pickuptrucks.de - Zuladung Ranger 2012+ - Pickupforum
26 Jan 2014 14:04 #21 von Rudi
Rudi antwortete auf Zuladung Ranger 2012+
Hallo Jürgen
Ich glaub du brauchst dir wegen deiner doch rel. leichten Kabine keine großen Gedanken machen.
Bei 749 kg HA Last ( leer) plus 500 kg Kabine wirst du irgendwo
bei knapp über 1300 kg sein.
Selbst Reisefertig bleibst du drunter.
Und wegen Zusatzfedern / Luftfedern usw ,mein Rat ,erst mal testen und dann entscheiden, außer du willst ein Komplettfahrwerk.
Der Ranger ist mit Kabine auch ohne verstärkten Fahrwerk fahrbar.
Gruß Rudi
26 Jan 2014 16:22 #22 von luexla
luexla antwortete auf Zuladung Ranger 2012+
Danke, ich denke das reicht aus mit den Gewichten. Wobei bei diesen Daten noch nicht zw. den Modellvariaten Basis bis Wildtrack unterschieden wurde. Da können schnell mal weitere 100-150kg oder gar mehr irgendwo versenkt werden. I.D.R. sind die Autos im gewogenen Leergewicht schwerer als in den Papieren angegeben. Deshalb die Eingangsfrage nach einem gewogenen Istwert...
Danke soweit
Juergen
30 Mär 2014 23:50 #23 von luexla
Hi zusammen, da nun ein Ranger Doppelkabiner XLT aus 10/2013 unseren Carport schmückt, gibt es nun Realwerte. Meine erste Fahrt ging nämlich direkt auf die Waage.
Hier nochmal die Papierwerte:
luexla schrieb: Max vo 1480kg hi 1850kg ges 3200kg
leer vo 1167kg hi 749kg ges 1916kg (Doka 2.2L Schaltgetriebe)
Und hier die Realwerte:
Leer vo 1240kg hi 980kg ges 2220kg (mit halben Tank 40kg und Fahrer 80kg)
Leer vo 1180kg hi 920kg ges 2100kg (leerer Tank ohne Fahrer)
Grüsserei
Juergen
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
31 Mär 2014 06:20 #24 von Redneck
Redneck antwortete auf Zuladung Ranger 2012+
Servus Jürgen!
Na, dann mal herzlichen Glückwunsch!!!
Hau mal ´n paar Bilder rein....
18 Apr 2014 18:30 #25 von luexla
Hallo Juergen, danke, ich haben ein Bild in eine separate Vorstellung mit eingestellt.
Gruesserei aus Franken in die Opf.
Juergen
18 Apr 2014 22:16 #26 von luexla
Hi Leute,
der Ranger wurde 2013 auf 3.5t AHK Zuggewicht erweitert und darf als Gesamtgespann 6t wiegen (wenn ich mich nicht irre).
Aber es geht auch mehr:
Gesamtzuggewicht 9.5t !!!
Alle weiteren Angaben sind hier zu finden:
www.swisstruck....03379
Ciao
Jürgen
