pickuptrucks.de - Reifendrucksensoren, wer kennt sich aus? - Pickupforum
  • Highlander1050
  • Highlander1050s Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Rehschneider
03 Apr 2017 20:28 #1 von Highlander1050
Reifendrucksensoren, wer kennt sich aus? wurde erstellt von Highlander1050
Frage:
Sind die bei allen Ford Modellen gleich??
Wo kann man günstig (er) kaufen als bei Ford?
Oder:
Hat vielleicht jemand 4 Stück für das aktuelle Modell leihweise übrig für 6- 8 Wochen?
Ich würde dann wenn mein Ranger geliefert wird, meine Neuen ausbauen und zurückschicken.
Grund ist der, dann kann ich die neuen Räder schon mal fix und fertig machen...
Highlander
Ford - die tun was ! -- Ich auch ;-))
www.Gala-Bau-Bi...ld.de
09 Jun 2017 12:30 #2 von Skyrat2
Reifendrucksensoren irgendwie nutzlos ....
Leider hat google nicht wirklich eine vernünftige Antwort geliefert, vermutlich da hier jeder Hersteller seine eigene Suppe kocht...
Als ich meinen Wagen damals abgeholt hab hatte er in jedem Rad einen anderen Luftdruck. Jedoch keine Meldung. Keine Meldung nach Korrektur, keine Meldung nach Änderung des Drucks in den Reifen. Auch keine Meldung nach ablassen der Luft (Zündung aus) für Offroad fahrt und auch beim auffüllen nicht. Keine Meldung nach Reifenmontage.....
:ka:
Also was zum Teufel soll der Mist eigentlich bringen ? Erstens zeigt nie was an, und wenn er erst was anzeigt wenn selbst Stevie Wonder einen platten Reifen erkennt ist ja irgendwie Sinnfrei.
09 Jun 2017 18:07 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Reifendrucksensoren, wer kennt sich aus?
Wie funktionieren die eigentlich? Ist da ne Batterie drin? Muss ja oder?! :ka:
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
09 Jun 2017 18:57 #4 von Ralph
Jup, da ist eine Batterie drin.
In der Nähe vom jedem Rad ist ein Empfänger, der die Funksignale des Sensors aufnimmt.
Jeder Sensor hat eine eindeutige ID, an der das Steuergerät den Sensor erkennen kann.
Nach dem Radwechsel muss das Steuergerät angelernt werden, damit es weiß welcher Sensor an welchem Rad sitzt.
Der Sensor liefert dann Luftdruck und Temperaturwerte, die über das Steuergerät ausgewertet und angezeigt werden.
Übrigens lässt sich dadurch ein Auto eindeutig identifizieren, man braucht nur einen Empfänger am Straßenrand.
Gruß,
Ralph
09 Jun 2017 19:07 #5 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Reifendrucksensoren, wer kennt sich aus?
Nein die Reifendruck Sensoren sind bei Ford nicht alle gleich.
Um die Sensoren zu Kalibrieren sollten die Reifen kalt sein und das Fahrzeug stehen.
Mit ForScan kann man diese auch deaktivieren was aber nicht legal ist da sie ja vorgeschrieben sind bei Neufahrzeugen.
Linuxstevie
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
09 Jun 2017 19:33 #6 von Dynomike
Hallo zusammen!
Ich möchte nur nochmal kurz in den Raum werfen, dass die Dinger bei LKW noch nicht Pflicht sind.
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
09 Jun 2017 21:41 #7 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Reifendrucksensoren, wer kennt sich aus?
Mastro schrieb: Reifendrucksensoren irgendwie nutzlos ....
Tja, hier kann ich den Sinn auch nicht erkennen.
Wer weiß was?
LG Axel
09 Jun 2017 22:50 #8 von Skyrat2
Ralph schrieb: Nach dem Radwechsel muss das Steuergerät angelernt werden
Also beim Reifenwechsel fällt der Druck ja ganz weg, und auch hinterher hat es nix angezeigt und ich musste auch nix neu anlernen.
Das ist ja die Frage... Ich fahre vorne 2,4 und hinten 2,1 Bar.... Da meckert aber nichts, wann sollte denn da was melden ? Wenn die Felge am Asphalt streift ist evtl. etwas spät.
09 Jun 2017 23:14 #9 von Ralph
Die absolute Druck in den Rädern spielt da erstmal gar keine Rolle. Das heißt du kannst in jedem Reifen einen anderen Druck fahren, so wie du es willst.
Zur Funktion, man gibt jedem Rad den Druck den es haben soll. Also z.B. 2,4 vorne und 2,1 hinten.
Danach wird das RDKS neu angelernt mit dem eingestellten Druck als Sollwert ( Das sollte über einen Taster oder über das Menue gehen).
Ab jetzt wird das RDKS den Reifendruck überwachen und bei einer Abweichung PRO Rad eine Meldung ausgeben.
Also zb wenn ein Rad vorne von 2,4 auf 2,2 absinkt.
Wie genau die Warnschwelle steht, also in dem Beispiel 0,2 Bar, und was der Arbeitsbereich des RDKS ist, sollte im Handbuch stehen.
Wenn gar keine Meldungen kommen, kann es zb sein, das das RDKS ausgeschaltet ist oder einen Fehler hat. ==> Beim Händler mal das Diagnosegerät anschließen und prüfen lassen.
Beim Anlernen gibt es 2 Stufen.
Stufe 1. neuer Druck in den Rädern( nach überprüfen) und dieser Druck als Sollwert übernehmen ==> kann der Fahrer über einen Taster oder einen Menüpunkt auslösen.
Stufe 2. Austauch der Räder ( und damit der Sensoren) , Hier muss die Sensorzuordnung neu angelernt werden. ==> geht häufig nur über den Diagnosetester der Werkstatt
Im Handbuch lässt sich nachlesen wie die beiden Stufen ausgelöst werden können.
09 Jun 2017 23:22 #10 von PeterBo
Hallo Ralf,
das würde ja heißen das ich 2 mal im Jahr in die Werkstatt muss, jedes mal wenn ich von Sommer auf Winter wechsel oder andersrum.
@Mastro
Mein altes Auto hat nach Reifenwechsel immer erst auf der Autobahn Theater gemacht, allerdings hatte der eine passive Luftdruckkontrolle.
Ford Ranger Limited 2,2 6 Speed
