pickuptrucks.de - Automatik - Pickupforum
Automatik
17 Jun 2012 11:29 #21 von SangSom
SangSom antwortete auf Automatik
Hallo Wolfgang,
klasse Darstellung der Automatikeigenschaften.
Ich freu mich schon richtig auf meinen Selbstschalter.
Bis dahin muss ich wohl von Euren Berichten leben und die Tage bis zur Lieferung zählen.
Wenn ich das hier alles so richtig verstanden habe, dann wäre ohne Abregelung wohl noch mehr Vortrieb möglich, was wiederum bedeuten würde, das größere Räder zwar die Beschleunigung verringern würden, aber die Vmax nicht nennenswert vermindern dürfte, selbst wenn er nur moch 170 laufen würde, wäre das volkommen ausreichend.
Die manuelle Schaltgasse ist sicherlich nicht für den Ampel-Burnout gedacht, sondern mehr für Fahrten in den Bergen, insbesondere für bergab, damit man nicht permanent auf der Bremse stehen muss. Andererseits schiebt der Wildtrak schon mit Besatzung locker 2,4 Tonnen bergab, ob das die Motorbremse bei manueller Gangwahl schaft gilt es zu erproben. Mein alter L200 hat das ohne zeitweiliges betätigen der Bremse auch nicht geschafft. (Harz, Torfhaus runter nach Harzburg)
Definiere bitte "sontige Fummelei" :mrgreen:
(Kaffee kochen, Nase bohren ??? )
Gruß Olli
17 Jun 2012 14:58 #22 von Schorsch
Schorsch antwortete auf Automatik
SangSom schrieb: Die manuelle Schaltgasse ist sicherlich nicht für den Ampel-Burnout gedacht, sondern mehr für Fahrten in den Bergen, insbesondere für bergab, damit man nicht permanent auf der Bremse stehen muss.
Benutzt man für diesen Zweck nicht eher den Bergabfahrassistent? :icon_wink
17 Jun 2012 16:36 #23 von harald-hans
harald-hans antwortete auf Automatik
Schorsch schrieb: Benutzt man für diesen Zweck nicht eher den Bergabfahrassistent? :icon_wink
So wie hier ...
http://www.youtube.com/watch?v=98H7AZE5KpY&feature=plcp
17 Jun 2012 17:12 #24 von WOFI
WOFI antwortete auf Automatik
Ja genau,
so wie im Video dargestellt nutzt man das "Bergabfahrprogramm" !
Gruß Wolfgang
17 Jun 2012 17:18 #25 von harald-hans
Mich würde interessieren was die Bremsen nach dieser Tortur "sagen" ...
17 Jun 2012 18:04 #26 von SangSom
Bergab auf 2-spuriger asphaltierter Straße mit 100 Sachen wegen Geschwindigkeitsbeschränkung durch die Rennleitung mit dem Bergabfahrassistenten über 15 km Strecke ????
Dafür ist nicht der Bergassistent gedacht oder ???
Dafür schaltet man die Gänge bei der Automatik manuell zurück und nutzt die Motorbremse.
Würde mich jetzt allerdings wirklich mal interessierenob dafür auch der Assistent gedacht ist, bzw. ob das funzt.
Olli
Folgende Benutzer bedankten sich: ToBaPU
17 Jun 2012 21:49 #27 von framller
framller antwortete auf Automatik
Die ganze Sache mit der Tiptronic ist für mich zweifelhaft, eher für sportliche PKW's denkbar, um hier ein wenig mehr "Rennfahrer-Feeling" zu haben.
Eigentlich ist genau das Gegenteil 'cool'.
Man kann nämlich durch das manuelle schalten kräftig Gas geben ohne das die Automatik zurück schaltet.
Beim beschleunigen ohne Tiptronic dreht die Automatik ja die Gänge je nach Gaspedaldruck mehr oder weniger aus.
Also viel Gas -> hohe Drehzahl. Wenig Gas -> wenig Drehzahl.
Manuell kann ich (bis auf Kickdown) stark Gas geben und früher hoch schalten , kann also stark beschleunigen ohne Drehzahlorgie .
Klaro, man kann den Ranger auch von der Ampel weg über die Tiptronic jagen und die Gänge ausdrehen, hier muss man aber schalten, sonst bleibt die hohe Drehzahl stehen (logischerweise).
Also genau genommen gar nicht logisch.
Hast du das selbst mal ausprobiert? Denn eigentlich sollte die Automatik so geregelt sein das Sie Getriebe und den Motor immer im sicheren Bereich fährt.
So sollte die Automatik trotz manueller Schaltung trotzdem hoch schalten bevor der Motor an den Drehzahlbegrenzer kommt.
Genauso sollte die Automatik es nicht ermöglichen bei hoher Geschwindigkeit runter zu schalten um den Motor nicht zu überdrehen.(Also z.B. bei 140km/h in den 2.Gang)
P.S.:
habe ich den Wildtrak
mit Automatik zur Probefahrt bekommen und ihn komplett bis zur
Besinnungslosigkeit gepeitscht.
Genau aus diesem Grund würde ich mir nie einen Vorführwagen kaufen.
18 Jun 2012 02:25 #28 von WOFI
natürlich habe ich den Motor nicht bis an die Drehzahlgrenze hoch gejagt, das habe ich, soweit ich es jetzt im Langzeitgedächtnis gespeichert habe, noch nie gemacht, weder beim Benziner und schon gar nicht beim Diesel. :k_soccer3
Ist ja auch blöd und macht keinen Sinn, da ein Motor nur bis zu einer bestimmten Drehzahl dynamisch hoch dreht und darüber hinaus, keinen Vorschub, sondern nur noch Drehzahl-Gekreische bringt.
LOGISCH, das man im manuellen Modus nicht nicht bei 140 km/h oder so ein paar Gänge runter schalten kann.... :k_bash .......... dieses wird (klaro) durch die kluge Elektronik verhindert.
Alles spielt sich stets nur in einem noch zu akzeptierenden und technisch vertretbaren Bereich ab.
Die Automatik empfinde ich als sehr klug, so das man eigentlich gar nichts, oder kaum etwas falsch machen kann. :k_green6
Abwürgen im manuellen Modus geht z.B. auch nicht, wenn man abbremst, hinterlegt die kluge Automatik stets den korrekten Gang, so das man von diesem wieder nach oben beschleunigen kann.
Beispiel
Man fährt mit 50 km/h und dem manuell gewählten 4.ten Gang an die Ampel, bremst bis zum Stillstand ab und vergisst dabei, manuell runter zu schalten....... kein Problem, die Automatik hat schon den richtigen Gang gewählt, so das dann bei grüner Ampel vom 1.sten Gang aus erneut angefahren werden kann.
:k_sm19
Ich finde es Spitze.
..... :k_sm19 ............ wobei mir sicherlich das einen oder andere Detail verborgen geblieben ist.
Meine persönlichen Eindrücke, sind rein subjektiv und sollten nicht für das Wohlbefinden der Allgemeinheit als maßgeblich oder gar verbindlich angesehen werden.
Gruß Wolfgang
18 Jun 2012 17:36 #29 von framller
nach meinem mittlerweile 4. Automatikfahrzeug bleibt nur zu sagen: Wer Heute noch schaltet ist selber Schuld... :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich: ruger
18 Jun 2012 19:23 #30 von harald-hans
framller schrieb: nach meinem mittlerweile 4. Automatikfahrzeug bleibt nur zu sagen: Wer Heute noch schaltet ist selber Schuld... :wink:
So sieht es aus ... :k_sm19
