18 Okt 2017 20:00 #1451 von Moyaru
Moyaru antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Welche maximal Größe passen auf die 18 Zoll Wildtrak Felgen ?
Mir schwebt da 265/65/18 vor hab aber mal irgendwo gelesen das die original Felgen dafür nicht freigeben sind. Vielleicht hat sich da ja was geändert. Sind Spurverbreiterungen von nöten dann, das man sich eventuell eine Höherlegung sparen kann?
Freue mich auf Antwort
Danke Mo
19 Okt 2017 07:07 #1452 von olof
olof antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Der Abrollumfang ist gemessen an der Originalbereifung (265/60 18???) um 3,4% größer. "Früher" haben Tachometer ja durchgängig mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit angezeigt. Aber die Zeiten sind vorbei - wenn Du solche Reifen aufziehst, musst Du mindestens nachweisen, dass Dein Tacho noch im Limit ist.
Zum Gutachten - schau z.B. mal bei Mayerosch - die haben fahrzeugspezifische Gutachten zu den jeweiligen Originalfelgen. Vielleicht hilft's.
19 Okt 2017 07:13 #1453 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Mein 265 75 16 ist 3,7% größer als der 265 60 18
Damit geht mein Tacho jetzt 100% genau!
19 Okt 2017 07:37 #1454 von Moyaru
Die Reifengröße passt und bekommt man ja per Einzelabnahme eingetragen das weiss ich, war bei meinen 17 Zollfelgen mit 265/ 70 auch kein Problem. Nur war das keine Original. Deswegen die fragen ob man 265/65/18 eingetragen bekommt bei der Original Felge. Sollte eigentlich nur vorübergehend sein. Später soll es sowie so 265/75/16 werden. Hat hier jemand schon die Original Felge so umgebaut?
19 Okt 2017 07:45 #1455 von Ranger OD
Beim Tuner (Hurter) ist das gar kein Problem, der baut auch 285/70R16 auf die XLT Serienfelge und lässt das vom TÜV eintragen. Ob Du das als Privatperson ohne Festigkeitsnachweis/Gutachten hin bekommst, kommt dann auf Deinen Prüfer an.
19 Okt 2017 20:04 #1456 von olof
16 Zoll Reifen auf einer 18 Zoll Felge? Viel Erfolg ;-)
Entscheidend ist leider nicht, ob das Tacho "gefühlt" passt, sondern gemessen. Hängt sicherlich vom Prüfer ab... ich bin da im Moment leidgeprüft und musste einen anderen Reifen montieren, obwohl ich für die Reifen/Felgenkombination im Prinzip eine Freigabe hatte. Soviel dazu.
19 Okt 2017 21:15 #1457 von Moyaru
So heute beim Abholen des neues kann ich das jetzt selbst beantworten. Die bauen auf die original Wildtrak Felge 275 65 18 drauf oder 285 60 18 mit Einzelabnahme. Also ist es möglich.
Die Frage ist jetzt weil es mit 275 echt nicht schlecht aussieht ob es auch At,s gibt mit Schneeflocke. Der Copper At3 obwohl er das Profil hat, hat es leider nicht. Die BF KO2 hab ich als 275 65 18 nicht gefunden. Vielleicht hat jemand was in der Richtung.
Gruß MO
20 Okt 2017 07:45 #1458 von Moyaru
Okay 275 65 18 AT mit Schneeflocke gibt es nicht die AT3 Copper hat das nicht obwohl der echt nicht schlecht ist. Dann müsste ich zu den 265 65 18 BF Goodrich greifen was nicht schlimm ist weiß jemand wieviel mm ich an Spurplatten eventuell dann noch verbauen kann ohne das ich eine Verbreitung brauche?
Gruß Mo
20 Okt 2017 08:10 #1459 von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hey, frag mal Cip (Matthias) hier aus dem Forum. Ich meine, er hat (bzw. hatte) 265er auf der serienmäßigen 18" Felge mit den H&R Spurplatten 23mm kombiniert und das ging problemlos.
Stefan
20 Okt 2017 12:06 - 20 Okt 2017 12:45 #1460 von Moyaru
Ja das mit 23/30 mm würde passen nur steht dann die Reifengröße 265 65 18 nicht mehr drauf sondern die 265 60 18 die will ich aber nicht. Ist ja doof. Hat so was schonmal per Einzelabnahme durch bekommen?
Idee BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 LT265/65 R18 117/114R 8PR mit 46/60 Spurplatten müsste so gehen oder?
Letzte Änderung: 20 Okt 2017 12:45 von Moyaru.
