12 Sep 2013 20:53 #221 von WolfStryker
WolfStryker antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo allerseits,
ich habe mich jetzt durch das ganze Thema gearbeitet, aber Antwort auf meine Fragen habe ich nicht gefunden (oder übersehen).
1. Frage: Dürfen bei einem Wildtrack anstatt der 18" Felgen 16 " Felgen verwendet werden, oder gibt es Probleme mit den Bremsen?
2. Frage: Wären 16 " erlaubt, würde ich ebenfalls zu Reifen 265/75 R16 tendieren. Für Offroadeinsatz könnte man doch Stahlfelgen nehmen? Habt Ihr einen Vorschlag? Oder ist Alu wegen der Last besser?
Danke im Voraus
Wolfgang
12 Sep 2013 22:08 #222 von Harry777
Harry777 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo, die Bremsen sind bei allen Modellen gleich.
Vorne Scheiben, hinten Trommeln.
Habe selber erst auf Dotz Dakar 7j 16Zoll mit ET36 und General Grabber AT2 265/70 r16 umgerüstet.
Allerdings noch mit 30er Spurplatten, weshalb ich dann die Kotflügellippen von Delta verbauen mußte.
Ich wollte eigentlich auch die 265/75 r16, ist aber laut meinem Tüvler nur mit einer Tachoangleichung zu machen, versteh ich selber nicht ganz, weil hier im Forum auch einige so unterwegs sind sogar mit Original 16Zöllern. Aber Grundsätzlich sehe ich kein Problem mit dem Wildtrack und den Stahlfelgen.
Hier noch ein Foto von der Felge.
Gruß Harry
12 Sep 2013 22:32 #223 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Moin, genau die Felgen wollte ich schon immer fuer den Winter! Aber irgendwas ging da nicht....Hmmm
Ich brauche die allerdings in 17 Zoll, weil ich die Winterschlappen ja schon habe.
Grüße,
Holger
12 Sep 2013 23:08 #224 von enduristo
enduristo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
war da nicht was mit dem Gewicht?
13 Sep 2013 00:27 #225 von Harry777
Also wegen Traglast oder Gewicht hat mein Tüv Mensch nichts gesagt, er hat alles nachgeprüft was mein Reifenhändler dazu rausgesucht hat, war dann kein Problem mit der Einzelabnahme.
Aber wahrscheinlich werde ich die Spurplatten für den Winter ausbauen, da ich befürchte das der Matsch und Schnee nicht nur am Radlauf hängt sondern überall dort wo man ihn eigentlich nicht haben will. Z.b Türgriff. Ist echt Extrem mit den Spurplatten.
Gruß Harry
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
13 Sep 2013 06:16 - 13 Sep 2013 06:32 #226 von Ben
Ben antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Da hat er wohl was übersehen. Denn ohne Ablastung sind die Dinger nicht einzutragen. Ich hatte das hier schon mal beschrieben...
...oder das Gutachten hat sich mittlerweile geändert. Das wäre toll!
Kannst Du bitte mal nachgucken, wie hoch die Traglast im Gutachten angegeben ist?
Ben
Clutch / Tool / Opeth
:P click to play - enjoy!
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 06:32 von Ben.
13 Sep 2013 07:32 - 13 Sep 2013 07:34 #227 von WolfStryker
Besten Dank an alle die geantwortet haben.
Ich fasse für mich wie folgt zusammen:
1. Es ist möglich, beim Wildtrack 3.2 L einen Reifen 265/75 auf Felge 16 Zoll zu montieren.
2.
Eine Einzelabnahme ist erforderlich, es sei denn, ein Gutachten liegt vor.
3.
Je nach TÜV-Prüfer gibt es mehr oder weniger Schwierigkeiten wegen der Tachoabweichung
Bemerkung: Hier im Forum hatte ich einen Rechner gefunden.
Ich rechne für den 265/75 R16 im Vergleich zum Original 265/60 R18 eine Umfangsdifferenz von 3,7 % aus. Die Geschwindigkeitsabweichung beträgt 4%.
Zulässig sind 4%.
4.
Die Felgen müssen eine bestimmte Traglast haben.
Frage: Wie hoch muss die Traglast der Felge sein? Ist das die halbe zulässige Achslast?
5. Die Einpresstiefe verändert die Spur. Eine Felge 7 x 16 führt laut Rechner zu -0,25 cm.
Frage: Habe ich das richtig nachgelesen, dass das heißt, das Rad steht somit 0,25 cm nach außen?
Frage: Bei der Felge Hammada, die hier im Forum ( www.pickuptruck...t=110 ) aufgeführt ist, steht im Gutachten, dass eine Verbreiterung durchgeführt werden muss.
Somit müsste man das machen, wenn man das Gutachten nutzt oder eine Einzelabnahme erreichen?
Damit Ihr meine neuen Fragen besser erkennt, habe ich die fett gekennzeichnet.
Gruß an alle
Wolfgang
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 07:34 von WolfStryker.
13 Sep 2013 09:46 #228 von outlander08
outlander08 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo.
Wo bekommt man diese Stahlfelge her und zu welchem Preis?
Gefällt mir ganz gut.
Olli
13 Sep 2013 16:36 #229 von JN75
JN75 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Zu Punkt 3.:
265/75 R16 sind kein Problem einzutragen! Liegen noch in der Toleranz.
Einfach bei einer ADAC Prüfstation für kleines Geld eine Tachoüberprüfung machen lassen und das dem TÜV Menschen zeigen und gut.
Jens
13 Sep 2013 16:38 - 13 Sep 2013 16:38 #230 von JN75
Zu Punkt 3.:
Bei mir wurde die Größe noch nichteinmal auf einen bestimmten Reifentyp beschränkt,
d.h. ich darf alle 265/75 R16 fahren. Natürlich muß die Tragfähigkeit stimmen.
Jens
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 16:38 von JN75.
