pickuptrucks.de - AGR stilllegen - Pickupforum
AGR stilllegen
  • Iwan der Schreckliche
01 Mär 2017 08:24 #281 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf AGR stilllegen
...also doch stilllegen... :lol:
VG
Martin
07 Nov 2017 00:59 #282 von hoerb02
hoerb02 antwortete auf AGR stilllegen
Habe eine Menge Post‘s zwecks AGR-Ventil gelesen- Fakt:
Mein Ranger (2013) hatte anfangs besagte Probleme und zu diesem Zeitpunkt ca. 1000km auf der Uhr. Ventil stillgelegt und seit dem 166000 km gefahren und das ohne Probleme. Aufgrund Kühlwasserverlust neues AGR drin (was gar nicht die Ursache war) und nun wieder der Schei... wie anfangs. Zudem merklicher Mehrverbrauch und „zähe“ Motorcharakteristik- schönen Dank auch!!!!
Ranger XLT 2,0 Doka, 170 PS Schalter
Ranger XLT 2,2 Doka, 150 PS Schalter
06 Feb 2018 15:06 #283 von Grimbart
Grimbart antwortete auf AGR stilllegen
Moin zusammen,
hat denn nun schon ein FL-Fahrer das AGR mit der Platte dicht gemacht? Wie waren die Auswirkungen? Hat der BC gemault, oder nicht?
Grimbart
06 Feb 2018 15:44 - 06 Feb 2018 15:45 #284 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf AGR stilllegen
Hallo Grimbart,
einem Euro 5 dürfte das egal sein, weil er die Daten vom Luftmengenmesser zwar bekommt, aber nicht auswertet bzw. einen Fehler meldet.
WH Andreas
8,5 x 63 ... feine Sache
Letzte Änderung: 06 Feb 2018 15:45 von Hallimasch.
22 Mai 2018 16:09 #285 von A.Wilhelm
A.Wilhelm antwortete auf AGR stilllegen
Habe ja schon in meinem Treat nach einer Platte gefragt, welche ich jetzt aber von meiner Werkstatt herstellen lassen werde.
Habe aber noch mal eine andere Frage bezüglich der Stilllegung.
Mein Mechaniker sagte mir huete, dass wenn wir diese Platte einbauen, wir auch das AGR ausschalten und die ECU neu programmieren müssten. Ich weiß nicht ob ich ihm davon nicht lieber abraten sollte.
Also generell wäre ich ja dafür, alles was Störungen verursachen kann rauszuschmeißen oder auszuschalten.
Kann mir alles hier erlauben, da ich in Westafrika bin und mein Ranger 2014 3,2 Limited diesen Kontinent nicht mehr verlassen wird.
Was haltet ihr in meinem Fall für sinnvoll?
Grüße aus der Wüste
22 Mai 2018 16:43 #286 von Hallimasch
Hallo Wüstenmensch ....:prost:
ich würde erst mal nur das Blech einbauen und rumfahren. Fehlermeldung wird keine kommen, da das AGR Ventil noch arbeitet und das Signal vom Luftmassenmesser nicht ausgewertet wird.
Gruß aus der Eifel
Andreas
22 Mai 2018 17:56 #287 von p.rauch
p.rauch antwortete auf AGR stilllegen
Der 2014er ist doch (meines Wissens) noch ein Euro 5, den kratzt das in keiner Weise. Blech rein saubere Luft im Motor alles gut. In der Wüste sowieso.
25 Mai 2018 17:57 #288 von A.Wilhelm
Vielen Dank für eure Infos und Ratschläge. Melde mich dann nach Vollzug nochmal. Der nächste wird glaube ich ein Toyota HZJ LC 79 V8 werden.
Grüße aus der Wüste
28 Mär 2019 16:21 #289 von Haxli
Haxli antwortete auf AGR stilllegen
Will und kann das jetzt nicht alles lesen weil ich nicht diskutieren will...
Ich hätte es gerne raus und wenn dann aber nur mit der richtigen Software damit nicht ständig ein Fehler anliegt.
MEINE Frage:
Gibt es eine passende Software?
Ranger WT 11/16
16 Apr 2019 12:33 #290 von duettmicha
duettmicha antwortete auf AGR stilllegen
Hallo winniwon,
steht dein Angebot noch zur Anfertigung einer Platte, um meine AGR zu optimieren?
Beste Grüße
duettmicha
