- Dank erhalten: 46
MOTORSCHADEN ICH DREH DURCH ....
- HST-Ranger
beste Grüße
Dieter
- MK2304
- Dank erhalten: 64
Und das passiert auch nicht wirklich häufig.
Video 1 und 2
Aber das 3te macht mir gerade ein komisches Bauchgefühl.
Obwohl ich mir immer noch nicht vorstellen kann das der LLK so viel Öl aufnimmt um einen Motor so lange hochdrehen zu lassen.
Bauen wir uns jetzt allen nen CO2-Löscher in den Motorraum ?
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 544
Dein Gedankengang mit dem Turbo und Öl ist gar nicht so abwegig.
Die Welle des Turbos muß hierzu jedoch nicht verschlissen sein, es genügt eine schadhafte Abdichtung, dann gelangt zuviel Öl in die Verbrennungsluft und wird in den Verbrennungsraum mitgerissen.
Mit steigender Drehzahl beginnt dann der Teufelskreis, je höher die Drehzahl desto größer die Strömungsgeschwindigkeit der angesaugten Luft, damit steigt die mitgerissene Ölmenge = steigende Drehzahl usw. bis der Motor die Drehzahl mechanisch nicht mehr verkraftet.
Hatten wir in der Firma mal bei einem MAN, der Motor konnte aber mittels Schaltgetriebe abgewürgt werden.
Ich drück mal die Daumen für einen guten Ausgang der Geschichte.
- MK2304
- Dank erhalten: 64
Ölverbrauch immer im Auge behalten.
Wenn sich hier etwas ungewöhnliches zeigt, zügig die Laderwelle kontrollierem und den LLK reinigen.
Wenn dann wirklich Öl im LLK zu finden ist, gibts nen neuen Turbo.
Apropos Turbo ....
Wird beim Ranger der Ladedruck über OBD angezeigt ?
Sorry, aber ich hardere immer noch.
Ein verschlissenes, undichtes Lager am Turbo raucht dann aber schon ein paar Tage länger.
Das passiert ja eher selten von heute auf morgen.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- MK2304
- Dank erhalten: 64
Da hat Peter natürlich völlig recht.
Und das sollten wir uns alle auch hinter die Löffel schreiben !
Bei eingelegtem Gang (Schaltgetriebe) wird die Bremse immer potent genug sein den Motor abzuwürgen.
Auch das Einkuppeln bei voller Drehzahl ist sicher alles andere als schonend aber deutlich günstiger als ne neue Maschine.
Das ist im Link nämlich definitiv falsch.
Beim Automatik .....
Naja, manchmal verliert man
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Zündung aus und die Klappe muss schliessen .... keine Luftzufuhr mehr ...
Gruß Andreas
- reudda
- Dank erhalten: 24
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
- MK2304
- Dank erhalten: 64
Hallimasch schrieb: Kann eigentlich beim Ranger nicht passieren, da der eine Drosselklappe zum Abstellen hat.
Gruß Andreas
Danke Andreas
Ohne "eigentlich" wäre es mir zwar noch lieber gewesen
Dann bleibt mir hier nur weiter die Daumen zu drücken und auf einen guten Ausgang zu hoffen.
Reudda dir natürlich auch DANKE
Ich muss mir unbedingt mal nen Stummel-OBD-Stecker zulegen.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Eine Drosselklappe haben die CDI Motoren von MB auch, das war doch eine C Klasse die da auf dem dritten Video hochgegangen ist, oder?
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
