- Dank erhalten: 54
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Ladeklappe beim Transport offen lassen, was machen mit dem hint.Kennzeichen ?
- Schrömi
Gruß Helmut
- unfor
- Dank erhalten: 56
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Schrömi schrieb: Liegen die Rampen nur auf oder werden die irgendwie befestigt?
Du meinst die Rampen an der Kante der Heckklappe?
Meine sind durch je einen Gurt an die AHK gegen wegrutschen gesichert
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
Das sieht gut aus und hört auch gut an.
Hast du vielleicht einen Link oder die genaue Bezeichnung für mich?
Gruß Helmut
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
- Range-Rider
- Range-Rider
Schrömi schrieb: Hast du vielleicht einen Link oder die genaue Bezeichnung für mich?
Überlesen...
rover.ebay.com/...43383
- MAB
- Dank erhalten: 311
wie schon von mir weiter oben geschrieben:
Mit "offener Klappe Fahren" ist problemlos möglich in Bezug auf Beleuchtung und Kennzeichen.
Jedoch hängt die Klappe dann nur in den 2 seitlichen Seilen! Die sind nur für max. 200kg statische Last augelegt!
Wenn die Aufhängung versagt, ist der Schaden sehr groß (Ladung und Klappe etc.).
DAHER:
Ich habe mit 2 "Spannern" aus dem Hallenbau 2 zusätzliche Streben verbaut. Dann habe ich 8 anstatt 4 Ankerpunkte und die Klappe kann nicht nach oben gehen, da sie nun starr verbunden ist.
Ich lade mit 2 Alurampen (2m lang) nicht klappbar, welche ich an die Kante der Klappe anlege. So kann ich 2 Moto´s alleine auf- und abladen. Die klappbaren Varianten waren mir zu wackelich und hatten zu wenig Gripp für die Reifen.
siehe #5
MlG
MAB
- MAB
Es sind sg. Spannschlösser aus dem Hallenbau.
Da die Löcher in den Spannschlössern einen zu großen Durchmesser haben, habe ich über das Gewinde der neuen Befestigungsschrauben zusammen mit ein paar großen Unterlegscheiben noch ein passendes Stück Silikonschlauch darübergeschoben. So gibt es gleichzeitig eine gewisse Dämpfung und es kappert nicht.
Als Ankerpunkte nimmst du die untere Schraube des Schlosses an der Wanne und die hintere Schraube am Schloss der Heckklappe.
Teileliste für Ranger Heckklappensicherung MAB
Die Gewinde sind M8 alles in V2A,
- Inbus Gewindestift V2A DIn 913 M8x70
bei Ebay "Schrauben-Gluck" Daniela Küster
- Sicherungsmutter mit Flansch DIN 6926 V2A M8
- Karosseriescheibe V2A 8,4x30x1,5
bei screwandmore.de
- Spannschlösser M16 verzinkt, je ca.6€,
gibt es bei Mutter4Sale in 57392 Schmallenberg, Meinolf e.K.
MlG
MAB
- Dank erhalten: 551
Jeweils 2 Gurte pro Seite einzeln befestigt?
Wie steht das Moped? Auf dem Hauptständer? Ohne Ständer? Nur durch Gurte runtergezurrt?
Paßt so ein Möppi mit 1,90 m Länge diagonal auf die DoKa-Pritsche mit Rollo und geöffneter Klappe?
- Ford
