pickuptrucks.de - AGR stilllegen - Pickupforum
AGR stilllegen
26 Okt 2015 13:40 #101 von molymo
molymo antwortete auf AGR stilllegen
noch eine Frage / Bemerkung zur Dichtung:
eine Dichtung auf der Kruemmerseite (also die Originale) sollte doch reichen. Zum AGR hin braucht es eigentlich doch keine, oder?
28 Okt 2015 06:49 #102 von molymo
Habe gerade bei newranger.net gelesen, dass die neuen 2015er nun eine Art Stehbolzen bzw. einen Pin zwischen dem AGR und dem Kruemmer (manifold sorry mein Deutsch wird rostig), so dass man das Verschlussblech nicht mehr einschieben kann.
Wisst Ihr was darueber? Und wenn das so ist, hat jemand schon was dagegen unternommen?
Danke
Andreas
13 Feb 2016 14:54 #103 von Cybister
Cybister antwortete auf AGR stilllegen
Habt ihr alle das EGR-Blech ohne Loch eingebaut oder musstet Ihr ein Loch bohren?
LG Michael
13 Feb 2016 19:19 #104 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf AGR stilllegen
Hallo Michael,
warum willst Du denn das AGR noch stillegen?
Mit dem neuen Sofwareupdate von Ford ist das doch gar nicht mehr notwendig.
13 Feb 2016 21:22 #105 von Cybister
Ist das wirklich so? Konnte leider die Platte noch nicht einbauen, da ich gesundheitlich etwas angeschlagen war, wenn das Geruckel aber mit dem neuesten Update gegessen ist, soll mir das natürlich recht sein.
Gibts da eine Versionsnummer? Mein FFH stellte sich da ahnungslos...
13 Feb 2016 21:40 #106 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf AGR stilllegen
Bei mir ruckelt nix ( neuester softwarestand)
14 Feb 2016 01:04 #107 von enduristo
enduristo antwortete auf AGR stilllegen
@ syberbruno
Im Winter auch nicht so schlimm, zumindest bei mir nicht
14 Feb 2016 12:51 #108 von Ranger OD
Cybister schrieb: Ist das wirklich so?
Ja, so ist es und es wurde bei meinem im Oktober im Garantieumfang mit erledigt. :daumenhoch:
15 Mär 2016 08:10 - 15 Mär 2016 08:12 #109 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf AGR stilllegen
wer das Blech von unten wechselt kommt mit dem abgebildeten Werkzeug am besten hin.
Mit der Feder am Gelenkstück kann ich den Knickwinkel ein wenig vorwählen.
Sind zwei Schrauben mit 10er Schlüsselweite, mit den Ringschlüsseln kann die Schraube gelöst und fest angezogen werden.
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 15 Mär 2016 08:12 von Hallimasch.
Folgende Benutzer bedankten sich: RA244
16 Mär 2016 22:34 #110 von Cybister
Habe die neue Software jetzt seit letzter Woche drauf, bisher kein Ruckeln mehr :freuen:
