- Dank erhalten: 311
BF Goodrich All Terrain KO2
- MAB
16 Jul 2017 11:14 #41
von MAB
MAB antwortete auf BF Goodrich All Terrain KO2
noch 2 Fragen zum Thema:
Gilt die Reifenregelung in Italien für LKW und PKW?
Hat jemand Erfahrungen mit dem
General Tire Grabber AT3 265/70R17 115T ?
MlG
MAB
MlG
MAB
- Dank erhalten: 713
16 Jul 2017 12:12 #42
S t e f a n antwortete auf BF Goodrich All Terrain KO2
Mario. Da gebe ich dir uneingeschränkt Recht.
Die Chance solch Brocken auf der Straße aufzusammeln ist sehr gering. In den ATs steckte mehr an Steinen von der Straße und aus der Natur.
Ich habe mich jedenfalls wieder für den BFG MT entschieden. Die Italiener können mich mal und der Rest kann das, was ich brauche.
- Dirtymicha
- Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
- Dank erhalten: 57
16 Jul 2017 22:38 #43
von Dirtymicha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
Dirtymicha antwortete auf BF Goodrich All Terrain KO2
Fahre selber seit kurzen den KO2 in der Größe 265/60 R18 mit Speedindex "S". Kommt auf die Größe an welcher Speedindex der KO2 hat. Bin bis jetzt zufrieden.
Micha
Micha
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
17 Jul 2017 13:03 - 17 Jul 2017 13:09 #44
von Skyrat2
Nunja fast...
Jagdkollege fähr diesen. Fahrleistung nicht schlechter wie ein BFG, aber auch nicht besser wir der AT2 Luftdruck im Ranger 2,4 / 2,0 wie ich in meinen Cooper auch fahre. Wenn es mal ne Woche geregnet hat und im Wald alles schwimmt dann 1bar und läuft.
Skyrat2 antwortete auf BF Goodrich All Terrain KO2
Nunja fast...
Letzte Änderung: 17 Jul 2017 13:09 von Skyrat2.
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
- MAB
18 Jul 2017 15:04 - 18 Jul 2017 15:13 #45
von MAB
habe mich nun doch für den neuen "Yokohama Geolandar A/T G015 (2017) in 265/65/R17 112H", ca. 120-130EUR je Reifen, entschieden. Nächsten Mittwoch wird er montiert.
www.yokohama.de...g015/
Mein FFH des Vertrauens in Wertingen war vom Geolander G012 aufgrund eigener Erfahrungen auf seinem Ranger überzeugt.
Hintergrund meiner Entscheidung war auch die Problematik mit der Winterreifenregelung in Italien (siehe Anhang).
Da ich nicht unbedingt einen "echten" AT-Reifen benötige, war der Geolandar G015 (günstiger, nicht so schwer, keine Eintragung erforderlich) für mich die bessere Lösung. Werde dann auch mal berichten.
Info:
Ab 2018 benötigt ein Ganzjahresreifen für die Anerkennung als Winterreifen wohl die "Schneeflocke" , M+S ist nicht (mehr) ausreichend (Versicherungsschutz, Wintereifenpflicht in A, etc.).
www.vhv.de/vers...licht
Wer dennoch den KO2 montieren möchte:
Laut Auskunft des "TüV Süd Göggingen", würde dieser den Reifen/die Reifengröße zusätzlich als "265/65 R17 112S oder 120S" ohne Einschränkungen in die Zulassung durch die Zulassungsbehörde eintragen lassen, da der Geschwindigkeitsindex "S" beim Ranger (max. 175 Km/h) völlig ausreichend sei. (Das sollte dann auch z.B. mit der Größe 265/70 R17 112S möglich sein.).
So sollte der Italien-Reisende auch vom 15.5.- 15.10. keine Probleme bekommen. Ist halt wieder mit Bürokratie und Kosten verbunden.
MlG
MAB
Info:
MlG
MAB
Letzte Änderung: 18 Jul 2017 15:13 von MAB.
- cmowse
- Dank erhalten: 23
18 Jul 2017 18:04 #46
von cmowse
cmowse antwortete auf BF Goodrich All Terrain KO2
Winterreifen mit einem geringeren Speedindex musste man sich noch nie eintragen lassen. Da muss einfach nur im Sichtfeld des Fahrers auf dem Armaturenbrett ein entsprechender Aufkleber hingeklebt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
18 Jul 2017 21:17 - 18 Jul 2017 21:20 #47
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf BF Goodrich All Terrain KO2
Speedindex S, den meine KO2 übrigens haben, liegt aber über der eingetragenen Vmax des Rangers. Somit ist kein Aufkleber notwendig. Leider liegt der Index S aber noch unter dem der ECE-Bescheinigung. Dort steht T drin, meine ich.
Es interessiert die Cops in Italien leider nicht, ob der Speedindex der gefahrenen Reifen höher ist, als die eingetragene Vmax des Fahrzeugs, sondern nur, was in den Papieren als minimaler Index im Sinne der EC Homologation steht. Und damit zahlst du auch beim Index S.
Darüber hinaus hat der KO2 auch das Schneeflockensymbol.
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 18 Jul 2017 21:20 von Schnaik.
- MAB
18 Jul 2017 23:35 #48
von MAB
so hatte ich es ja geschrieben.
Der Speedindex kleiner "T" macht auch bisher nur in Italien vom 15.5. bis 15.10. eines jeden Jahres Probleme. In D ist mit M+S (Sommer) und Schneeflocke (Winter, ab 2018) plus u.U. Aufkleber mit Geschwindigkeit des M+S alles paletti.
Hatte aber keine Lust auf Probleme in Italia und hohe Kosten (400-1600 EUR!! Strafe).
Und mit der Schneeflocke ist dann ab 2018 auch in D und A die Winterreifenpflicht erfüllt.
Wer den KO2 mit "S" und Schneeflocke fährt hat also nur in Italien mit Problemen zu rechnen. Oder eben den Speedindex "S" in die Zulassung Teil 1 eintragen lassen.
MlG
MAB
MlG
MAB
- Schnaik
19 Jul 2017 01:54 - 19 Jul 2017 01:57 #49
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Nette Idee, aber dass das augenscheinlich so nicht funktioniert, wurde ja in den Posts 34 ff. bereits geschrieben.
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 01:57 von Schnaik.
- MAB
19 Jul 2017 07:59 - 19 Jul 2017 08:36 #50
von MAB
in Post #34 war aber die Rede von "in der Zulassung Teil 1 eingetragen".
Der TüV sagte mir, das könnte dann unter 15.1 ff in der Zulassung Teil 1 eingetragen werden. Dann kann der "Italiener" das nicht ignorieren.
Es ist ja durchaus üblich, dass unter 15. 1 ff mehrere Reifen eingetragen sind.
Ein Nachtrag unter "Bemerkungen" könnte nicht ausreichen.
Aber die "probe aufs exempel" habe ich natürlich nicht gemacht.
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 08:36 von MAB.
