pickuptrucks.de - Simmering Kurbelwelle undicht - Pickupforum
17 Feb 2018 20:31 #341 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Überlegt doch mal selber. Die Motoren werden automatisch mit Öl befüllt.
Wenn ich als Hersteller bei jeden Motor zu viel Einfüllen würde gehen wir mal von 0.5l aus und kalkulieren wir pro 0.5l 5€ wäre der Hersteller schlecht beraten oder.
Das Öl Problem ist simpel ein Produktionsfehler oder anders kein stabiles Design.
Dennoch denke ich ist die Reperatur einzelner Motoren wahrscheinlich günstiger als eine Designänderung
Linuxstevie
18 Feb 2018 19:11 #342 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Designänderung brauchts da nicht, das Aufbringen der zusätzlichen Dichtnaht müßte sich wohl ohne größere Probleme in den Produktionsprozess des Motores einfügen lassen.
Aber das Problem so zu lösen ist einfaches Mechanikerdenken und kommt wohl desshalb nicht in Frage.
Ich denke, hier überwiegt die Hoffnung, daß die Undichtigkeit, in der Mehrzahl, erst nach der Garantie auffäll.
18 Feb 2018 19:18 #343 von Cip
Cip antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
...und dann bringt es dem Händler ja auch richtig Geld!!!
18 Feb 2018 19:24 #344 von Super Duke
Super Duke antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Wohl dem, der eine Garantieverlängerung bzw. Ford Protect Garantieschutzbrief hat.
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
22 Feb 2018 15:05 #345 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
linuxstevie schrieb: Das Öl Problem ist simpel ein Produktionsfehler oder anders kein stabiles Design.
Eben mal mit dem FFH gesprochen, er sagt das Halteblech hat eine neue Nummer bekommen, was darauf hinweist das etwas geändert wurde. :daumen:
Die Hoffnung stirbt zuletzt... ;)
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
23 Feb 2018 11:51 #346 von linuxstevie
Range Rider,
hm ich glaube der FFH wollte dich nur beruhigen. Seit 2011 wir ein und das selbe Blech verbaut.
linuxstevie
23 Feb 2018 11:56 #347 von Cip
...und wenn dieses vernünftig, wie in der Reparaturanweisung beschrieben, mit zusätzlichem Flüssigdichtmittel eingesetzt wird, bleibt es dann auch dicht.
23 Feb 2018 17:22 #348 von Range-Rider
@Linuxstevie
Kann ich mir fast nicht vorstellen, da es ein guter Freund ist...
23 Feb 2018 19:16 #349 von linuxstevie
Range Rider,
dann ist ja gut will eure Freundschaft nicht zerstören.
Habe halt andere Informationen dehnen ich eher vertraue.
Und wie ja ganz richtig gesagt wenn man es richtig macht geht es auch mit dem jetzigen Blech.
Es fehlt halt nur was Dichtungsmasse.
Linuxstevie
24 Feb 2018 08:48 #350 von Range-Rider
Wenn sie wegen sowas zu Bruch gehen würde wäre es keine ;)
