pickuptrucks.de - Ranger tieferlegen? - Pickupforum
Ranger tieferlegen?
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
22 Jan 2013 14:36 #11 von Redneck
Redneck antwortete auf Ranger tieferlegen?
So ein Chevy s10 eignet sich auch gut für so was....
Gottseidank war unserer höhergelegt! :)
22 Jan 2013 14:48 #12 von enduristo
enduristo antwortete auf Ranger tieferlegen?
urghs
sieht ja aus wie amerikanischer Damenpantoffel
22 Jan 2013 15:17 #13 von bb
bb antwortete auf Ranger tieferlegen?
Zurück zum Problem mit der Höhe des AHK-Kopfes:
Wenn mal 300kg auf der Pritsche liegen, sackt der Ranger von selbst einige Zentimeter in die Federn. Deswegen ist ein höhenverstellbarer Kopf für die AHK sehr sinnvoll. Wenn man häufig mit unterschiedlichen Lasten zwischen 0 und 1000kg fährt, ist ein Luftfederung ganz nützlich, denn damit kann man die Wunschhöhe problemlos einstellen. Für Hardcore Offroader ist sie jedoch nicht so ideal.
Eine Alternative: Anhänger auf größere Räder setzen und damit höher legen.
Gruß, Bernhard
22 Jan 2013 15:33 #14 von gomanca
gomanca antwortete auf Ranger tieferlegen?
Hallo Bernhard,
mit den größeren Reifen geht nicht, würde nicht passen.
Ich werde gleich mal den Lochabstand bei mir messen und dann (wenn es passt) den
Haken von Westfalia bestellen.
Markus
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
22 Jan 2013 15:52 #15 von Schwarzbart
Schwarzbart antwortete auf Ranger tieferlegen?
Pick up tiefer legen ist wie Ferrari höher bauen :lol: :lol: :lol: :lol:
Lieber die Hängerkuppling tiefer legen.
Christian
22 Jan 2013 15:55 #16 von Schwarzbart
Muss natürlich Hängerkupplung heißen
  • HaryDanner
22 Jan 2013 17:38 - 22 Jan 2013 17:41 #17 von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Ranger tieferlegen?
Servus Männer,
tolles Bild - leider so nur außerhalb der StVZO zulässig. Diese höhenverstellbaren Systeme benötigen definitiv eine Vierlochanbindung mit rückwärtiger Adapterplatte (um das Loch für die M16 auf M12 Schraube zu reduzieren.
Welcher Vogel sich bei so einem Fahrzeug so ein Blödsinn ohne Standard 4-Lochanbindung hat einfallen lassen weis nur der Kuckuck.
diesbgzl. Stinksauer. Es gibt nur zwei legale Möglichkeiten. Entweder einen andere AHK mit Vierlochanbindung kaufen, oder einen Adapter von 2- auf 4-Loch sh.
www.venta-suppl...h.htm
bzw.
www.ambofix.ch/...ngen/
oder den Anhänger wechseln.
diesbzgl. stinksauerer "Projekt"-Hary
Letzte Änderung: 22 Jan 2013 17:41 von HaryDanner.
22 Jan 2013 17:49 - 22 Jan 2013 18:04 #18 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Ranger tieferlegen?
Gut beobachtet, Hary!
Welches Lochbild hat der Ranger?
Letzte Änderung: 22 Jan 2013 18:04 von S t e f a n.
  • HaryDanner
22 Jan 2013 17:55 #19 von HaryDanner
lt. Köln wurden nur 2 Loch 90mm verbaut
22 Jan 2013 18:06 #20 von S t e f a n
Danke!
Der Adapter von Zwei- auf Vierloch wäre dann sicher eine gute Lösung, damit sich der TÜVler freut!
