pickuptrucks.de - AdBlue tanken Ford Ranger - Pickupforum
15 Dez 2016 20:57 - 15 Dez 2016 21:00 #31 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Nein brauche ich nicht, war nur so eine Idee.
Hab das eben bei ARAL gefunden:
"Kann ich AdBlue® für meinen Pkw auch aus den zehn Liter Gebinden auffüllen, die für Lkw bestimmt sind? Oder passen die Lkw-Zapfpistolen auch in den Pkw-Tank?
AdBlue-Säulen für eine PKW-Betankung bieten wir nicht an.
Die qualitativen Anforderungen an AdBlue im LKW- und PKW-Bereich sind identisch und entsprechen den Qualitätsanforderungen, die in der ISO 22241-1 festgelegt sind.
Die AdBlue Zapfsäulen sind von der Zapfpistolengröße und der Pumpgeschwindigkeit jedoch für den LKW optimiert und für einen PKW ungeeignet (Zapfpistole passt nicht in den AdBlue Tank).
Aral unterhält jedoch eine Vielzahl von Tankstellen, an denen das Produkt AdBlue in Kanistern bzw. Flaschen, also auch für die Verwendung in PKW, verkauft wird. Bei Nutzung der 10 Liter AdBlue Kanister ist auf die Menge, Größe, Gewicht und Stutzen zu achten, da es in Abhängigkeit der Fahrzeugausführung im PKW-Bereich Probleme durch Überfüllen oder mangelhafte Verbindung des AdBlue Stutzen Fahrzeug/Kanister kommen kann. Für den PKW-Bedarf wurden extra 5- und 2-Liter Gebinde eingeführt.
"[/i]
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 21:00 von Ranger OD.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
15 Dez 2016 21:28 #32 von manfredsen
manfredsen antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Danke, werde zukünftig einfach online die max. Größe mit Ausgiesser bestellen und fertig.
Hab ja jetzt eh erstmal Ruhe.
Aber bei nem 10-20l AdBlue-Tank in PKWs sind 2l-Flaschen ja auch voll praktisch... und so günstig... tolle Aral Aussage.
15 Dez 2016 21:32 #33 von Cip
Cip antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
...bin ich froh, dass ich noch nen Euro 5 habe!!!
Und die blaue Umweltplakette ist ja anscheinend auch erstmal vom Tisch.
15 Dez 2016 22:56 #34 von Schrömi
Schrömi antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
manfredsen schrieb: Hast du da schon "getankt"?
Irgendwer schrieb, dass das an den LKW-Säulen mit nem Kontakt abgesichert ist, den der Ranger nicht hat und man das mit nem Adapter überbrücken muss.
An der von mir empfohlenen Tankstelle habe ich schon AdBlue getankt. Die Zapfsäule ist bei den PKW Zapfsäulen und passt ohne Probleme.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich: Tac85
  • manfredsen
16 Dez 2016 08:25 #35 von manfredsen
@Helmut
Na perfekt! So ist natürlich am besten...
@Cip
Ich hätte auch lieber Euro5 und als ich bestellt hab wars das auch noch. Aber während der Wartezeit wurde das umgestellt. Ich vermute, dass ich auch deshalb so lange warten musste (8 Monate).
22 Dez 2016 15:33 #36 von Graf Zeppelin
Graf Zeppelin antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
@manfredsen
wie ich das sehe ein Norddeutscher.
Gruß aus Kiel.
Gruß aus Kiel
Clemens
Ranger Limited mit Dampfmaschine.
  • manfredsen
22 Dez 2016 15:40 #37 von manfredsen
Graf Zeppelin schrieb: Moin, wie ich das sehe ein Norddeutscher.
Moin Moin,
Jepp. Nähe Bad Segeberg.
26 Dez 2016 00:29 #38 von Rangerpete
Rangerpete antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Habe meinen AdBlue Tank nach dem abholen direkt voll gemacht,
jetzt nach 9000km, 9 Liter nach gefüllt.
3,2l WT EXTRA Schalter, Dieselverbrauch ca.10,2 Liter.
:daumenhoch:
Sven
  • manfredsen
12 Feb 2017 11:55 #39 von manfredsen
Rangerpete schrieb: jetzt nach 9000km, 9 Liter nach gefüllt.
Entweder meiner hat ein Leck oder frisst AdBlue wie das Krümelmonster Kekse:
Hatte bei ca. 3.500km den 20l-Tank randvoll gemacht und gestern bei km-Stand 7.800 kam wieder die Warnmeldung "AdBlue auffüllen - ca. 2.200 km Restreichweite".
D.h. die 20l reichten bei mir grad mal für 6.500-7.000km :rote_karte:
Von der Faustformel 1-1,5l pro 1.000km bin ich damit weit weg. Bei Rangerpete passte das ja (s. Zitat).
Ich werde jetzt nochmal voll machen und wenn das bei der zweiten Füllung auch so ist, zum fFH gehen.
12 Feb 2017 13:52 #40 von kehrmaschine
kehrmaschine antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Ich wollte ein paar 100km nach dem Kauf tanken, aber es ging nix rein. Ab wann kommt die Meldung? Jetzt mit 2500km steht adblue Status ok.
Christoph
