- Dank erhalten: 298
original Feder Heckklappe nachrüsten
- Goldfield
15 Feb 2024 21:31 #11
von Goldfield
Goldfield antwortete auf original Feder Heckklappe nachrüsten
Ich glaube, die Feder kam erst 2019, mit dem kleinen Facelift.
Aber genau weiß ich es nicht.
Ist jetzt aber auch nicht so wichtig.
Seh ich ja dann selbst...
- RangerRudiX
08 Mär 2024 22:57 #12
von RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
RangerRudiX antwortete auf original Feder Heckklappe nachrüsten
Ja, die zusätzliche Feder muss nach Februar 2019 gekommen sein, da ich einen Ranger Wildtrak 2019 Bj. 2/2019 habe und das Problem mit dem von mir bestellten Heckklappendämpfer. Meine Heckklappe hat diese Feder nämlich nicht. Herr Meier von ktec schickt mir daher das andere Paket mit zwei Federn ;-(( Hoffentlich bald.
Und ja, die Stoßstange muß gelöst und zumindest ein Stück vor- bzw. eher zurück geschoben werden, sonst kommt man da nicht dran. Das man bei Ford nicht gleich oder zum mitbestellen einen Heckklappendämpfer einbaut, kann ich nicht nachvollziehen. Das wäre eine wesentliche Erleichterung.
bis dann, der WildWolf-Ranger-RudiX
- Goldfield
09 Mär 2024 06:58 #13
von Goldfield
Dafür kam ja dann diese Feder.
Die bremst beim öffnen und hilft beim schließen.
Ich gehe mal davon aus, das der Neue die serienmäßig hat, zumindest die besseren Ausstattungen...
- Goldfield
23 Mai 2024 12:30 #14
von Goldfield
So, die Feder ist drin.
Der Einbau war bisschen tricky, da die alte Klappe ja nicht dafür gedacht ist, hat aber funktioniert.
Sie hilft gut beim Schließen der Klappe, beim Öffnen dagegen fast garnicht...
