ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
10 Okt 2017 08:34 #11
Cip antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Na los, hau raus...!
Bin jetzt auch neugierig...
- Dank erhalten: 551
10 Okt 2017 09:21 #12
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Bis Freitag ist noch lang. Erzähl.....
- MK2304
- Dank erhalten: 64
10 Okt 2017 12:57 #13
von MK2304
Ich schließe mich dir an.
Nach deiner Einleitung (er war aufgebockt) kann das nur in die Hose gehen
Und Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon jetzt Angst vor der Aussage.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Sixkiller schrieb: Ja..weil ich es ned glauben kann,
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Sisko
- Dank erhalten: 252
10 Okt 2017 13:06 #14
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Hallo Leute,
da bin ich aber auch gespannt, es soll ja heute auch schon Autos geben, bei denen man den Bremszylinder nicht mehr zurückdrücken darf, sondern die Bremszylinder per Software zurückgefahren werden...
Na da bin ich aber auch mal gespannt, noch zwei Tage, dann sind wir schlauer.
Grüße Sisko
Grüße Sisko
- Sixkiller
10 Okt 2017 17:07 #15
von Sixkiller
Sixkiller antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Also mit dem Bremszylinder hat es nix zu tun
Freitag 10:30Uhr ist die Zeit der Wahrheit
Andy
Andy
- Sixkiller
14 Okt 2017 19:42 #16
von Sixkiller
So...der FFH meinte, dass die Fehlermeldungen deswegen voekommen:
Auto aufgebockt - Zuendung an - Rad drehen - Fehlermeldung
Gestern war ich beim FFH.....Sensoring l/v defekt
Also war die Aussage vom FFH nicht richtig
Andy
Andy
- MAB
- Dank erhalten: 311
15 Okt 2017 11:03 - 15 Okt 2017 11:12 #17
von MAB
MAB antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Hi Sixkiller,
danke für die Auflösung.
Hat sich der FFH dazu geäußert, weshalb der ABS-Ring defekt sein sollte oder meinte er den Sensor?
Der Sensor liegt ja frei zugänglich und hat gelegentlich auch Defekte, der ABS-Ring ist aber gekapselt in der Vorderachse (siehe Anhang) und quasi nur ein Ring mit Nuten. Warum sollte dieser defekt sein ohne dass die Vorderradaufhängung zerlegt wurde?
Der Ring ist in der "Kapsel" der Achse versteckt, dort wo der Sensor montiert ist. Wenn man den ABS-Sensor entfernt, kann man durch die Bohrung schauen und den Ring auch begutachten.
Warum sollte man eigentlich den Ranger mit Zündung "ein" aufbocken?
Die Erkärung des FFH würde ja auch bedeuten, wenn der Ranger mit Zündung "ein"(Motor aus) rollt, gibt es einen Fehler (z.B. Situation beim Abschleppen, Motor abwürgen)?
Muß nach Wechsel der Beläge/Scheiben etwas in der Bordelektronik angemeldet werden?
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 15 Okt 2017 11:12 von MAB.
- Sixkiller
15 Okt 2017 18:35 #18
von Sixkiller
Die Zuendung hatte ich jurz an, weil ich Lenkradsperre raus und Fenster runter gemacht habe.
Am Dienstag oder Mittwoch weiss ich wohl mehr, was der Defekt ist.
Muss dazu sagen, dass die Bremsscheiben beim Tausch nicht runter wollten...erst mit Faeustel probiert, keine Reaktion. Danach mit dem Brenner auf die Scheiben und nach gefuehlt einer Ewigkeit haben sie sich mit massiven Hammerschalegen geloest. Ich vermute mal, dass ein Sensor diese Schlaege nicht abkonnte
Andy
Andy
- Lars Mania
10 Jan 2018 09:17 #19
von Lars Mania
Lars Mania antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem, ohne irgendeinen Wechsel o.ä..:
* Ford Ranger Wildtrak 3.2L, BJ 2014, Automatik, Laufleistung 50TKM
* nach Kälteeinbruch Ausfall ABS, ESP, Tempomat und Motorkontrollleuchte leuchtet konstant
* kein Leistungsabfall oder unrunder Motorlauf
* Fehler besteht nun seit 3 Tagen
* Werkstatttermin am 15.01.2018
- TaunusRanger
11 Jan 2018 10:24 - 11 Jan 2018 10:24 #20
von TaunusRanger
TaunusRanger antwortete auf ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
Servus Lars,
bei meinem 2014er 2.2 Automatik aktuell das gleiche.
Fehler ausgelesen in der Werkstatt, Falschwerte von einem ABS-Sensor (vorn links),
Sichtprüfung ergab keinen Kabeldefekt o.ä.
Gestern in Werkstatt gehabt, ABS-Sensor wird neu bestellt (aus GB).
Zurücksetzen der Anzeige bringt nichts, da der Fehler sofort wieder gemeldet wird und ESP und Motorkontrollleuchte mit bedient.
Zufällig festgestellt: dadurch geht auch der Tempomat nicht.
Beste Grüße aus'm Taunus
Ralf
Ralf
Letzte Änderung: 11 Jan 2018 10:24 von TaunusRanger.
