Fotos Ölwechsel mit Filter
28 Dez 2016 21:18 #91
Cip antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Darauf vertrauend, dass wenigstens die Angabe stimmt, dass zwischen Min und Max am Peilstab 2 Liter liegen, befindet sich mein Ölstand zumindest immer noch 0,7 Liter über Minimum.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
28 Dez 2016 21:34 #92
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Matthias,
sollte in deren Dokumentation etwas nicht stimmen ist ein Fehler bei der Erstbefüllung nicht auszuschließen.
Nicht ist unmöglich..............
Ach, das ist ja aus einer anderen Autowerbung
28 Dez 2016 21:43 #93
Da hier ansonsten alle aber die 8,6 Liter rein bekommen, ohne das der Messstab zu viel anzeigt, glaube ich irgendwie nicht, dass bei meinem tatsächlich doch weniger rein gehört.
Was mich doch wiederum wundert:
Ich denke mal, dass die Erstbefüllung mit einer fest vorgegebenen Menge vorgenommen wird.
Laut Ford wären das 9,2 Liter...
Eigentlich hätte daher mein Fahrzeug eigentlich vor dem ersten Ölwechsel "überfüllt" sein müssen! Es sei denn, jemand hat den Ölstand tatsächlich überprüft und etwas abgesaugt...
- Sisko
- Dank erhalten: 252
28 Dez 2016 21:57 #94
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Hallo Matthias,
der Händler macht normalerweise eine Uebergabeinspektion nach der Ankunft des Neuwagens bevor der Kunde das Fahrzeug bekommt, da gehört auch die Oelkontrolle dazu...
Grüß Torsten
Grüß Torsten
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
28 Dez 2016 22:22 - 28 Dez 2016 22:24 #95
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Super... und jetzt ?
Der schaut nach ob genug drin ist... nach Meßstab. Aber traurigerweise können die dir nicht mal sagen welches drin ist. Und auch nicht das Problem hier lösen ob jetzt 7,5 oder 8,5 Liter- die lassen das nicht ab und messen nach
Zunge an den Meßstab heben reicht da nicht ganz...
Letzte Änderung: 28 Dez 2016 22:24 von Skyrat.
29 Dez 2016 12:48 #96
Sorry Leute, es lässt mir aber keine Ruhe...
Kann mal ein 2.2er Fahrer die Länge oberhalb des Montagewinkels messen?
Die Fixierung dessen am Block ist ja fest vorgegeben, daher kann eigentlich nur die Länge oberhalb des Winkels abweichen.
Ich habe den Zollstock links neben den Rohr auf den "Winkel" zum Messen aufgesetzt:
- Skyrat
29 Dez 2016 13:13 - 29 Dez 2016 14:20 #97
von Skyrat
Hier meiner...
Sogar 2mm kürzer. Allerdings lasse ich den Ölwechsel jetzt erst mit der KW Dichtung mitmachen und kann dir noch nix über die Menge sagen.
Letzte Änderung: 29 Dez 2016 14:20 von OffRoad-Ranger.
29 Dez 2016 13:37 #98
Fuck! Dann wird es am Messstabrohr wohl auch nicht liegen...
Eben aber einen Anruf von meinem FFH bekommen.
Messrohr ist da und wird jetzt grade getauscht...
In 2 Std weiß ich mehr.
Ford Köln hat des weiteren dem Händler mitgeteilt, dass ich bis 8,6 Liter nachfüllen soll!
Egal was der Peilstab sagt!!!
Ebenfalls wurde dem Händler mitgeteilt, dass es dort bereits so einen Fall gab. Leider ist bei Ford in Köln keine Lösung dazu hinterlegt worden...
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
29 Dez 2016 13:51 - 29 Dez 2016 14:16 #99
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Also ich habe gerade noch was am Ranger gemacht und auch mal Ölstand kontrolliert wie schon des öfteren...
Mein Ranger (VFL) hat jetzt knapp 13.000 runter und noch nie nen Ölwechsel bekommen und aufgefüllt wurde auch noch nix, also Werksbefüllung. War sonst immer bei max. Aber heute etwas darüber siehe Fotos... Motor war warmgefahren und stand dann ca. ne halbe Stunde ebenerdig.
Peilstab hab ich auch gleich nochmal gemessen. Ist ein 3,2Liter.
Letzte Änderung: 29 Dez 2016 14:16 von Zwetschge.
- MAB
- Dank erhalten: 311
29 Dez 2016 14:17 #100
von MAB
MAB antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
habe bei meinen 2,2l Bj.2014 Schalter auch seit der Übergabe einen Ölstand leicht höher als MAX. gemessen (etwa auf Höhe Beginn Draht). Mein FFH sagte, das sei so o.K. und hat extra nochmal nachgemessen.
Nach der Wartung im Sept. 2016 (20T KM) war der Ölstand wieder leicht über MAX. Laut FFH wurden genau 8,6 l 5W-30 eingefüllt und da der FFH ("Ranger-Spezialist") sicht gut auskennt, ist das wohl auch so.
Scheint wohl so zu sein, dass der Messstab nicht geeicht ist. Da der Ranger ja extra so viel Öl hat, um auch bei Steigungen von 100% noch genug Öl ansaugen zu können und auch um eine ausreichende Kühlung des Öl´s zu haben, sind ein Unterschied von 0,5 l beim MAX. wohl zu vernachlässigen. Wichtig ist nur, dass das MIN. nicht unterschritten wird. Auch Öl hat ja je nach Temp. ein unterschiedliches Volumen. Ob das bei der Messung eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Einen Öl-Verbrauch konnte ich nach 20T km nicht feststellen.
MlG
MAB
MlG
MAB
