15 Okt 2015 19:29 #631 von Kawi
Kawi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@ nnx.
bitte hier:
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
15 Okt 2015 22:01 #632 von gerdkr
gerdkr antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
hm, gibts auch ne Möglichkeit mit folgender kombination...
265 / 75 auf 16" Felgen (matt schwarz)
fragen über fragen
15 Okt 2015 22:32 #633 von xwo
xwo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Delta WP gibt es mit passendem Gutachten für 265/75R16. Je nach Reifen und Prüfer ist ggf. eine Kotflügelverbreiterung notwendig. Auf jeden Fall ein Prüfprotokoll für den Tacho.
Henrik
X350d Power Edition
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
15 Okt 2015 22:58 #634 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wow, hier ist ja richtig was los :respekt:
Der 265/75R16 ist im Umfang Identisch mit einem 265/70R17 was wie schon geschrieben wurde an einer Tachoüberprüfung meist nicht vorbei gehen wird.
Original von Ford gibt es maximal 8" breite Felgen
Die Delta WP mit 265/75R16 hat doch Jens am Anfang gefahren :daumen:
Es gibt ja mitlehrweile auch eine Felge von Dezent in 8" breite mit hoher Traglast
16 Okt 2015 07:44 #635 von gerdkr
wie ist das mit der Tachoangleichung zu verstehen...
Möchte die 265/75R16 im Sommer Fahren und die Serien Bereifung (255/70 R 16 Reifen) im Winter, geht das oder habe ich dann immer wieder das Problem mit dem Tacho. :ka:
Gerd
16 Okt 2015 08:31 #636 von nnx.
nnx. antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Moin Gerd,
das geht, wenn keine Angleichung vorgenommen wurde.
Bei mir zum Beispiel hat der Tacho mit 265 65 R17 (Original) und 265 70 R17 (jetzt montiert) OHNE Angleichung gepasst. Liegt also voll in den Toleranzen.
Mach die Reifen drauf und dann fahr zu einem Tachoprüfstand und lass es prüfen.
Das wird schon passen.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
16 Okt 2015 11:24 #637 von Ranger OD
AmStaff schrieb: Die Delta WP mit 265/75R16 hat doch Jens am Anfang gefahren
Hallo Torsten,
die hat Jens immer noch drauf, nur jetzt mit richtig großen Reifen, Cooper Discoverer STT 285/75R16 auf Delta WP Felgen und 60mm Spurverbreiterung.
Damit das ganze auch zu den Kotflügelverbreiterungen passt und nicht ganz so albern aussieht. :daumenhoch:
Allerdings hat er das beim Star Tuner "Hurter" machen lassen, der hat da auch einen sehr wohl wollenden Gutachter der Spaß an solchen umbauten hat. Ich denke eine Speedbox für das Tachosignal wird er bei den großen Reifen auch drin haben, das konnte mir allerding Daniel (Schrauber bei Hurter) nicht genau sagen, weil Jens sein Truck Cheffsache war. ;)
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
16 Okt 2015 11:58 #638 von Redneck
Redneck antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Servus Mario!
Also den Prüfer, den Andi hat, ist wirklich ein genialer Typ! :daumenhoch: Kompetent, absolut nett und fährt selbst 4Wheeler! Habe lang mit ihm gequatscht, er macht nicht alles, kennt sich aber mit Geländewagen eben super aus, hat auch Ar... in der Hose und ist kein Reichsbedenkenträger! Schade, daß es da nur so wenige davon gibt...
Wann freut man sich schon mal, wenn ein TÜV-Ingenieur kommt? ;)
16 Okt 2015 13:33 #639 von jastericka
jastericka antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
bräuchte etwas hilfe.
Da ich mir 17" Alufegen kaufen möchte , kurz die Frage wie hoch muss die
Tragleist sein bei der Felge?
Die Brock RC14 s hätte nur 925 kg reicht dies?
bei der Delta 4X4 Avventura 8,5x17 ET40 6x139,7 Black Matt habe ich keine daten gefunden.
Nur gelesen dass die hier gefahren wird. Wie hoch ist denn bei dieser die Traglast.
danke
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
16 Okt 2015 13:44 - 16 Okt 2015 13:48 #640 von AmStaff
@ Alain, die Achlast Deiner Hinterachse beträgt 1850 Kg, passt mit den RC Felgen also aufs Kilo genau, die Avventura haben 1000 Kg Traglast pro Felge, da haste nach oben Reserve was meines Erachtens immer besser ist.
@ Mario, mach mal meine neusten geplanten Umbauarbeiten nicht so schlecht :lachkrampf:
Wer sagt denn das ich meine Reifen ein Ranger Leben lang fahre, ich finde ja auch das Jens seiner mit Verbreiterung und den 265/75R16 noch sehr stimmig ausschaute :daumenhoch:
Letzte Änderung: 16 Okt 2015 13:48 von AmStaff.
Folgende Benutzer bedankten sich: jastericka
