26 Mär 2018 18:08 #1551 von monty
monty antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@ unfor, ich hab ja nur die Reifen verkauft. Die originalen Felgen fahre ich ja noch, allerdings mit BFG Reifen.
An deiner Stelle würde ich die Dinger lieber ein bisschen schlechter verkaufen als sie rumliegen lassen. Werden ja nicht besser und Platz brauchen sie auch.
26 Mär 2018 19:52 - 26 Mär 2018 19:57 #1552 von unfor
unfor antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
PIPDblack schrieb:
unfor schrieb: Ich will ja damit nicht reich werden, aber 100€ pro Komplettrad, wäre doch fair - oder?
Original Wildtrak 18" mit RDK-Sensoren?
Für 100 € pro Rad mach ich mich gleich auf den Weg.:cool_schild
Nönö...sind nur vom Limited
Werd mal nich gleich gierig :undweg: :prost:
Naja, also wer Interesse hat, kann ja ein Angebot machen, die Räder stehen in der Nähe von Bremen. Gibt auch noch nen Kaffee dazu
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 19:57 von unfor.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
26 Mär 2018 20:57 #1553 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Da kommst du ein paar Monate zu spät. Schade.
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
26 Mär 2018 21:46 #1554 von MiG
MiG antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
weiß jemand "aus dem Hut" welche maximale Reifengröße ich auf die originalen 18zöller drauf ziehen kann. Ich will mir grad die BF-Goodrich bestellen.
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
26 Mär 2018 22:31 #1555 von MiG
Hab es schon selbst gefunden, in meiner Konfiguration werden es maximal 265/65R18.
3,2l Wildtrack 2016
30 Mär 2018 12:21 #1556 von Klauspeter
Klauspeter antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Micha,
Du kannst auch 276/65 R18 fahren.
Gruß Klauspeter
31 Mär 2018 15:00 #1557 von DoPa
DoPa antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wie steht es eigentlich mit Garantie auf Motor und Getriebe bei größeren Reifen/Rädern? Hab da mal was gelesen dass die Garantie erlischen kanm aber nichts wirklich Konkretes dazu.
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
31 Mär 2018 18:05 - 31 Mär 2018 18:07 #1558 von Dav
Dav antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Rad/Reifenkombi. hat kleinen Einfluss auf die Motor- Getriebegarantie . Mit welcher Begründung sollte das geschehen.
Bei Fahrwerkserhöhung gibt es Garantieprobleme bei Achsenbestandteilen und Antriebswelle beispielsweise. Dort hat es aber einen direkten Zusammenhang.
LG David
Letzte Änderung: 31 Mär 2018 18:07 von Dav.
31 Mär 2018 18:42 #1559 von DoPa
Dann bin ich beruhigt. Hatte mal von einem Fall gelesen bei dem ein 2013er Ranger keinen Garantieanspruch mehr hatte da die größeren Räder bzw. der größere Abrollumfang Motor und Getriebe höher beanspruchen. Find aber die Quelle nicht mehr.
Wenn ich aber so darüber nachdenke könnte man Hängerfahren ja auch dazu zählen und die Karre ist ja eigentlich auch für solche Geschichten gebaut worden. Bei über 1t zuladen und 3.5t ziehen sollten die paar cm mehr Abrollumfang kein Problem für den Motor sein.
Verbrauch 10.3L
02 Apr 2018 11:15 - 02 Apr 2018 11:17 #1560 von ToBaPU
ToBaPU antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
MiG schrieb: Hab es schon selbst gefunden, in meiner Konfiguration werden es maximal 265/65R18.
Plus Tachoangleichung :daumenhoch: ...wenn noch nicht gemacht...oder nötig. Laut Reifenrechner sind es 3,3%
bzw 3,3 km/h.
Unterschied zwischen Anzeige und Tacho (Tacho zeigt zu wenig an). Meiner (Wildtrak 3,2) zeigt mit den
originalen Rädern drei km/h zu wenig an. Der TÜV wollte trotzdem einen Beleg von einem 4x4 Prüfstand.
Tobias
Wildtrak Bj. '17; 3,2l Automatik
Letzte Änderung: 02 Apr 2018 11:17 von ToBaPU.
