend,
Also mit nem Rangierwagenheber aus dem Nfz Bereich Direkt an der ahk funktioniert tadellos
Der hat aber allerdings auch eine Hubhöhe von knapp 1m.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Andy900
- Dank erhalten: 7
16 Dez 2017 14:17 - 16 Dez 2017 14:17 #17
von Andy900
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
Andy900 antwortete auf Belastung Anhängerkupplung
Jedes Jahr bei der Überprüfung wird der Wagen beim ÖAMTC oder Arboe bei der AHK hydraulisch aufgehoben um zu sehen ob Spielraum ist, war schonmal bei mir so das die einen cm nachgegeben hatte weil zwei Schrauben nicht ganz fest waren.
Letzte Änderung: 16 Dez 2017 14:17 von Andy900.
- PLS22
- Dank erhalten: 42
24 Dez 2018 23:43 #18
von PLS22
Ford Ranger Limited | 2.2 l | 160 PS | 6-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2019
Ford Ranger Limited | 2.0 l | 170 PS | 10-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2022
PLS22 antwortete auf Belastung Anhängerkupplung
Hat man beim Reifenwechsel einfach so gemacht. Soweit ich sehe alles ok, nichts verbogen oder so.
