pickuptrucks.de - Profender/OME Komplettfahrwerk Ranger 2ab? - Pickupforum
12 Okt 2016 13:43 #41 von Ranger OD
jastericka schrieb: Ja Matthias , kannst ja Mario fragen der hat Erfahrung mit solchen Felgen
Alain, schlecht waren die nicht, aber damit wäre Matthias ja nur durch die Rad-/Reifenkombi 2cm Höher aus jetzt mit der Seriengröße. :P
Matthias, die Sache mit den Spacern kostet in Deinem Fall doch nur Geld und hat weder einen optischen noch einen wirklichen Nutzen im Gelände. Mal von Deiner Dienststelle und der eventuellen Wandlung abgesehen, würde ich an Deiner Stelle entweder, wie ich es gemacht habe lediglich einen Satz Reifen mit einem höheren Durchmesser nehmen oder die Sache richtig angehen, mit OME Fahrwerk und einem Radsatz in der Größenordnung z.B. 285/70R17. :daumen:
12 Okt 2016 14:40 #42 von Cip
Ja Mario, du hast grundsätzlich recht mit nem OME Fahrwerk!!!
Hätte ich auch gerne, aber das ist mit der Tiefgarage definitiv nicht drin :(
Ich habe so ca max 3cm die ich noch höher gehen kann...
Mal abwarten, ob es was mit der Wandlung wird. Ich würde dann versuchen gleich die General AT3 in 265/65 R 18 mit auszuhandeln.
Ob dann noch Spacer, würde ich erst später entscheiden. Davor käme sowieso erstmal ein neuer Unterfahrschutz der zumindest auch das Getriebe schützt.
13 Okt 2016 19:59 #43 von Ranger OD
Skyrat schrieb: Sind eben Geschäftsleute, zuwenig solcher Fahrzeuge unterwegs - dann lieber ein FW für 1500€ verkaufen wie ein Lift-kit für 500€...
Meinst Du so ein 50mm Spring Distance Kit Fahrwerkshöherlegung für den Ford Ranger:
www.ktec-shop.d....html
Allerdings ohne Gutachten und dafür im Gunde schon wieder zu teuer. :(
  • Stefan L.
  • Stefan L.s Avatar Autor
24 Okt 2016 12:18 #44 von Stefan L.
Hey, nochmal für alle Interessierten: Nach Aussage von Profender kommen deren Fahrwerke leider OHNE Gutachten, da OME bei Bestellung einzelner Fahrwerksteile (hier also Federn ohne Stoßdämpfer) dieses nicht zur Verfügung stellt. Das heißt, man muss jemanden kennen der ein Fahrzeug mit gleichen Federn (Härtegrad/Teilenummern) von OME in seinem typgleichen Fahrzeug fährt und einem das Gutachten zur Verfügung stellt, um das beim Tüv durchzukriegen.
Insofern wird es bei mir definitiv das reine OME-Setup. Nach etwas Recherche habe ich zudem einen guten Anbieter gefunden, der das Komplettpaket samt aller erforderlichen Kleinteile und nach Abzug von 2% Skonto für freundliche 1615,- Euro liefern kann (Vorne Mittel/Hinten leicht).
Stefan
24 Okt 2016 13:28 #45 von Cip
Warum immer nur halbe Sachen???
Wenn schon höher legen, dann bitte auch richtig!!! ;)
  • Stefan L.
24 Okt 2016 14:04 #46 von Stefan L.
Cool. Die Gangway wird auf der Ladefläche mitgeführt, nehme ich an? ;)
Was mir gefällt, ist die Stoßstange. Die wäre was für meinen.
24 Okt 2016 22:15 #47 von Ransom
@stefan: wer ist der gute Anbieter?
bin auch gerade auf der Suche nach einem günstigen
Anbieter für das OME Fahrwerk.
grüße
ralf
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
25 Okt 2016 09:45 - 25 Okt 2016 09:50 #48 von Dynomike
Zum Beispiel, wie schon weiter oben vermerkt, die Firma Taubenreuther.
Auch wenn das vielleicht nicht der "Günstigste" ist, gehört die Firma Taubenreuther auf jeden Fall zu den Erfahrensten. Das wäre mir persönlich wichtiger. Preislich geben die sich eh alle nicht viel, da das Produkt importiert wird.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 25 Okt 2016 09:50 von Dynomike.
  • Stefan L.
25 Okt 2016 14:41 #49 von Stefan L.
Hey, mein Angebot habe ich von Peter Muer, www.muer-4x4.de/
Die Bude ist schon lange Jahre am Markt und sicher als seriös einzustufen. Übrigens, auch das ist ja immer so ne Sache, wäre das FW dort sofort lieferbar.
Stefan
25 Okt 2016 14:50 - 25 Okt 2016 14:55 #50 von Ransom
Servus!
Taubenreuther ist auch Hauptimporteur, nur leider nicht der Günstigste.
Habe ein Angebot vorliegen bei Selbsteinbau.
Alle benötigten Teile mit Gutachten und Versand für vorne "mittel" und hinten "hart" für gute 2000€.
Letzte Änderung: 25 Okt 2016 14:55 von Ransom.
