- Dank erhalten: 275
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
- jastericka
14 Okt 2016 15:42 #41
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Hallo hecl,
gib dir zu 100% Recht und dies nur, wenn er da steht optisch gerade ist
Alain
- ocard
- Dank erhalten: 5
14 Okt 2016 16:31 #42
von ocard
Viele Grüße, Flo
ocard antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Servus zusammen,
von meinen früheren Fahrzeugen weis ich, das Gewindefahrwerke zum Teil (nur) deswegen verbaut werden. Also um ein Fahrzeug genau austarieren zu können, sollte eine Seite hängen...
Kann demnach nicht soooo schlimm sein, ich bin aber auch kein Fahrwerkstechniker.
Viele Grüße Flo
Viele Grüße Flo
Viele Grüße, Flo
14 Okt 2016 16:37 #43
Ich denke das ist so gewollt, dass der Ranger links etwas hängt. Denn die Straßen sind ja auch meisten gewölbt (links höher als rechts) damit das Wasser den Weg in die Gulli's findet und dann ist der Ranger wieder in Waage.
Ranger OD antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
14 Okt 2016 17:09 #44
von mrbigshot
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
mrbigshot antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
ich hab jetzt nie nachgemessen aber rein optisch ist mein 2016er limited gerade !
stand der technik kann das nicht sein...
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
14 Okt 2016 17:53 #45
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Dann hängt aber die Beifahrerseite damit das Fahrzeug mit Fahrer genau in der Balance ist.ocard schrieb: Servus zusammen,
Gruß Helmut
14 Okt 2016 18:40 #46
Redneck antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Hi Leute!
Fahr zwar keinen Ranger, aber falls es euch tröstet: Das "Hangover"-Problem haben mehrere AUtos! Mein Mahindra damals hatte Fertigungsoleranzen, da ging´s um Zentimeter und nicht um Millimeter...
Und war ganz normal, daß er bis zu 3 cm auf eine Seite gehangen (gehängt? Sch..ß Rechtschreibung!!!) hat!
Ich würde das nicht so tragisch ansehen, solange er nicht so schief steht, daß man denkt, er hätte nen Federbruch! Übrigens: Die Trimpacker, die man zum OME-Fahrwerk dazu ordern kann, haben ursprünglich auch den Sinn, einen eventuellen Schiefstand auszugleichen!
- hecl
- Dank erhalten: 218
14 Okt 2016 23:28 - 14 Okt 2016 23:30 #47
von hecl
hecl antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Bei Gewindefahrwerken sind aber die Federn gleich lang. Auch hier kann man diese nicht mit mehreren Zentimetern Unterschied fahren.
Im Gegenteil.
Diese Fahrwerke sind dazu da im um die Höhe gesamt einstellbar zu machen.
Auch hier gibt es Messleeren zum ranhalten damit beide Seiten gleich eingestellt sind.
Alles andere ist LEBENSGEFÄHRLICH !!!!
Im Gegenteil.
Letzte Änderung: 14 Okt 2016 23:30 von hecl.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
15 Okt 2016 13:36 #48
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Um da mal Licht ins Dunkel zu bringen sei gesagt das die 5 mm Spacer von OME (Trimpacker) laut Gutachten wahlweise nur auf der Fahrer oder Beifahrerseite montiert werden dürfen, oder eben beidseitig bis zu 2 Stück pro Seite,
Ich habe sie nur auf der Fahrerseite montiert und danach wieder die Spur einstellen lassen, alles kein Problem, das hat dem Schiefstand entgegengewirkt, was aber irgendwie alle immer wieder vergessen ist das der 80 Liter Tank auf der Fahrerseite montiert ist, somit ist logisch das der Schiefstand bei vollem Tank größer ist wie bei fast leerem Tank.
Bei mir reden wir bei vollem Tank aber auch nur noch um 5 mm von Fahrer zu Beifahrerseite bei vollem Tank, nebenbei sei noch gesagt das die Fläche beim Messen 100000% eben sein muss, da die Hinterachse mit ihrer Achsführung extrem auf noch so kleine schrägen reagiert, aber das ist schon irgendwie Erbsenzählerei
- Ford
