pickuptrucks.de - Ruckeln und "Schlupfgeräusch" - Pickupforum
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
06 Mai 2013 12:49 #11 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
dann liegt es bei mir schon mal nicht an der geänderten reifengröße.
hmm. scheint auch nur bei den 2.2er motor aufzutauchen.
einige transit fahrer kennen das problem auch:
www.ford-forum....72538
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
06 Mai 2013 20:38 #12 von 200Puls
200Puls antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Ne ne, das hat mit den Reifen nix zu tun.
Wie ich bereits geschrieben habe, hatte ich gleiches Phänomen bereits beim Transit mit 2.2 tdci Maschine. Ich würde es aber nicht als ruckeln beschreiben (wie im "Ford Forum"), da es nur kurz ruckt und dann bis zum nächsen Mal nicht auftritt.
Die reinigung des DPF war beim Transit merklicher als beim Ranger, aber selbst da ruckelte nix.
Fühlt sich für mich beim Ranger sowie beim Transit so an als würde die Antriebswelle rechts ganz kurz Schlupf haben. Wird wohl nicht so sein, aber so fühlt es sich an...
Ich bin gespannt!
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
26 Jun 2013 22:33 #13 von Ralph
Ralph antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
" Das ESP + ABS Signal werden am ABS "Zahnkranz" abgegriffen. Nachdem dies ein fester Wert ist, ist der Abrollumfang nebensächlich. "
Da hat dir einer Schwachsinn erzählt, oder er hat schlicht keine Ahnung.
Der Zahnkranz hat eine feste Codierung, sprich zB. 48 Zähne, ergibt 96 Pulse pro Radumdrehung.
Aber welcher Strecke entspricht dies ?
Da kommt der Abrollumfang ins Spiel.
Unsere Reifen haben hier einen Abrollumfang von ca 2300 mm. Das ergibt bei einem 48er Zahnkranz ca 23 mm pro Puls.
Daraus folgt bei 100 Pulse pro Sekunde eine Geschwindigkeit von ca 2,3 m/s = 8,28 km/h
Ein Abrollumfang von 2400 mmm ergibt damit eine Geschwindigkeit von ca 2,4 m/s = 8,64 km/h
Also ein geänderter Radumfang ist die einzige Möglichkeit die Tachoangleichung so zu machen das ABS , ESP,.... weiterhin korrekt funktionieren.
Die Frage ist nur ob Ford das so will oder nicht.
09 Jul 2013 18:18 #14 von 200Puls
der Eine oder Andere wird wohl auf anhieb die Überschrift verstehen.
Ich hatte bei meinem 2.2 Limited ein seltsames rucken mit Schlupf oder Einrastgeräusch, dieses trat sporadisch im 1 oder 2ten Gang beim beschleunigen auf. Manchmal ruckte es nur kurz und ein andernmal war nur das Geräusch zu vernehmen.
Hatte dann gestern mal einen Werkstatttermin und die haben ohnen den Wagen probe zu fahren sofort ein Softwareupdate durchgeführt.
Bis jetzt läuft er ohne Geräusch und ohne rucken, alles in allem würde ich sagen fährt er sich etwas geschmeidiger. Hoffe das wars...
Oli
09 Jul 2013 21:50 - 10 Jul 2013 11:20 #15 von nepped
nepped antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Schreib mal kurz was du jetzt für ein Statement erwartest...
...ist es ein Automatik?...
...muss es ja weil sonst gibt es kein Softwareupdate...
...mein Automatik hat schon 2 Updates erhalten aber ohne das erkennbare Probleme vorhanden waren...
...einfach nur so...weil es Updates gab...
Edit Mod: Oli hat ein Extra Thema aufgemacht; dies ist quasi in einem anderen Thema entstanden. Ich habe mal die Beiträge dazu hier reingeschoben.
Letzte Änderung: 10 Jul 2013 11:20 von PJ0709.
10 Jul 2013 15:28 #16 von 200Puls
Danke an den Mod. für das zusammentragen!
@nepped: da hat wohl jemand den Punkt auf seiner Tastatur für sich entdeckt.
Ich erwarte garkein "Statement", die Info galt den Leuten die ähnliche Erfahrung mit ihrem Fahrzeug gemacht haben.
Ich muss mich im übrigen korrigieren, der FH nannte es Upgrade und nicht Update. Ja es gibt einen Unterschied.
Oli
16 Jul 2013 10:53 #17 von 200Puls
Nun, nach einer knappen Woche mus ich leider berichten das mein Problem nicht gelöst wurde.
Der Wagen macht die selben zicken wie vorher, der Händler möchte sich drum kümmern.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
16 Jul 2013 11:09 #18 von PJ0709
moin oli,
ich habe auch noch das problem und der freundlich zuckt nur ratlos mit den schultern. er hat aber auch so keine nutzfahrzeuge. ich werde mir mal n freundlichen suchen, der auch nutzfahrzeuge vertreibt; evtl. wissen die über den 2.2er im transit bescheid.
Robert
Fahrzeug:
16 Jul 2013 18:33 #19 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Ich bin mir sicher, das hat was mit der Drehzahlanhebung zu tun.
Es gibt auch manchmal eine Art Loch, wo nix kommt. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber es tritt doch nicht auf, wenn ihr flott durchschaltet - oder?
Ich glaube, die Elektronik will immer verhindern, dass der DPF nicht verbranntes Gemisch schlucken muß.
Also bei mir ruckelt es manchmal auch und Mitfahrer mögen denken, ich habe die Kupplung zu schnell losgelassen oder sonstwas.
Grüße,
Holger
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
16 Jul 2013 19:23 #20 von PJ0709
neee, die drehzahlanhebung ist was anderes; das macht meiner auch ab und an (im offroadpark war das sehr nervig...).
das beschriebene problem hat vorne rechts ein gut höhrbares geräuch, als ob das rechte vorderrad schlupf hat oder geregelt wird. kann man schwer beschreiben. tritt meist beim abbiegen auf aber ab und an auch auf gerade strecke.
Robert
Fahrzeug:
