pickuptrucks.de - Teurer Sprit, weniger Verbrauch? - Pickupforum
17 Jan 2013 05:37 - 17 Jan 2013 05:39 #11 von nepped
nepped antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
Das Thema kann man endlos diskutieren und wird zu keinem Ergebnis kommen.
Letztendlich kann jeder in seinen Tank kippen was er mag. In meinen kommt nur das Beste.
Ich kauf mir doch keinen PU für 40000 Euro und knauser dann am Sprit.
Und ob er nun 10 oder 12 Liter verbraucht ist mir egal.
Wenn ich sparen will kauf ich mir nicht so ein Fahrzeug und das weis ich vorher.
Letzte Änderung: 17 Jan 2013 05:39 von nepped.
17 Jan 2013 10:11 #12 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
Was ist das Beste?
Alles das, was man an Deutschlands Tankstellen kaufen kann (Kraftstoff), zählt zum Besten. Das nur mal so am Rande!
GS
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
17 Jan 2013 10:24 #13 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
moin,
bei mir war das so ähnlich. tank leer, ran an die tanke und wollte diesel tanken; diesel war alle (hab ich noch nie erlebt aber bei 1,34 EUR der liter verständlich), der tankwart hat dann 10% nachlass auf diesen super diesel gegeben. also tank damit voll gemacht.
und siehe da, spritverbrauch senkt sich echt. bei 90% city und 10% schnellstraße liege ich gerade bei 12,2 liter; ansonsten so bei 13,0 - 13,5 liter. gestern habe ich vergessen die standheizung anzumachen; draußen waren es ca -2 grad. hier lief der motor etwas ruhiger (weniger nageln im kalten zustand) als sonst.
vom ansprechverhalten hat sich subjektiv nichts verändert.
es scheint schon was dran zu sein. also wenn der diesel richtig günstig ist, werde ich ab und an mal den hightech diesel reinkippen; oder wenn es ab in die berge geht.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
17 Jan 2013 20:10 #14 von markymark
markymark antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
Also ich tank auch den besseren diesel und habe auch weniger verbrauch.
Mit meinem el. Motorvorwaermer sind es ca. 1, 5 liter und der motorlauf ist auch ruhiger.
18 Jan 2013 18:07 #15 von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
bei mir ist das klackern bei minus grade mit den teueren diesel auch weg
  • U Corsu
21 Jan 2013 21:50 #16 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
so, kurzer Zwischenstand:
Verbrauch lt. Bordcomputer immer noch gut einen Liter unter dem was er sonst nimmt und das "Injetorcluttering" ist auch deutlich geringer, vor allem bei kaltem Motor...
Stephan
22 Jan 2013 21:10 #17 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
ich will auch mal was zu dem Thema melden. Also in meiner Firma benötigen wir für unsere Schlepper Unmengen an Diesel und Leistung ja sowieso. Und ich muss leider sagen, dass das was wir da an der Tanke als "Normal" Diesel angeboten bekommen echt nur Plörre ist :sick: . Da ist einfach zu viel Biodiesel drin.
Das Zeug geht nicht mehr vernünftig winterfest zu machen, fängt bei etwa -10°C schon an trüb zu werden, ab -20°C wird es dann problematisch mit den Zapfsäulenfiltern, es bringt Probleme bei den Maschinenfiltern und führt zu Mehrverbrauch/Leistungsminderung. Vor zwei Jahren hatten wir von Shell ein Sommerangebot bekommen, reinen Diesel zum gleichen Preis wir die Plörre. Das Ergebnis war eindeutig, brauche ich nicht weiter zu erläutern.
Bei den Maschinenfiltern haben wir regelmäßig Probleme, weil diese sich schwarz färben und dann dicht gehen. Man soll es kaum glauben aber dafür sind Bakterien verantwortlich (das hängt mit dem Biodieselanteil zusammen). Das fällt beim PKW nicht auf, weil da nicht die Mengen durchgehen wie beim Schlepper (bis zu 1200 l pro Tag) und dort im Vergleich häufiger die Filter gewechselt werden.
Also nicht wundern, wenn es mit reinem Diesel oder SuperDiesel einfach besser läuft. Früher haben wir uns mal über Oktanzahl und Klopffestigkeit beim Benzin unterhalten, ich glaube das Thema kann man heute beim Diesel fortführen.
Mark
25 Jan 2013 01:26 #18 von Biber
Biber antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
Moin Moin,
Also ich habe nun auch mal die Premiumkraftstoffe getestet.
1 x Total Exellium
3 x Ultimate Aral
1 x V-Power Shell
Fazit (gefühlt)
Exellium - keine spürbare Änderung an der Laufkultur und Verbrauch/ Leistung
Ultimate - ruhiger Lauf / Leistung + Verbrauch nicht spürbar / DPF arbeitet weniger
V-Power - etwas weniger Verbrauch jedoch keine Leistungssteigerung bemerkbar
ich bleibe übern Winter bei V-Power wegen der garantierten -30°C
Gruss Frank
  • U Corsu
25 Jan 2013 09:10 #19 von U Corsu
danke für Eure Rückmeldungen!
Weil das Thema Winterfest ja mit hier reinspielt, hat jemand diesen Winter Probleme mit dem neuen Ranger gehabt durch die Kälte?
Stephan
28 Jan 2013 11:09 #20 von Fishtown
Fishtown antwortete auf Teurer Sprit, weniger Verbrauch?
so habe jetzt auch mal das Gold von Aral
getankt und es hat sich gelohnt.
Meiner ist morgens praktisch kein Trecker mehr, sondern
ein E-Auto. Alleine für die Laufruhe würde ich es immer tanken.
Verbrauch werde ich mal im Auge behalten.
Gruss Uli
Ford Ranger Limited 3,2 Black Edition 2018
