pickuptrucks.de - Straßentauglichkeit Offroad reifen - Pickupforum
07 Nov 2013 11:58 #21 von Vargtimmen
Vargtimmen antwortete auf Straßentauglichkeit Offroad reifen
jan333 schrieb: Hallo,
BF Goodrich All Terrain
oder
Goodyear Duratrac
beide in 265/75 16 zoll.
Jan
Muss man diese Grösse eintragen lassen?
Grüsse und Dank Wolf
  • MitSchuhbischHi
  • MitSchuhbischHis Avatar
07 Nov 2013 12:01 #22 von MitSchuhbischHi
MitSchuhbischHi antwortete auf Straßentauglichkeit Offroad reifen
@Wolf
Wenn die Größe nicht im Fahrzeugschein steht- JA!
Gruß Immanuel
07 Nov 2013 12:42 #23 von Vargtimmen
MitSchuhbischHi schrieb: @Wolf
Gruß Immanuel
habs befürchtet. gibt es da Mustergutachten?
  • MitSchuhbischHi
07 Nov 2013 12:49 #24 von MitSchuhbischHi
Soll ich dir eins anfertigen? :ironie:
Eher nicht, wohl auf eine Felge aber kaum für eine Rad/Reifen Kombi,
derjenige der das Gutachten machen lassen hat, hat ja Geld dafür bezahlt, dann will er auch was verkaufen... Also Gutachten nur mit Ware.
Aber ne Abnahme beim TÜV musst sowieso machen lassen, ohne Eintragung hast ein Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis, u.U wegen Tachovergleich und Freigängikeit...
Gruß Immanuel
07 Nov 2013 12:54 #25 von Vargtimmen
Danke
Wollte auf einem Ranger die Goodyear Duratrac 265/75 16 als Ganzjahresreifen nutzen...
Grüsse Wolf
  • MitSchuhbischHi
07 Nov 2013 21:00 #26 von MitSchuhbischHi
Ja und, mach das doch.
Andere hier, wie Jens(JN75), fahren den Reifen auch auf Ihrem Ranger.
Abrollumfang vergleichen mit deinen jetzigen, reifenrechner gibts im Netz, der Reifen sollte nicht mehr als 7% größer sein, sonst brauchst ein Abgasgutachten, das lohnt nicht...
Dann am besten zum Bosch Service o.Ä. fahren und einen Tachovergleich machen lassen (ca. 50Euro) Wenn der um gleich viel oder mehr % voreilt, wie dein Wunschreifen, dann passts. Der Tacho darf nach aufziehen der neuen Reifen eben nicht "zu wenig" anzeigen.
Wenn dann beim Volleinschlag der Lenkung noch luft ist, sollte ein Abnahme beim TÜV kein Problem sein, mein Prüfer wollte jedenfalls keine Maximalverschränkung sehen :evil:
Gruß Immanuel
07 Nov 2013 21:09 #27 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Straßentauglichkeit Offroad reifen
Moin.
Mal am Rande - einen Fahrzeugschein gibt es schon lange nicht mehr. Und in der Zulassungsbescheinigung steht nur eine Reifengröße eingetragen.
Bei meinem Dranhänger z.B. sind aber in der Datenbank auf die der TÜV zurückgreifen kann rund 10 weitere mögliche und legale Größen hinterlegt.
Soll heissen es sind Reifen montiert, die nicht im "Schein" stehen, trotzdem legal sind!
  • MitSchuhbischHi
07 Nov 2013 22:09 #28 von MitSchuhbischHi
Sorry für den alten Hut :anbeten:
Ich hatte noch keinen Wagen bei dem Reifen mit größerem Durchmesser hinterlegt gewesen wären, jedenfalls nicht wissentlich, daher ist mir das neu! (Wohl auch meinem Tüver :ka: )
Sind diese Daten denn über den Hersteller abrufbar?
Lernwillige Grüße, Immanuel
07 Nov 2013 23:06 #29 von jan333
jan333 antwortete auf Straßentauglichkeit Offroad reifen
Was passt eigentlich für eine max. Reifenbreite
Auf die Serienfelge vom xlt?
07 Nov 2013 23:10 #30 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Straßentauglichkeit Offroad reifen
wie Stefan schon schrieb: Datebank vom TÜV.
Der Hersteller hat damit nur bedingt was zu tun.
Beim Ranger, um den geht es hier ja primär, gibt Focht halt die drei offiziell verbauten Größen frei.
Alles andere muß per Einzelabnahme eingetragen werden, so auch die 265/75 16er.
Einzelabnahme geht nicht bei jedem TÜV, also erstmal fragen ob überhaupt und wenn ja was der Prüfer denn genau erfüllt sehen will damit er denn dann abnimmt...
Stephan
zu dem Thema kann man auch ganz gut mal die Suche hier anwerfen, da wurde schon sehr viel drüber geschrieben.
