pickuptrucks.de - Günstige Höherlegung um 50mm, legalisierbar? - Pickupforum
08 Jan 2013 22:23 - 08 Jan 2013 22:24 #11 von S t e f a n
Moin.
Durch Spacer wird nichts härter. Das sind lediglich Distanzstücke, die unter die Federbeinauflage gelegt werden. Aufpassen, dass die Dämpfer lang genug sind!
Genauso sieht es bei der Blattfederhinterachse aus.
Trimpacker ändern den Weg der Feder, somit die Spannung. Das merkt man schon, das es straffer wird.
Mein eines Auto habe ich günstig durch spacer 20mm höher bekommen. Das ist genauso komfortabel, wie vorher auch.
Das andere Auto hat ja neue Federn und Dämpfer bekommen.
Letzte Änderung: 08 Jan 2013 22:24 von S t e f a n.
  • U Corsu
08 Jan 2013 22:25 #12 von U Corsu
Hallo Stefan,
hast Du die selber hergestellt, die Spacer?
Stephan
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
09 Jan 2013 09:18 #13 von PJ0709
moin stephan,
ich hatte überlegt mit ein OME fahrwerk zuzulegen. was sagen denn die ausis dazu?
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
09 Jan 2013 13:32 #14 von S t e f a n
Hallo Stephan.
Nein, gab es fertig mür meinen anderen. Von WEITEC. Sogar mit Gutachten!
  • U Corsu
09 Jan 2013 17:01 #15 von U Corsu
PJ0709 schrieb: moin stephan,
Da hört bzw. liest man das sich das Fahrverhalten deutlich verschlechtern soll, finde ich auch seltsam da bei allen anderen Geländewagen erstmal eher gutes zu hören ist.
( wobei die Dämpfer nicht besser sind als das was so serienmäßig verbaut wird).
Ich bin halt durch die Australier auf dieses Set aufmerksam geworden und fand die knapp 400€ + Fracht etc. recht attraktiv.
Wobei der Hersteller selber davon abrät seine Produkte mit höheren Dauerlasten ( zb. vorne eine Winde oä.) zu verwenden, also wirklich nur eine reine Höherlegung in simpel.
Stephan
  • U Corsu
09 Jan 2013 17:02 #16 von U Corsu
@ Stefan: Danke für die Info.
Stephan
  • U Corsu
11 Jan 2013 16:23 #17 von U Corsu
hier mal ein Foto auf dem ein Ranger mit dem besagten Liftkit zu sehen ist:
Stephan
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
11 Jan 2013 17:56 #18 von Redneck
Hey Stephan!
Sieht klasse aus, gefällt mir!!! :woohoo:
Würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich Ranger-Fahrer wäre!
  • U Corsu
11 Jan 2013 18:40 #19 von U Corsu
noch ein Vorschlag für Road-Ranger zum erweitern ihres Lieferumfanges...
Für alle die so etwas interessiert noch ein Tip den der Besitzer vom obigen Fahrzeug dazu gibt:
Die original Dämpfer hinten sind der reinste Müll, selbst ohne Höherlegung haben viele von uns bereits nach kurzer Zeit die Dãmpfer zerstört.
Mit Höherlegung sollten etwas längere und vor allem bessere Dämpfer eingebaut werden ( zb. Koni Raid).
An Papieren ist eine Einbauanleitung und eine Bestätigung des Herstellers dabei das der Lift-Kit für den Ranger T6 ( bei uns 2AB) ist.
Das wird hier für eine Eintragung dann wohl leider nicht reichen...
Stephan
11 Jan 2013 19:05 #20 von JN75
Wäre echt Klasse wenn es dies als Alternative zum OME hier gäbe!
RoadRanger hoffentlich erhört Ihr uns! :whistle:
Jens
