20 Jul 2019 08:07 #1711 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hier findest du wie es geht, aber wie schon gesagt nur in einem gewissen Rahmen.
ForScan Code-Liste für Sync3 & teilweise auch Sync2
Mehr Details dazu gibt es in australischen Foren wie "New Ranger Forum" oder "Ranger Mods".
21 Jul 2019 10:23 #1712 von wildranger
wildranger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Reiskocher schrieb: Fahre 285/70- 17 auf den originalen Limeted Felgen, sind auch eingetragen. Tachoangleichung natürlich erforderlich.
Geht das mit ForScan oder muss man da hardware einbauen?
www.pickuptruck...sync2
21 Jul 2019 11:42 - 21 Jul 2019 11:42 #1713 von Trail-Seeker
Ich glaube das kann man so pauschal nicht sagen, bei jedem Wagen sind die Toleranzen etwas anders. Stell halt mit Forscan mal den maximalen Reifendurchmesser ein und schau wie viel der Tacho dann abweicht. Dann kannst du mit einem Reifenrechner sehen ob es passt oder ob du eine zusätzliche Hardware brauchst.
Letzte Änderung: 21 Jul 2019 11:42 von Trail-Seeker.
02 Aug 2019 13:53 #1714 von wildranger
Hallo mal wieder :)
265/75R16 auf DOTZ DAKAR felge geht anscheinend ohne Tachoangleichung, ist das richtig?!
Änderung Bodenfreiheit +1,4 cm
Abrollumfangsberechnung Differenz +3,6 %
Geschwindigkeitsabweichung -3,4 %
Nur Tacho-Prüf-Fahrt, keine Angleichung.
www.ford-ranger...lgen/
265 70 17
Änderung Bodenfreiheit +1,3 cm ( alle vergleiche mit serie, 265/65 R17)
Abrollumfangsberechnung Differenz +3,4 %
Geschwindigkeitsabweichung -3,3 %
Blöde Frage: Was ist der Unterschied 16"DOTZ-Set zur Originalfelge mit 265/70 R17 ? (Außer 1mm Bodenfreiheit)
Laut user monty reicht eine Tacho-Prüf-Fahrt, keine Angleichung.
285 70 17
Änderung Bodenfreiheit+2,7 cm
Abrollumfangsberechnung Differenz +7 %
Geschwindigkeitsabweichung -6,6 %
User reiskocher schreibt
"Fahre 285/70- 17 auf den originalen Limeted Felgen, sind auch eingetragen. Tachoangleichung natürlich erforderlich."
Ich weiss immernoch nicht wie ich es machen soll ;)
Viele Grüße
02 Aug 2019 20:49 #1715 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich hab die Programmierung mit Forscan nicht hinbekommen, klappte nicht und meine sonst recht fähige Werkstatt könnte auch nicht helfen.
Habe hier das Kit bestellt und eingebaut: www.michaelis-t...84993
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
03 Aug 2019 19:15 #1716 von wildranger
Reiskocher schrieb: Ich hab die Programmierung mit Forscan nicht hinbekommen, klappte nicht und meine sonst recht fähige Werkstatt könnte auch nicht helfen.
habe ich auch schon gehört, dass es mit ForScan Fehler gibt und nicht klappt.
09 Aug 2019 23:25 #1717 von wildranger
was haltet ihr von diesen MT reifen, mit Schneeflockensymbol...?
www.offroadreif...F.php
10 Aug 2019 09:07 #1718 von Ranger OD
Den hab ich auch schon gesehen und überlegt mir den als zweiten Radsatz anzuschaffen, denn das ist der erste M/T Reifen der die gesetzlichen Anforderungen für den Ganzjahreseinsatz erfüllt. Im Gelände ist der auch Preislich eine gute Wahl, ich kenne einige die noch den Vorgänger (nur mit M+S ohne Schneeflocke) fahren.
Spannend wäre die Antwort auf die Frage, wie der auf der Straße ist, denn MudTerrain fängt ja bei den wenigsten vor der eigenen Haustür an.
11 Aug 2019 09:10 #1719 von wildranger
Also wenn der ohne weiteren Stress wie Tachoangleichung ,Eintragungen auf meine original limited felgen ( LM 8J x 17 mit 265/65 R 17 ) passt, würde ich ihn mir holen.
11 Aug 2019 09:57 #1720 von Ranger OD
Das passt ohne Probleme, Du bleibst ja bei der Serienreifen Größe. :daumen:
