pickuptrucks.de - größere Reifen und Tachoangleichung - Pickupforum
05 Jan 2013 07:58 #21 von JN75
Plotti schrieb: Delta 4x4 hat das früher auch so gemacht. Geht nur heute nicht mehr.
Unser Yeti macht da von alleine wenn man andere Räder anschraubt.
Bis wie weit das bei Skoda geht weiß ich nicht, kommen ja keine 33 Reifen darauf.
Ford ist eben doch noch nicht in der Zukunft angekommen.
Das Signal wird überall im Motor eingebunden das ist das Problem.
Da hat Skoda aber ein schlaues Auto gebaut, wenn es selber merkt, dass größere Reifen montiert sind! :lol:
Bei meinem Focus kann ich das Navi nach Radwechsel automatisch kalibrierten lassen,
aber nicht den Tacho. Wenn man ein GPS System im Wagen hat, könnte ich mir so eine Automatisierung vorstellen, ansonsten eher weniger.
Jens
07 Jan 2013 23:01 - 07 Jan 2013 23:30 #22 von TrailerRanger
TrailerRanger antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
was spricht eigentlich dagegen, statt größeren Reifen schmälere 70er zu nehmen? 245/70 R17 sollten doch den gleichen Abrollumfang wie die original 265/65 R17 haben. Damit entfällt die Tachoangleichung und die Auswahl an MT/AT Reifen inkl. Goodyear DuraTrac ist gegeben. Oder scheitern die 245er an den 8" breiten Felgen?
Letzte Änderung: 07 Jan 2013 23:30 von TrailerRanger.
08 Jan 2013 10:39 #23 von U Corsu
U Corsu antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
das was mich an dieser Lösung stört ist die Tatsache dass man damit nicht mehr Bodenfreiheit bekommt, und das war bei mir vorrangiges Ziel.
Ich schrub schon weiter oben, ohne Lift gehen sich 265/70 17 oder die von mir gefahrenen 265/75 16 gut aus, alles was größer ist wird dann schnell ein wenig komplexer in der Umsetzung und auch beim legalisieren aufwendig.
Stephan
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
15 Jan 2013 12:21 #24 von Ben
@Stephan
Da es über PN leider noch nicht möglich ist:
Weißt du vllt. genau in Zahlen, welche vier Durchmesser/Abrollumfänge programmiert werden können? Mein Händler (und das Ford Kundenzentrum sowieso) tut sich etwas schwer...
Ben
Clutch / Tool / Opeth
:P click to play - enjoy!
15 Jan 2013 15:08 #25 von U Corsu
ne aus dem Kopf nicht mehr...
Aber wenn der MA der Werkstatt seinen Laptop an den OBD2 ansteckt ( der befindet sich hinter der kleinen Ablage links unten) und dann durchs Menü läuft dann erscheint alsbald ein Untermenü " Geschwindigkeit und Wegstreckenmessung " oder so ähnlich.
Da geht er rein und kurz darauf erscheinen vier verschiedene Abrollumfänge, einer ist extrem different weils kein Umfang sondern der Durchmesser ist.
Taschenrechner zur Hand und den größten der vier mit einem Häckchen versehen.
Danach verzweifeln weil das ESP mit dem neuen Wert wohl noch ein Reset braucht und dann gute Fahrt.
Zum Tresen gehen und freundlich bitten das auf der Rechnung explizit steht das der Tacho sowie der Wegstreckenzähler auf den gewünschten Reifenumfang eingestellt wurden, und geschaft...
So war es bei mir.
Stephan
  • HaryDanner
15 Jan 2013 16:57 #26 von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
nun zu deinem Prüfer,
eigentlich müsste ich richtig sauer mit dir sein :angry:
genau dieser Wisch von der Werkstatt, dass die Rädergröße angepasst wurde und die tatsächlich gefahrene Km/h weniger als der Tachowert ist, war die ganze Zeit unser Streitpunkt.
Nachdem also so ein Wisch existiert, kann selbstverständlich mit dem Delta-TGA eine Anbauabnahme nach StVZO §19.3 Abs.4, von jedem aaP, PI oder aaS/aaSmT gemacht werden.
Dies ist nicht nur bei dir so, sondern dann bei jedem anderen auch.
Ich bin mal auf diese 4.te Einstellmöglichkeit gespannt.
Grüße, Hary
15 Jan 2013 17:58 #27 von U Corsu
Moin Hary,
das hatte ich aber beschrieben.
Ohne einen Nachweis das der Tacho nicht nacheilt wird wohl kein Mensch erwarten das irgendein Prüfer irgendetwas einträgt...
Stephan
  • HaryDanner
15 Jan 2013 17:59 #28 von HaryDanner
die Frage war aber nicht was, sondern wie. ;)
Jetzt haben wir aber die Lösung.
Vielen Dank,
Grüße, Hary
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
17 Jan 2013 11:41 #29 von Ben
Vielen Dank :)
Ben
17 Jan 2013 14:57 #30 von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
Ich war gestern das erste mal mit Navigation unterwegs und stellte fest das der Tacho gut 4-5 km/h vor geht und das bei den Serienreifen 255/70R16. Jetzt hole ich mir am Montag die Cooper Maxx 265/75R16, dann bin ich gespannt was der Tacho anzeigt.
Wenn ich alles richtig gelesen habe, dann brauche ich den Tacho bei Ford nicht nachstellen lassen. Wie soll ich das aber den TÜV erklären, wenn der Tacho und das Navi das gleiche anzeigt.
Gruß Christian
