pickuptrucks.de - BF Goodrich AT2 in 18"? - Pickupforum
31 Jan 2016 08:18 #51 von modian
modian antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Danke.
Dann kann ich ja auch auf 16 Zoll gehen, ohne dass ich irgendwelche Eintragungen brauche (sofern die Felgen eine ABE haben)
20 Feb 2016 11:53 #52 von Cip
Cip antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Auf "Reifensuche" ist der 265/60 18 wohl schon 2x vorrätig...
Was ich aber heftig finfe, ist das Gewicht des Reifen!!! Mit fast 23kg deutlich schwerer als alle anderen die etwa 17-18 kg wiegen. Selbst der Cooper wiegt nur etwas über 18 kg.
5 kg mehr pro Rad (rotierende Masse) machen sich bei den Fahrleistungen schon deutlich bemerkbar.
20 Feb 2016 12:08 #53 von skyfox
skyfox antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
der traglastindex ist halt relativ hoch bei diesen reifen und 8 lagen sind sehr stabil, haben aber auch mehr gewicht. ich meine die grabber at2 haben nur 6 pl.
gruss sky
20 Feb 2016 12:42 #54 von Cip
Keine Frage, der Reifen ist sicher sehr gut und robust!!!
Nur, macht es sinn sich so einen schweren Reifen mit den erwähnten Nachteilen zu holen, wenn man zu 80-90% auf der Straße unterwegs ist...
Ich bin ja schon überrascht, was die 1,5kg leichteren Winterräder beim ST für Auswirkungen bei der Beschleunigung zeigen...
5Kg pro Rad ist da nochmal ne ganz andere Hausnummer!
20 Feb 2016 12:47 #55 von skyfox
in dem fall werde ich, wenn der ranger da ist, nicht sofort die serienschlappen runter nehmen und gegen die K02 tauschen, sondern ausgiebig testfahrt machen um das verhaeltnis zwischen den beiden bereifungen besser einzuschaetzen. danke fuer den hinweis bzw. deine bedenken cip.
gruss sky
20 Feb 2016 12:57 #56 von Cip
Eine gute Alternative wäre auch der TOYO Open Country AT 2 welcher auch deutlich leichter wie der BFG ist.
Leider gibt es den in Deutschland nicht :cry:
Hier wird nur die weichgespülte Variante "AT Plus" verkauft...
20 Feb 2016 13:20 #57 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Cip schrieb: Nur, macht es sinn sich so einen schweren Reifen mit den erwähnten Nachteilen zu holen, wenn man zu 80-90% auf der Straße unterwegs ist...
Ich würd mal sagen, dass Du Dir Deine Frage schon selbst beantwortet hast. ;)
Bei der hohen Fahrleistung auf Asphalt macht ein schwerer AT Reifen (50/50) mit geringerem Speedindex für mich wenig Sinn.
Ich fahre im Sommer den TOYO HT, seit diesem Winter den Cooper Disoverer AT3 (60/40)und konnte bis jetzt keinerlei Nachteile on Road feststellen.
20 Feb 2016 13:40 #58 von Ralph
Ralph antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Der BFG hat beim Speedindex nur ein "S". Das reicht nicht für den Ranger.
Du brauchst mindestens ein "T".
Sieh dir die hier mal an, die passen von ihren Werten her auf den Ranger.
Yokohama Geolandar A/T-S G012 - 265/60 R18 110H
Ich fahre die in der Größe 265/65 R17 und bin sehr zufrieden damit.
Gruß,
Ralph
20 Feb 2016 13:45 - 20 Feb 2016 14:28 #59 von xwo
xwo antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Italien wäre das einzige Land wo du mit dem Speedindex S im Sommer ggf. ein Problem bekommen könntest.
Sonst reicht die M+S Kennung und ein Aufkleber mit der Höchstgeschwindigkeit des Reifens im Blickfeld des Fahrers.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 20 Feb 2016 14:28 von xwo.
20 Feb 2016 14:29 #60 von skyfox
@ ralph - wie xwo schon teilweise geschrieben hat - "s" ist fuer einen ganzjahresreifen mit m+s kennung fuer den ranger ausreichend, wenn du den aufkleber "max. 160 km/h" neben dem tacho hast.
gruss sky
