pickuptrucks.de - Bilder von Felgen-Reifenkombi's aller Art - Pickupforum
09 Feb 2013 09:20 #11 von JN75
Super!
Mach mal ein paar Fotos von der Seite und von vorne wenn die Räder drauf sind bitte.
Mich interessiert, wie weit die Reifen rausstehen aus dem Radhaus.
Jens
  • nepped
  • neppeds Avatar Autor
  • Gebannt
  • Gebannt
09 Feb 2013 13:47 #12 von nepped
Klar mach ich das!!!
Gruß Ute
  • nepped
  • Gebannt
  • Gebannt
10 Feb 2013 06:56 - 10 Feb 2013 15:22 #13 von nepped
Hier nun wie versprochen die Bilder..
Da brauch ich auch keine Radhausverbreiterungen denke ich mal :P
Letzte Änderung: 10 Feb 2013 15:22 von OffRoad-Ranger.
10 Feb 2013 09:34 #14 von JN75
sieht klasse aus! Leider ist der Ranger durch den Schnee viel zu dunkel, so dass man keine Details erkennen kann.
Ich will ja eigentlich erstmal die originalen Felgen mit den 265/16 r 16 Reifen montieren.
Allerdings könnten die Reifen dann gerne weiter raus kommen. Mit 30er Spurplatten wird es bestimmt zu breit, so dass man diese doofen Verbreiterungslippen benötigt.
Oder hat etwa jemand das schon so gemacht und kann berichten? Ich glaube die würden ja dann nich 15mm weiter rausstehen als die CW Felgen.
Jens
10 Feb 2013 10:47 #15 von U Corsu
@ Ute: sieht gut aus.
@ Jens: warum Spurplatten?
Eingentlich geht das mit den 265/75 16ern Plug and Play, da würde ich ansonsten gar nichts machen.
Die Spurplatten können, wenn Du Pech hast dazu führen das die Reifen bei volleinschlag und eingefedert schleifen, so viel Platz ist da bei der ET nicht mehr...
Stephan
10 Feb 2013 11:32 - 10 Feb 2013 11:37 #16 von JN75
Hallo Ute,
hab mir mal erlaubt zwei Fotos ein wenig aufzuarbeiten.
Jens
Letzte Änderung: 10 Feb 2013 11:37 von JN75.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnake
10 Feb 2013 11:50 #17 von U Corsu
bezugnehmend auf die Frage nach Spurplatten hier noch mal ein Foto von meiner Kombi.
Ich denke mit 30 mm mehr sieht's dann schon knapp aus ohne Verbreiterungen.
Stephan
10 Feb 2013 12:11 #18 von JN75
Sieht wirklich stimmig aus!
Gefällt mir, werde es auch ersteinmal probieren.
Was mir bei meinen Reifen, die ich schon habe, aufgefallen ist, dass die Lauffläche garkeine 265mm breit ist sondern eher 230mm!?!? :unsure:
Ändert sich das wenn die Reifen auf die Felge kommen?
Jens
10 Feb 2013 12:27 #19 von U Corsu
Moin Jens,
die Breitenangabe bezieht sich auf die max. Aussenbreite des Reifens, die Lauffläche ist immer etwas scmäler.
Ist auch von Reifen zu Reifen unterschiedlich, ich hatte auf dem L200 mal einen Toyo AT drauf, der war deutlich breiter als der gleich groß angegebene BfG, dafür aber etwas kleiner im Durchmesser...
Stephan
  • nepped
  • Gebannt
  • Gebannt
10 Feb 2013 13:53 #20 von nepped
JN75 schrieb: Hallo Ute,
Jens
Danke...auch Danke an die anderen für ihr Feedback...
aber bitte daran denken...das ist ein Bilderthread ;)
Gruß Ute
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
