- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di
- WT2017
- Lerne NEIN zu sagen, ohne Dich zu rechtfertigen.
Probier mal.
Als S-Reifen gibt es da schon etwas mehr.
Natürlich könnte man dann sagen, es reicht doch aus "S". Ja aber auch da findest Du nur laufrichtungsgebundene Profile.
Mit "Q" sind dann ein paar nicht laufrichtungsgebundene zu finden, aber "Q" wollte ich nicht.
Die meisten Q-Reifen sind LT-Reifen, also auch deutlich schwerer da mit Tragfägikeit 120.
Wildtrak 2017 2,2l Automatik ExtraCab
- Dank erhalten: 551
DieterK schrieb: Bei der Felge bleib ich auf jeden Fall bei der Dotz. Nach WT-Felgen habe ich auch schon gesucht, aber als Komplettset (mit Serienreifen) lagen die immer bei guten 1000 EUR
Deshalb bin ich ja auch zu den Limited-Felgen gekommen. Die 18" waren mir dann doch zuviel des Guten.
Wobei im Video der Ranger-Garage zu den Reifen und Felgen auch zu hören ist, dass sie die WT-Felgen in Zahlung nehmen und somit auch zum Verkauf stehen. Auch bei Hurter kann man die Felgen erwerben. Einfach mal die beiden Firmen anrufen oder anschreiben.
Ich hatte mich nur über Deine Aussage gewundert, dass dieses Deine zweite Wahl sei.
- DieterK
Der würde für die Felgen (LM DOTZ 7JX16 DAKAR ET24) 359,60 EUR (89,90 EUR/Stück), die Reifen (COOPER DISCOVERER M+S SPORT 265/70 R 16 112T) 373,24 EUR (93,31 EUR/Stück) und für die Sensoren 433MHZ 159,12 EUR (39,78 EUR/Stück) verlangen.
Nebenkosten (Einbau, Wuchten, Montage) kommen nochmal 82,84 EUR dazu, Gesamtsumme wären dann 1160,01 EUR.
- WT2017
Die originalen Sensoren bei Ebay.
Oder hier noch mal mit der original Nummer gesucht.
Ich habe die Sensoren aus dem oberen Link genommen.
ACHTUNG GANZ WICHTIG.
Viele Reifenmonteure haben Probleme beim einziehen der ORIGINALEN Sensoren. Oft wurden Sie auch schon dabei beschädigt / zerstört !!!!
Die Sensoren müssen mit etwas SILIKON (keine Reifenmontagepaste) eingesprüht werden UND ZUSÄTZLICH mit einem Heißluftfön (KLEINE STUFE) angewärmt werden (ca. 60°C).
Ich habe die Erfahrung gemacht das die widerspenstigen Dinger NUR so (in viele Felgen) einigermaßen leicht eingezogen werden können.
ACHTUNG GANZ WICHTIG:
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
DieterK schrieb: Nach WT-Felgen habe ich auch schon gesucht, aber als Komplettset (mit Serienreifen) lagen die immer bei guten 1000 EUR
meine gebe ich preiswerter ab.
WT aus 2012 mit Originalbereifung (ca. 50% Profil) leichte Gebrauchsspuren.
Eine Felge mit Schramme würde ich gegen das nie gebrauchte Reserverad tauschen.
Realistische Preisverhandlungen nur über PN
Zur Abholung in Köln.
Nein: kein Längsriss in der Felge
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- DieterK
Ich werde mich wohl auf jeden Fall für die DOTZ-Felgen entscheiden.
Nehmen wir mal an der TÜV-Prüfer macht doch Probleme und ich würde diese Gummilippen benötigen. Wo kauft man diese am besten? Gibt es da Unterschiede in der Qualität/Optik?
Manchmal sehen die Lippen aus wie aus Gummi, manchmal wie aus Kunststoff.
Ich finde viele Händler die solche Dinger anbieten, Preislich wohl meist zwischen 150-200 EUR.
Danke,
Dieter
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Ich hab meine Kotflügellippen (schwarzes Hartgummi, 13mm) von Hansen-Styling-Parts. 4 Lippen für 79€.
Gibts in 5mm, 13mm, 20mm als 2er und 4er Set.
Bin mit der Qualität und Klebkraft sehr zufrieden.
- DieterK
Ich finde bei diversen Händlern auch Gummilippen für rund 100 EUR mehr, sind das dann die gleichen nur teurer?
Wie viele mm würde ich wohl benötigen, wenn der TÜV wirklich rumjammern sollte? Ich möchte nur vorbereitet sein, bald ist Weihnachten
- WT2017
Es sollte dann also ein 10mm weit überstehender Streifen ausreichen. Würde ich mir aber nicht auf verdacht kaufen, wie gesagt vorher kurz beim TÜV-Prüfer anfragen.
- Ford
