16 Okt 2018 10:49 - 16 Okt 2018 10:50 #1641 von jastericka
jastericka antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ja ist für ET 55.
Glaube sind nur die orginalen Felgen von Ford die ET55 haben.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 16 Okt 2018 10:50 von jastericka.
16 Okt 2018 13:48 #1642 von Haxli
Haxli antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
ok danke!
jetzt sind aber die meisten Felgen was ich so mitbekommen habe ET30-35-39...
Ich hätte eben gerne die DOTZ DAKAR www.reifen-pneu....html
bin aber auch für Empfehlungen offen!
Ranger WT 11/16
16 Okt 2018 14:05 #1643 von jastericka
Ja ET 40 könnte noch passen ohne dass du Verbreiterungen oder so eine Lippe befstigen müsstest.
Alle anderen ausser ET55 muss du natürlich vom Tüv eintragen lassen.
Habe bei meinem jetzigen WT die orginalen 18" Felgen gefahren, aber meinen neuen diesen nur mit 17" Felgen bestellt und zwar die schwarzen Limited Felgen.
Bei beiden habe ich die 23 mm Hofman Distanzscheiben drauf.
Fahre auch nur den BFG Ko2 im Winter wie Sommer, nur beim neuen eben dann in der Grösse 265/70/17 anstall orginal 265/65/17.
Muss natürlich beim Tüv absegnen lassen.
Alain
16 Okt 2018 15:03 #1644 von Haxli
Verbreiterungen an den Radläufen sind dran. 4cm pro Seite.
Wenn ich jetzt welche ET-30-35 bestellen würde käme einfach nur alles weiter nach außen. Damit zum Eintragen und wenn es nicht drüber steht sollte es doch auch kein Problem sein oder?
Ein streifen der Reifen ist nicht möglich beim Einschlagen oder doch?
Ranger WT 11/16
16 Okt 2018 15:06 #1645 von jastericka
ja das müsste passen
Alain
17 Okt 2018 09:59 #1646 von monty
monty antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Mit den Verbreiterungen sollte es da kein Problem geben.
18 Okt 2018 07:50 #1647 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
So ...... neue Winterschuhe braucht der Ranger und da ich schon Jahrzehnte mit Cooper fahre ..... sind es die Cooper WM WSC 255/70/16 111T geworden.
91 € / Stück frei Haus war ein guter Kurs für die Reifen. Die alten Cooper WR sind jetzt 4 Jahre alt und haben immer noch Profil, die fahre ich ab Sonntag ganz runter, Felgen sind genügend vorhanden.
Gruß aus der Eifel
29 Okt 2018 09:25 #1648 von DoPa
DoPa antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Konnte gestern und heute mal den Yokohama Geolandar G15 bei Schnee und Eis testen. War bisher mit dem Reifen sehr zufrieden aber ich bin froh dass ich hier noch richtige Winterreifen (Cooper Weathermaster WSC) rumliegen habe. Mir ist klar dass der Yoko nur ein Allwetter ist, aber den ganzen Winter möchte ich so (bei uns) nicht fahren müssen.
Für das Flachland mag er genügen, ab Mittelgebirge wär mir dass zu stressig und unsicher.
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
04 Nov 2018 20:34 #1649 von K100RS
K100RS antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
wie angekündigt lade ich ich ein paar Fotos des Matador Izzarda AT2 auf den Wildtrak hoch.
Bisher ist der Reifen unauffällig, etwas härter als der Conti, Mehrverbrauch ist nicht erkennbar.
Die Wintereigenschaften werde ich zu gegebener Zeit posten, da ich auf einem Hügel wohne muss der Reifen schon etwas Grip haben.
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: nordmax
26 Nov 2018 20:08 #1650 von MegamanAT
MegamanAT antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo K100RS/Alex!
Noch zufrieden, mit dem Matador Izzarda AT2? Habe heute endlich meine Ranger bekommen (DoKa WT 3.2 Auto :freuen: ) und bin jetzt auch auf Reifensuche. Da es ja nicht allzu viele AT-Reifen mit Schneeflocke + T/H-Index gibt, bin ich auch beim Matador hängen geblieben, und würde mich freuen, wenn du vielleicht schon etwas zu den Wintereigenschaften sagen kannst.
Danke!
LG Markus
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
