- Dank erhalten: 711
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- ESP Geräusche (elektronische Stabilitätskontrolle)
05 Dez 2013 21:04 #11
S t e f a n antwortete auf ESP Geräusche (elektronische Stabilitätskontrolle)
Moin.
Nein, den Blinker habe ich nur ins Spiel gebracht, weil das Geräusch vom Relais nur noch imitiert wird und somit gewollt ist.
Das ESP SOLL wohl auch die Warnfunktion haben, wenn die Hydraulik ordentlich rattert.... Wo bei - wenn das regelt ist es ggf. schon zu spät
- Ralph
- Dank erhalten: 130
05 Dez 2013 21:32 #12
von Ralph
Ralph antwortete auf ESP Geräusche (elektronische Stabilitätskontrolle)
Also das ESP sollte beim normalen Fahren gar nicht zu bemerken sein.
Normal ist nach Zündung An ein kurzes Brummen bei dem die Ventile im ESP geprüft werden und nach dem Anfahren ein kurzes etwas lauteres Brummen bei dem der Motor der Hydraulikpumpe getestet wird.
Alles was darüber hinausgeht sollte nicht sein.
Also wenn es wirklich das ESP ist, dann lass mal beim FFH prüfen.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
05 Dez 2013 21:48 #13
von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf ESP Geräusche (elektronische Stabilitätskontrolle)
Habe für morgen schon einen Termin bei FH wegen einer anderen Garantie-Sache, werde die mal zu einer Spritztour einladen
- Ford
