04 Jan 2017 19:36 #1201 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Mario:
Wie kommst du auf 277mm bzw 27,7 mm ;)
Ich komme auf 21,35 mm
1/2 Zoll mehr durch 2 = 6,35 mm (innen und außen)
6,35 + 15 = 21,35mm
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
04 Jan 2017 19:38 - 04 Jan 2017 19:50 #1202 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@ Gobi
Hier mal Avventura 8 1/2"x17 ET 40 mit 265/65R17
So, und hier selbe Felge dann mit 265/70R17, da hat der Prüfer schon die original Schmutzfänger mit eingetragen, das ist schon Grenzwertig wenn es um die Abdeckung des Reifen geht, also nicht für mich, sondern für einige Tüv Prüfer.
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 19:50 von AmStaff. Begründung: Foto und Text hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Cip, Gopi
04 Jan 2017 19:41 #1203 von Cip
ET 40 wäre völlig ok :daumen:
Nur wenn ich tatsächlich mal wechseln sollte, dann will ich nen 70er Reifenquerschnitt...!
Folgende Benutzer bedankten sich: Gopi
04 Jan 2017 19:46 #1204 von Ranger OD
Danke für die Berichtigung, ich hab es geändert. War für mich heute wohl schon zu spät zum rechnen. Müsste jetzt aber passen, wenn ich mich nicht irre. ;)
04 Jan 2017 19:55 #1205 von Gopi
Gopi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@staff
Beim ersten Bild sind aber keine at drauf oder?
Also ich denke werde et 40 nehmen überlege nur noch ob 70 oder 65 er niederq.
Dürfte ja beim Fahrverhalten nicht viel ausmachen auf der Autobahn.
Weil ich im Sommer schon mal ins Allgäu oder nach Schweden fahr und dann paar Kilometer Autobahn hinter mir hab :ka:
www.spritmonito....html
04 Jan 2017 20:02 #1206 von Ranger OD
Nach meinem Kentnisstand ist die einzige Felge für einen größeren Abrollumfang des Reifens mit Gutachten ohne Fahrwerkshöherlegung, ohne Kotflügelverbreiterung, ohne Tachoangleichung, die Borbet CWE 7J16 ET 40 mit der Reifengröße 265/75 oder etwas breiter und dafür etwas flacher 275/70. :daumenhoch:
Einziger Nachteil, die gibt es Wintertauglich nur in silber.
Ansonsten hat man da ohne viel Aufwand richtig viel Gummi auf der Felge.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
04 Jan 2017 20:09 - 04 Jan 2017 20:12 #1207 von AmStaff
@ Gobi
Bild 1 sind Falken Wildpick, AT ähnliches Profil
Bild 2 Cooper Discoverer STT also ein Reiner MT
AT und MT kannst Du auch auf der AB fahren, das mache ich schon Jahrelang, singen ein bisschen, Spritverbrauch ist höher, und der MT meist nur zugelassen bis 160 Km/h :daumenhoch:
Je größer der Querschnitt um so größer auch die eigendämpfung, sprich der Kompfort, natürlich wird er ab einem gewissen Querschnitt auch etwas "Schwammiger"
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 20:12 von AmStaff. Begründung: Text hinzugefügt
04 Jan 2017 21:26 #1208 von Cip
Also wenn ich TÜV Prüfer finde, der mir das abnimmt, dann würde ich die Umrüstung mit der Felge in ET40 mit dem neuen General AT3 in 265/70 17 in Angriff nehmen...!!!
04 Jan 2017 21:33 #1209 von xwo
xwo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ranger OD schrieb: Nach meinem Kentnisstand ist die einzige Felge für einen größeren Abrollumfang des Reifens mit Gutachten ohne Fahrwerkshöherlegung, ohne Kotflügelverbreiterung, ohne Tachoangleichung, die Borbet CWE 7J16 ET 40 mit der Reifengröße 265/75 oder etwas breiter und dafür etwas flacher 275/70.
Delta WP gibt es auch noch mit Teilegutachten für 265/75r16 und auf Wunsch in schwarz, wintertauglich.
Je nach Reifen bekommt man die auch ohne Verbreiterung eingetragen.
Henrik
X350d Power Edition
04 Jan 2017 21:52 #1210 von Bremskeil
Bremskeil antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Nein, auf der Straße mit Schneeverwehungen mal bremsproben gemacht!
Waren jetzt nicht wirklich vertrauenserweckend!
Wildtrak 3,2 Automat Doka, 9/2016
