pickuptrucks.de - Verlust der Kupplung - Pickupforum
20 Mär 2017 20:05 #11 von Gopi
Gopi antwortete auf Verlust der Kupplung
Ich hatte das auch mal nach einem kupplungstausch, und da war Luft in der Kupplung.
Mal gings mal nicht je nach dem ob kurz oder lang Strecke. Zurück in die Werkstatt wieder alles entlüften und es war weg.
www.spritmonito....html
20 Mär 2017 20:22 #12 von Kawi
Kawi antwortete auf Verlust der Kupplung
Hallo Peter,
dieses Problem hatten wir sehr oft an unseren Transit.
Deine Beschreibung passt da genau, war immer das Zweimassenschwungrad.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
20 Mär 2017 20:42 #13 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Verlust der Kupplung
Wie paßt das denn da jetzt rein?
Nehmer- oder Geberzylinder oder Luft im System macht alles Sinn.
20 Mär 2017 20:55 - 20 Mär 2017 21:10 #14 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Verlust der Kupplung
Hallo Ralph,
zwei getrennte Systeme, EIN Voratsbehälter, die selbe Flüssigkeit.
Der Schlauch hinten rechts am Behälter geht zum Kupplungsgeberzylinder.
@bo 1992
da ich leider nur zu gut weiß wie Werkstätten arbeiten, kann ich mir gut vorstellen, daß beim Bremsflüssigkeitswechsel die Kupplung nicht enlüftet wurde und da immer noch die Werksbrühe im Nehmerzylinder ist.
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 21:10 von p.rauch.
20 Mär 2017 21:20 - 20 Mär 2017 21:21 #15 von Kawi
Hallo Peter,
und genau darum halte ich überhaupt nichts von den Proben aus dem Behälter.
Aber ich glaube das Thema hatten wir beide schon mal.
Luft im Drucksystem der Kupplung ist natürlich möglich aber Dampfblasenbildung bei einmaligen Betätigen der Kupplung halte ich für unwahrscheinlich.
Grüße Wilfried
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 21:21 von Kawi.
22 Mär 2017 18:40 #16 von bo1992
bo1992 antwortete auf Verlust der Kupplung
So, morgen früh habe ich einen Termin in einer Werkstatt hier.
Der Meister dort hat auch gleich auf Dampfblasenbildung getippt. Sie schauen morgen aber nochmal genau
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
24 Mär 2017 19:14 #17 von MAB
MAB antwortete auf Verlust der Kupplung
der Ranger hat wie P.Rauch schon schrieb nur einen Behälter für Bremse und Kupplung!
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
MlG
MAB
25 Mär 2017 15:11 #18 von bo1992
Entschuldigt das ich mich jetzt erst melde, sind am Freitag von Ischgl weiter gezogen ins Kleinwalzertal zur Sportverein-Skiausfahrt und hier ist der Empfang echt für den A***h;)
Also wie gesagt, am Donnerstag war der der Ranger in der Werkstatt um die Brems/Kupplungsflüssigkeit zu tauschen.
Beim abholen hat der Meister auch gemeint das da ne ziemliche Brühe rauskam.
Leider funktioniert immer noch nicht.
Fernpass war wieder kein Problem. Aber in Deutschland auf der Autobahn gings wieder los :confused:
Meiner laienhaften Meinung nach tippe ich jetzt auch auf Nehmer/Geberzylinder
Hoffe das ich so voll bach Hause komme...
Gruß Peter
25 Mär 2017 17:29 #19 von MAB
Hallo bo1992,
dann mal Daumen drücken!
Wie alt ist dein Ranger und welchen Motor hast du?
Habe mal in den Wartungsplänen bis "10 Jahre" nachgeschaut, da ist immer nur vom Wechsel der Bremsflüssigkeit die Rede. Die Kupplung wird nur "überprüft" :bash: .
Selbst nach 10 Jahren werden zwar Getriebe-, Diff.-, Verteilergetrieb-Öl und Kühlflüssigkeit ausgetauscht, aber von der Kupplung steht da nix.
Da sollte wohl was am Wartungsplan geändert werden.
Ich werde bei meinem Händler mal nachfragen und bestimmt bei der nächten Wartung bei beiden Systemen die Bremsflüssigkeit tauschen lassen! Ist ja eigentlich logisch, da Bremflüssigkeit recht schnell altert.
Habe mal einen Moto-Scheuenfund gekauft, da war die Bremsflüssigkeit zäh wie Harz, da 10 Jahre nicht gewechselt.
MlG
MAB
25 Mär 2017 18:07 #20 von bo1992
Ouh ja vergessen.
Ranger XLT
2.2 Liter Schalter (--> logisch;))
EZ 2013
