pickuptrucks.de - Startprobleme! - Pickupforum
Startprobleme!
09 Jun 2013 22:02 #21 von Musher
Musher antwortete auf Startprobleme!
Naja, irgend ein doofer Kommentar war ja zu erwarten. Wenn man Anlasser und Batterie umsonst wechselt, dann ist halt die Entwicklungsabteilung schuld die das Massekabel in den Spritzbereich verlegt. Habs noch nicht gemacht, aber das dicke Massekabel kann man ja problemlos verfolgen, wo es dann angeschraubt ist. Mit einer Reinigung, Polfett und richtigen Befestigung sollte wohl alles passen...
Vielleicht sollte man sich das vorbeugend ansehen und den Kontakt mal überprüfen.
Auf alle Fälle startet er jetzt wieder problemlos...
Grüße Martin
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
10 Jun 2013 10:17 #22 von Percy
Percy antwortete auf Startprobleme!
War eben beim :) und habe ihn wegen dem Massekabel angesprochen der hat mich mal wieder nur blöd angeglotzt! :blink:
Es ist bei den Händlern keine Info aus Köln angekommen somit machen die keinen Finger krumm da es nicht bezahlt wird!
Gruß, Percy
10 Jun 2013 20:27 #23 von TrailerRanger
TrailerRanger antwortete auf Startprobleme!
Überbrückungskabel vom Minus der Batterie zu einem ordentlichen Massepunkt (z.B. am Motorblock) sollte bei Startproblemen dann auch helfen. Wenn's der Pannendienst richtig macht, nimmt er fürs Minus auch nicht den Batterie-Pol.
Grüße, TR.
15 Jun 2013 21:53 #24 von Kawi
Kawi antwortete auf Startprobleme!
das Massekabel ist durch das linke Radhaus der VA zu sehen.
Es verläuft hinter dem Längsträger und ist am Achsträger befestigt.
Allerding löst sich das Kabel nicht, sondern der Kopf der Schraube reißt ab.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
16 Jun 2013 06:17 #25 von JN75
JN75 antwortete auf Startprobleme!
Also ist das Kabel zu kurz, so dass es bei Motorbewegung abreist?
Jens
16 Jun 2013 09:32 #26 von Kawi
@Jens,
das Kabel reißt nicht ab sondern die Befestigungsschraube.
Die Schraube ist im Radhaus nicht sichtbar kann aber leicht ertastet werden und mit einem kurzen 10/11 Ringschlüssel (flach) nachgezogen werden.
Wilfried
16 Jun 2013 10:13 #27 von JN75
Nochmal,
also ist das Kabel zu kurz oder wieso reißt der Schraubenkopf ab?
Oder löst sich die Schraube von selber und beim Nachziehen reißt der Schraubenkopf? :ka:
16 Jun 2013 10:27 #28 von Tommes
Tommes antwortete auf Startprobleme!
Zwei Möglichkeiten die ich erlese :cheer:
Die Schraube löst sich und steht dadurch weiter raus und reisst dann durch Bewegung ab ...
Oder sein Abreissen ist hier nur ein sich lösen B)
Mfg Tommes
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
16 Jun 2013 11:36 #29 von Percy
Ich habe eine Info bekommen das es ein Problem mit der Gewindebuchse wo das Massekabel eingeschraubt ist geben soll. :ka:
Gruß, Percy
16 Jun 2013 17:40 #30 von Kawi
@ alle,
warum die Schraube oder der Schraubenkopf abreißt kann ich nicht beantworten.
Prüft bitte einfach nach ob Euer Massekabel noch fest sitzt.
Siehe Foto oben im Beitrag!
Gruß Wilfried
