13 Feb 2013 10:33 #81 von rain
rain antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
irgendwie scheint der Lochkreis nicht zu stimmen, der vorherige Ranger hatte aber auch den gleichen Lochkreis naemlich 6/139,7
  • Ford Built Tough
  • Ford Built Toughs Avatar
  • Ford Ranger 2.2 Limited
13 Feb 2013 19:47 #82 von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Joerg,
die Felgen sollen von hier stammen und sind 20 Zoll Räder
Fueloffroad.co
Die Reifengrösse ist 275 60 r20
13 Feb 2013 23:33 #83 von banaxel
banaxel antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich habe zwar keinen Ford, aber schaut doch mal hier. Da gibt es ja auch ganz schicke.
www.delta4x4.de/
14 Feb 2013 00:37 #84 von Rarebear
Rarebear antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Sicher gut gemeint, nur kennt die wirklich jeder ;)
schau ma mal dann sehn ma schon!
Folgende Benutzer bedankten sich: derFranke
14 Feb 2013 00:57 - 14 Feb 2013 09:12 #85 von rain
Hallo Markus,
hatte zuerst starke Zweifel, dass das 20 Zoeller sind, aber der Reifenrechner hat gar nicht so einen wahnsinnig grossen Abrollumfang ausgespuckt, jedenfalls nicht so wie ich es beim ersten Lesen vermutet hatte
Daten stehen im Bild.
Danke fuer deine Infos
Joerg
Letzte Änderung: 14 Feb 2013 09:12 von OffRoad-Ranger.
14 Feb 2013 14:04 #86 von nepped
nepped antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wollte eben meine Felgen/Reifenkombi (siehe
Bilder weiter hinten) eintragen lassen.
Radhausverbreiterungen sind nicht erforderlich aber eine
Tachoanpassung, da Abrollumfang größer 2%.
Elektronisch geht nicht mehr als bereits vom Werk
eingestellt lt. Diagnosegerät.
Jetzt haben wir ein Problem.
14 Feb 2013 14:33 #87 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
eilt Dein Tacho denn jetzt vor?
Wenn nicht dann ab zum ADAC oder Boschdienst und dort ein Tachoprüfprotokoll anfertigen lassen.
Stephan
14 Feb 2013 14:35 #88 von U Corsu
Ach ja, wie woanders ja auch schon geschrieben, es sind vier verschiedene Radumfänge in der Software drinn...
Stephan
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
14 Feb 2013 15:24 #89 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
U Corsu schrieb: Ach ja, wie woanders ja auch schon geschrieben, es sind vier verschiedene Radumfänge in der Software drinn...
Stephan
da ute einen WT hat, sollte schon der aktuell größte umfang drin sein; das dürfte dann trotzdem noch ein nachlauf von 4% ergeben; aber der ranger hat eh einen vorlauf (bei mir ca. 7%; laut navi 100 km/h; tacho kurz über 90 km/h). es sollte also eigentlich kein problem sein. evtl. wird ein wie erwähnt ein gutachten fällig :/
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
15 Feb 2013 09:02 - 15 Feb 2013 09:04 #90 von nepped
Problem eben geklärt...auf Tachoanpassung wurde "nach nochmaliger Prüfung der Umstände" verzichtet.
...hab nochmal meinen Charme spielen lassen (zwinker)
übrigens an dieser Stelle mal ne Info an die Mods...
die smylies gehen nicht mehr...
Gruß Ute
die nun plötzlich zum Tüfff eine etwas verbesserte Meinung hat
Letzte Änderung: 15 Feb 2013 09:04 von nepped.
