- Dank erhalten: 7
Wildtrak-Sitzbezug
- olof
16 Dez 2017 09:51 - 16 Dez 2017 09:55 #11
von olof
olof antwortete auf Wildtrak-Sitzbezug
Letzte Änderung: 16 Dez 2017 09:55 von olof.
- laonex
16 Dez 2017 12:30 #12
von laonex
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
laonex antwortete auf Wildtrak-Sitzbezug
Hallo, hab einmal versucht zu recherchieren was für „Leder/Kunstleder“ im FL Ranger verwendet wurde. Leider bin ich nicht fündig geworden, vielleicht weiß ja hier einer mehr.
Mir ging es um die Art des „Leders“ und daraus resultierend die Pflege.
Im Prospekt steht „Soho Grain-Leder in Ebony“:
Soho = weiß ich nicht was es ist
Grain-Leder = Obere schicht des Leders ( goo.gl/images/qTbhwS )
Ebony = Farbe, tiefschwarz
Ich selbst habe den Limited mit Volllederausstattung und bisher keine Probleme, aber auch erst knapp 6000 km. Und achte darauf das ich 87kg nicht über die Wulst schlidder
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- hansjo
- Dank erhalten: 69
16 Dez 2017 12:41 #13
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Wildtrak-Sitzbezug
bei mir wurde der Sitzbezug auch schon getauscht, obwohl bei mir die Trittbretter noch dran sind. Der Sitz hatte 8 Monate oder 18000 km gehalten.
Wurde anstandslos getauscht und da ich mit meinem RR Hardtop sowieso ständig in der Werkstatt bin haben die das gleich mit gemacht. Habe aber auch das "Problem", dass die Stuktur des Sitzbezugs jetzt anders ist.
Bei mir sind die Trittbretter aber auch eher "Rockslider" und sollen die Beschädigung der Schweller und Türen bei hochschlagenden Ästen verhindern. bisher hat`s funktioniert
Gruß, Hansjo
Gruß, Hansjo
10l/100km
17 Dez 2017 13:02 #14
Ranger OD antwortete auf Wildtrak-Sitzbezug
17 Dez 2017 13:02 - 17 Dez 2017 13:04 #15
Upps, jetzt weiß ich auch wie ein Doppelpost geht.
Letzte Änderung: 17 Dez 2017 13:04 von Ranger OD.
- Dav
- Dank erhalten: 61
18 Dez 2017 19:09 #16
von Dav
Dav antwortete auf Wildtrak-Sitzbezug
@ Ranger OD
wenn ich das auf deinem Foto richtig sehe geht das Leder an der Außenwange bis zum Kunststoff runter. Wenn die Wange ständig stark gestaucht wird beim ein- und aussteigen speziell bei nichtgebrauch der Trittbretter ist es kein Wunder das das Leder dort schnell kaputt geht.
Nichts desto trotz hat sich Ford zum großen Erstaunen
als lernfähig erwiesen und hat den Bezug geändert. Bei mir ist der untere Teil Soff.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder
lg David
lg David
- Dank erhalten: 551
18 Dez 2017 21:07 #17
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Wildtrak-Sitzbezug
Wenn ich die Bilder so sehe, würde ich behaupten, dein Sitzpolster sitzt nicht tief genug. Der Bezug ist nicht geändert. Der ist genauso wie bei allen anderen. Sieht man auch bei Marios Bild. Stoff ist da auch zu sehen. Die Naht liegt knapp in Höhe der Kunststoffverkleidung. Keine Ahnung, was deine Werkstatt da gebaut hat.
18 Dez 2017 21:13 #18
Hallo David,
dann setz mal Deine Brille auf und Du wirst erkennen, dass es sich um die gleichen Bezüge handelt.
Der einzige Unterschied ist, dass mein Sitz nicht wie bei Dir im Kindersitzmodus (Hochstuhl) ist.
Und wie schon geschrieben ist mein Bezug im tadellosen Zustand,
auch ohne Nutzung der Trittbretter, weil nicht mehr dran.
- Dav
- Dank erhalten: 61
18 Dez 2017 21:46 #19
von Dav
@ Matthias
Das ist so ab Werk gekommen,da ist die Werkstatt unschuldig.
@ Mario
Weißt du nachdem der Römer nicht fest zu bekommen war hab ich mich zu dieser Variante entschieden
Ist aber schon sehr eigenartig das der Bezug insgesamt tadellos sitzt.
David
@ Mario
David
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
19 Dez 2017 09:59 #20
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Wildtrak-Sitzbezug
Heute Colt zur Inspektion abgegeben.
Sitzbezug wird auf Garantie erneuert. Problem war schon bekannt.
