pickuptrucks.de - RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15? - Pickupforum
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
18 Mai 2016 17:35 #21 von manfredsen
Danke euch beiden.
Wenns nicht muss, kommts auch nicht.
Hatte bis jetzt noch nie RDKS und konnte die Sicherheit / Fahrtüchtigkeit meiner KFZ immer sicher stellen.
18 Mai 2016 20:20 #22 von Ralph
Wenn das RDKS im Auto drin ist, dann muss es auch funktionieren.
Ansonsten gibt es beim nächsten TÜV einen Mängeleintrag.
Dabei ist es egal ob das Fahrzeug ein RDKS haben muss oder nicht.
Gruß,
Ralph
  • manfredsen
19 Mai 2016 11:04 #23 von manfredsen
Um dem Ärger aus dem Weg zu gehen, werde ich dann wohl RDKS einbauen.
Zwar wieder Geld, was meiner Meinung nach unnötig ausgegeben wird, aber bei einem neuen Satz Felgen+Reifen auch nicht so ausschlaggebend (ca. 32-45€ p.Stck.).
Ist es die Ford-Teilenummer 1862980?
steht in meinem Komplettangebot so drin und online auch vielfach so gefunden (Amazon, ebay, Onlineteilehändler etc.). Wenn ich aber die Fahrzeugsuche nutze, wird oft "nicht passend" für Ranger 2016 angezeigt.
:ka:
19 Mai 2016 15:55 #24 von jastericka
würde schon alleine wegen der nervigen Fehlermeldung die du wahrscheinlich bei jedem starten
bekommst die Sensoren verbauen.
Das 2 ist so dass es auch zu deiner Sicherheit beträgt und du sofort merken tust wenn du Luft verlierst auf einem Reifen. Besonders bei längeren Fahrten in den Urlaub trägt es zur Sicherheit bei, so dass du einem Reifenschaden vorhersend reagieren kannst.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
18 Okt 2016 11:35 - 18 Okt 2016 11:36 #25 von Schnaik
Weiss jemand, welches System für den Ranger 2AB (WT, Bj 2016) passt? Wo kann man das halbwegs erschwinglich beziehen?
Kann man die bei einem Reifenwechsel dann wieder verwenden oder müssen die (wie bei Ventilen) jedesmal erneuert werden?
Danke!
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Letzte Änderung: 18 Okt 2016 11:36 von Schnaik.
  • manfredsen
18 Okt 2016 11:43 #26 von manfredsen
@Schnaik
Habe meine noch verpackt zu Hause liegen. Kann dir heute Abend eine Ford-Teilenummer sagen.
Damit kann man im Online-Zubehör-Handel dann ja das billigste Angebot raussuchen.
18 Okt 2016 12:05 #27 von Schnaik
Perfekt. Da wäre ich Dir sehr dankbar!
Beste Grüße,
Maik
  • Iwan der Schreckliche
18 Okt 2016 18:08 #28 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
Ich hab die hier und bin hochzufrieden...
VG
Martin
18 Okt 2016 19:38 #29 von Schnaik
Ich bräuchte ja welche, die mit der vorhandenen Technik im WT funktionieren.
Beste Grüße,
Maik
18 Okt 2016 19:40 #30 von Iwan der Schreckliche
...richtig. Bin bei "2AB" vom T6 ausgegangen und der hat ja nüscht... ;-)
VG
Martin
