pickuptrucks.de - Kurze Frage zur Eintragung anderer Reifengröße... - Pickupforum
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
08 Feb 2016 11:42 #31 von Redneck
Das rechnet sich aber prozentual, Mario! Also ein wenig höher sind die schon, nicht nur breiter! ;)
08 Feb 2016 12:07 #32 von Ranger OD
Moin Jürgen,
das hab ich doch auch geschrieben, aus 1cm mehr Breite wird bei 70% Querschnitt nunmal nicht mehr wie 0,7cm Höhe (Radius).
  • Stefan L.
  • Stefan L.s Avatar Autor
08 Feb 2016 12:44 #33 von Stefan L.
Hey Mario,
du hast grundsätzlich Recht. 2cm war Wunschdenken ;)
Aber wenn du mal die HP von General besuchst und das Datenblatt aufrufst, wirst du feststellen, dass z. B. die sehr beliebten AT2 und AT HTP nen Tick größer sind als andere Reifen der nominal gleichen Abmessungen. Da hast du z. B. beim Grabber AT HTP in 265/70/16 79,2 cm. Das macht gegenüber den Serienreifen definitiv über 1cm mehr Bodenfreiheit aus, immerhin.
Ist nicht kriegsentscheidend, aber das es nur mit ganz viel gutem willen überhaupt nen cm mehr als Sreie ausmacht, stimmt so halt auch nicht. :prost:
Stefan
08 Feb 2016 13:29 - 08 Feb 2016 13:47 #34 von Ranger OD
Stefan L. schrieb: 265/70/16 79,2 cm. Das macht gegenüber den Serienreifen definitiv über 1cm mehr Bodenfreiheit aus
Conti Serienreifen 255/70R16 Durchmesser 76,4cm
General AT2 265/70R16 Durchmesser 77,8cm
ergibt eine Differenz von 1,4cm geteilt durch 2 = 0,70cm mehr Bodenfreiheit.
Oder ist einer von uns beiden in der Zeile Verrutscht? :prost:
Letzte Änderung: 08 Feb 2016 13:47 von Ranger OD.
  • Stefan L.
08 Feb 2016 14:15 #35 von Stefan L.
Ick weeß et nich... einer von uns hat falsche Daten. Dem Link hier zufolge (Datenblatt von Generaltires.eu) hat der 265/70/16er 79,2cm Durchmesser. Sowohl der AT2 als auch der AT HTP.
www.generaltire...t.pdf
...und der 255/70/16 hat die von dir zitierten 77,8.
Am besten einer von uns kauft nen Satz und wir messen selber nach ;)
:prost:
LG Stefan
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
08 Feb 2016 14:32 - 08 Feb 2016 14:37 #36 von AmStaff
Servus Stefan
Der Umfang vom 265/70R16 ist laut dem Datenblatt aber nur mit 2363 mm angegeben, was wiederum für den von Mario angegebenen Durchmesser von 77,8 cm spricht.
Wobei die 2363 durch 3,14 geteilt auch nur nen Durchmesser von 75.2 cm ergeben
Letzte Änderung: 08 Feb 2016 14:37 von AmStaff.
08 Feb 2016 14:32 - 08 Feb 2016 14:34 #37 von Ranger OD
Stimmt auf dem Blatt sind die Daten anders (Druckfehler?). :ka:
Ich hab die Daten aus deren HP.
generaltire.com...r-at2
Diese decken sich auch mit den Daten von Mayerrosch.
Kaufen mußt Du die aber dann, sonst habe ich den vierten Radsatz in meiner Garage liegen. ;)
:prost:
Letzte Änderung: 08 Feb 2016 14:34 von Ranger OD.
  • Stefan L.
08 Feb 2016 14:53 #38 von Stefan L.
Mach ich vielleicht wirklich ;) Dauert aber noch, mein Auto wurde ja mal grad erst gebaut laut ETIS und lässt sicher noch bis Ende April auf sich warten... :cry:
Grüße!
