pickuptrucks.de - Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak - Pickupforum
13 Jul 2015 23:35 #11 von xwo
xwo antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Also die DIN 70020 sollte schon passen, da diese für Straßenfahrzeuge ist.
Könntest du mal das Protokoll hier anhängen? Das würde mich mal interessieren.
Henrik
X350d Power Edition
14 Jul 2015 06:42 #12 von Fly5#
Fly5# antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Ranger ist auf PKW zugelassen. Hat mich 600 Eus und Nerven gekostet. Doch am Sonntag, mit Boot auf der Autobahn, wird evtl. teuer. 500 DM hab ich für dieses (sinnlose) Delikt mal bezahlen müssen. Also PKW-Prüfstand i.O.
Das Protokoll habe ich eingescannt, da per Mail zum Händler gesand. Ich möchte nicht die Daten der Prüfstelle hier rein stellen. Müsste da einiges schwärzen. Versuche das später, in Ruhe. Frank
15 Jul 2015 20:52 #13 von MK2304
MK2304 antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Ich hatte mich mal über die Leistungsausbeute meines 3.2ers ausgelassen.
Auch mir kam die Leistungsentfaltung im 1. bis 3. Gang ziemlich dünn vor.
Allerdings wird der Bereich auf dem Prüfstand nicht gemessen.
4. bis 6. Gang fühlen sich bei meinem wiederum recht bärig an. Daher kam für mich die Leistungsmessung nicht in Frage.
Der Fordmotor scheint aber während bzw. nach der Einfahrzeit zuzulegen.
Die anfängliche "Schwäche" wird gefühlt besser.
Mein Dicker hat jetzt knapp 7tkm auf dem Tacho und fühlt sich lebendiger an.
Auch mein, damals bemängelter, unruhiger Leerlauf ist fast weg.
Allerdings werden die Abstimmung des 1ten Ganges und ich wohl keine Freunde mehr.
Ich werde die Garantiezeit abwarten und wenn es mich dann immernoch juckt, werde ich das Fahrzeugsteuergerät mal vom Profi abstimmen lasse.
Es wäre doch gelacht wenn der 3.2er nicht zum "Rennwagen" mutieren könnte. :ironie:
16 Jul 2015 11:03 #14 von ol5
ol5 antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Ich hatte mich nach der Probefahrt mit einem 2,2l Rangers bewusst für den 3,2l Motor mit 200PS entschieden da der kleine wirklich die absolute Luftpumpe ist.
Zum 3,2l mit 200PS muss ich sagen, daß ich viel mehr erwartet hätte. Nach ablauf der Garantie werde ich auf jeden fall was machen so MK2304.
Ich bin mit den mitleren Spurt einfach sehr unzufrieden.
Gruß Andy
16 Jul 2015 14:03 #15 von Fly5#
Darf erst in zwei Wochen in die Werkstatt - Urlaubszeit. Werde danach berichten, wie sich mein Verkäufer dazu positioniert und ob da was nicht richtig eingestellt ist/war. Bis dahin hab ich ca. 4Tkm auf dem Tacho.
Mir ist noch unklar, welche Rechte ich bei bleibend zu geringer Leistung habe. Darf ich auf Wandlung bestehen? Muss ein neuer Motor rein? Ich möchte fahren, was versprochen wurde. Frank
16 Jul 2015 14:09 - 16 Jul 2015 14:11 #16 von maiky66
maiky66 antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Quelle
Ein Neuwagen muss die vom Hersteller angegebene PS-Leistung nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis erreichen. So zumindest hat nun das Landgericht Nürnberg-Fürth geurteilt. Der Kläger durfte daraufhin das Fahrzeug zurückgeben.
In dem verhandelten Fall ging es um einen Hyundai ix35 mit einem laut Kaufvertrag 120 kW/163 PS starken Benziner und Automatikgetriebe. Der Käufer zweifelte nach einiger Zeit an der Leistungsangabe und ließ sie auf dem Rollenprüfstand eines Automobilclubs überprüfen. Der dort ermittelte Wert wich tatsächlich deutlich nach unten ab.
Im Zuge der Klage beauftragte das Gericht daraufhin einen Gutachter, der bestätigte, dass die maximale Motorleistung im praktischen Fahrbetrieb schon daher nicht erreichbar sei, da das Automatikgetriebe vor dem Erreichen der nötigen Drehzahl selbstständig hoch schalte. Im Ergebnis lag die auf öffentlichen Straßen abrufbare Maximalleistung bei lediglich 108,6 kW/148 PS.
Nach Ansicht des Gerichts bedeutet das einen Verstoß gegen die im Kaufvertrag vereinbarte Beschaffenheit des Fahrzeugs. Zweifellos sei der Käufer stillschweigend davon ausgegangen, dass eine Motorleistung von 120 kW/163 PS bei serienmäßiger Konfiguration auch im Alltagsgebrauch "abgerufen" werden könne. Es gelte hier nichts anderes als bei Herstellerangaben zur Höchstgeschwindigkeit. Da das Problem zudem nicht behebbar sei, handele es sich um einen erheblichen Mangel, der den Rücktritt vom Kaufvertrag rechtfertigt.
Dass es sich im Kaufvertrag (und auch in den technischen Daten der Autohersteller) angegebene Wert um die Leistung an der Kurbelwelle des Motors handelt und nicht um diejenige, die an den Antriebsrädern anliegt, ist dem Gericht dabei bewusst. Die Kammer ist jedoch nicht der Auffassung, dass ein durchschnittlicher Fahrzeugkäufer weiß oder damit rechnen muss, dass die Leistungsangaben des Herstellers einen nur isoliert auf den Motor bezogenen Wert darstellen und er - zumal in Kombination mit einem Automatikgetriebe - nicht unerhebliche Leistungsdefizite in Kauf nehmen muss. Hierauf hätte der Verkäufer hinweisen müssen, heißt es im Urteil. (Az.: 12 O 8712/12)
ob das so greift sei mal dahingestellt
da gibt es sicher auch was im gesetztestext
Letzte Änderung: 16 Jul 2015 14:11 von maiky66.
16 Jul 2015 14:31 - 16 Jul 2015 14:33 #17 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
ol5 schrieb: Ich hatte mich nach der Probefahrt mit einem 2,2l Rangers bewusst für den 3,2l Motor mit 200PS entschieden da der kleine wirklich die absolute Luftpumpe ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Du dir für Deine Vorstellungen der Fortbewegung einfach das verkehrte Auto gekauft hast und jetzt schiebst Du den schwarzen Peter dem Auto zu.
Also ich habe schon einigen mit dem 150 PS Ranger einen erstaunten Blick abgerungen ....
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 16 Jul 2015 14:33 von Hallimasch.
16 Jul 2015 16:00 #18 von Fly5#
Danke für deine Antwort maiky66.
Wegen Kleinigkeiten bin ich sicher kompromissbereit. Abwarten!
Das ich den Rager nicht mit meinem vorherigen Oberklasse-SUV vergleichen kann, ist logo. Frank
17 Jul 2015 06:43 #19 von maiky66
Fly5# schrieb: Das ich den Rager nicht mit meinem vorherigen Oberklasse-SUV vergleichen kann, ist logo. Frank
Ich habe ihm mir bestellt weil ich einmal einen Pickup haben wollte.
und Mitlerweile sind das sogar PKW´s und keine LKW´s mehr.
darum habe ich gesagt wenn nicht jetzt dann gar nicht mehr.
schnell Fahren geht eh nirgens mehr richtig, und wenn die 200 PS untenrum nicht richtig schieben wird leistung nachgeschoben ist doch heute alles machbar
ich gehe davon aus dass ich meinen 1-2 jahre mit Spass Fahre und dann denke ok aber jetzt nuß wass anderes her.
und wenn nicht um so besser
17 Jul 2015 12:49 #20 von GSR-Gruppi
GSR-Gruppi antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Hallo Zusammen - Leistungsprüfstand
Bei heutigen Fahrzeugen sollten immer alle 4 Räder auf der Rolle sein - egal ob 1ne Achse angetrieben oder beide - weil die Elektronik sonst nicht mitkommt und fast immer dann in ein Notprogramm geht! Also nicht die richtige Leistung ansteht! Das Problem beim Ranger ist der Radstand, wollte bei meinem 2.2ltr auch auf den Prüfstand, aber der Umbau am Prüfstand für den Radstand mit 322cm dauert ca. 1nen Tag und den hätte ich zahlen müssen - also habe ich darauf verzichtet! - und das war ein richtig guter Prüfstand/Tuner!
==> ist schwierig/teuer so was machen zu lassen
meiner verbraucht jetzt weniger ;)
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
