07 Nov 2015 09:03 - 07 Nov 2015 09:04 #671 von xwo
xwo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich habe noch etwas vergessen. Hier könnte ihr selbst nachsehen ob ihr Kotflügelverbreiterungen benötigt:
Reifen/Vergleichsrechner
Bei meinem Wildtrak böse Buben der verfügbare Platz mit Serienbereifung zur Kotflügelaußenkante ca. 12mm. Alles was weiter rauskommt braucht Verbreiterungen.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 07 Nov 2015 09:04 von xwo.
07 Nov 2015 16:27 #672 von MScholz
MScholz antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
AmStaff schrieb: ....
@ MScholz
Jens hatte die Bilder eingestellt, ich schau mal ob ich sie wiederfinde, allerdings ist laut Ford eine Umstellung nicht mehr möglich und verursacht nur noch Fehlermeldungen, es ist zwar noch im System hinterlegt, funktioniert aber nicht mehr.
Danke. Dann hätte der Händler ja doch recht.
:angry:
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
07 Nov 2015 16:32 #673 von winniwon
winniwon antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
xwo schrieb: Ich habe noch etwas vergessen. Hier könnte ihr selbst nachsehen ob ihr Kotflügelverbreiterungen benötigt:
das liegt aber im Ermessen des Prüfers.Meine Reifen stehen bestimmt 1cm über aber ich habe den Segen des TÜV Ingenieurs.... :freuen:
07 Nov 2015 17:10 #674 von xwo
winniwon schrieb:
xwo schrieb: Bei meinem Wildtrak böse Buben der verfügbare Platz mit Serienbereifung zur Kotflügelaußenkante ca. 12mm. Alles was weiter rauskommt braucht Verbreiterungen.
Wenn du die Reifenaußenkante meinst ist das sicher kein Thema ind auch immer vom Reifenfabrikat abhängig. Bei der Lauffläche wirds schwierig und stellt dann auch kein Spaß für deinen Lack sowie für nachfahrende Autos dar.
Henrik
X350d Power Edition
08 Nov 2015 21:07 #675 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
da der Tread hier jetzt ziemlich lang ist, habe ich nicht alles gelesen.
Man möge mir verzeihen, wenn meine Frage bereits beantwortet wurde...
Also:
Ich möchte nach Erhalt meines neuen Ranger die 265 60 R18 Straßenbereifung gegen 265 65 R18 AT BF Goodrich tauschen.
Bekommt man dass einfach so eingetragen?
Reicht die Tachovoreilung oder muss der Tacho da bereits angepasst werden?
Der Radius ist 1,35 cm größer und der Umfang um 3,3% größer
LG
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Nov 2015 06:03 #676 von Redneck
Redneck antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Servus Matthias!
Da liegst Du noch in der Toleranz, sollte keine Probleme machen! ;)
09 Nov 2015 10:34 #677 von MScholz
Cip schrieb: :
Also:
LG
Mach mal, so schwebt mir das auch vor.
Bitte dann mit Foto. So sehe ich auch gleich, ob ich neue Felgen nehme oder obs so auch gut aussieht :)
Du kriegst deinen ja früher :P
Michael
Michael
09 Nov 2015 19:04 #678 von Cip
Ich denke schon, dass das gut aussieht.
Persönlich gefällt mir, insbesondere die neue zweifarbige Wildtrak Felge, sehr gut.
Ob ich es direkt sofort mache kann ich aber noch nicht sagen. Habe heute schon mal den Händler angerufen, ob er die neuen Originalreifen in Zahlung nehmen würde. Leider nein, da zu speziell...
10 Nov 2015 17:53 #679 von Cip
So, das mit 265 65 R18 auf der Serienfelge des Wildtrak stellt sich schwieriger da als ich dachte.
Zwar bietet Roadranger ein Komplettrad mit 17" Felge und Reifen 265/70 R 17 an, welcher nochmals minimal größer wie die o.g. Kombi ist, doch dafür gibt es halt bereits eine Freigabe für den Reifen auf der Felge.
Nach Auskunft von Roadranger passt das 17" Rad auch ohne jeglichen Umbau/Anpassung auf dem Ranger.
Leider gibt es aber wohl keine Freigabe für 265/65 R18 auf der 18" Serienfelge des Wildtrak und so darf ich diese Kombi halt nicht fahren :cry:
  • Iwan der Schreckliche
10 Nov 2015 18:34 #680 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Warum nicht? Zum TÜV-Mann deines Vertrauens, eintragen lassen und gut is...
VG
Martin
